Инвертор SUN2000-30KTL-M3, инструкция, обсуждение, мониторинг
Переглянути вкладення 3051
У вас не оптимальна конфігурація масиву сонячних батарей. Бажано, щоб робоча напруга сонячних батарей була в діапазоні 500-800 В. Оптимальна кількість панелей у стрингу: 15-20 штук, найкраще було би 18. Якщо є можливість, то переконфігуруйте і буде вам щастя.
Спасибо за ответ , у меня все панели стоят на четырех крышах с разными наклонами, можно ли обьденить две крыши по 8 модулей в один стринг с наклонами 25 и 35 градусов или лучше оставить так, по крышам все площадь занята, инсталляторы говорили что для такого решения этот инвертор и нужен , но похоже что он не совсем справляться с тем диапазоном , хотя и общая нагрузка панелей всего 29.7 кВт
а може варто взяти тих інсталяторів та гайковертом об дах?
або шукати інших, платити кошти знову
Подскажите пожалуйста инвертор М3 при подходе к выработке 28 кв пишет самовольное уменьшение мощности и снижает ее постепенно до 23-24кв стоит 60 панелей jasolar по 495вт на четырех трекерах по 20шт, 12+12, 8 и 8
якось у вас не збігається кількість панелей з напругами. Я би у вашому випадку зробиви би так.
1. Поміряв напруги холостого ходу стрінгів (відєднати від інвертора та поміряти)
стрінги від інвертора відєднувати ТІЛЬКИ після відключення самого інвертора - інакше буде дуга!
теоретично може бути включено AFCI - але я би не перевіряв)))
але якщо ви це не робили - запросіть спеціалістів - на стрінгу до 1000В!
2. Зробити інспекцію стрінгів через FusionSolar (віддалено або на мобільному)
3. Перекомутувати стрінги - якщо у вас 4 різнонаправлені - ставте їх окремо на 4мррт
4. Всі маніпуляції робити при інсоляції вдень (12-14 при сонці).
5. Результати інспекції можете виложити сюди - можна через bravas.com.ua/hua/i отримати картинку.
6. Можна викласти файло логів з інвертора - там будуть шо у вас за помилки.
7. На MPPT4 (PV7,PV8) бажано ставити невеликі стрінги - теоретично на них буде derating
Але повторюю - у вас кількість панелей в стрінгах не збігається з даними з інвертора.
Н
Н
На pv1 стоит 20 панелей, pv3 -12, pv4-12, pv5-8, pv7 -8штук
    230,2 Кб · Перегляди: 33
    271,9 Кб · Перегляди: 31
    277,2 Кб · Перегляди: 33
    280,4 Кб · Перегляди: 33
Н
по панелях - ясно більш-менш
але якщо панелі однакові - має бути однакові струми
а у вас гуляють - затінення?
треба інспекцію робити. В сонячний день.
Плюс - видно що інвертор просто вимикає генерацію. Обмежень не видно.
Треба логи. Плюс бажано генерацію окремо по стрінгах.
і ттх на панелі з шильдика.
А тепловізор є?
на коротких стрінгах інвертор буде перегріватися. Хто то будував?
Строила компания инстолятор, сначала планировалось чуть больше панелей но ввели ограничение на 30квт и мы снизили до 60 панелей, я спросил можно так поставить сказали можно, главное чтоб в лимиты входило и вроде как входит от 270 до 720 вольт , при норме от 200 до 1100,
А тепловізор є?
Затенения бывает только на pv5 и то до 7 утра, сначала ставили эти 8 панелей и началась война , остальные доставили недавно , на вопрос почему разный вольтаж мне ответили что диградация, но что-то много за год, тепловизор у инсталляторов вроде есть, а как смотреть генерацию по стрингам пока не разобрался, скрины делал когда нет никакого затенения
Деградація панелей за рік? Кіно ій Богу. Покажіть їм картинку
Киньте серійники панелей (можна в ПМ.) - там де barcode
І шильдики панелей - там де Ioc Voc,...
Але схоже що питати треба не лише про панелі. Ай про комутацію
де яким кабелем все змонтовано, які відстані від стрінгу до інвертора.
Я на першій сторінці теми виклав інструкцію користувача FusionSolarApp
рекомендую ознайомитися.
Там і логи як і по стрінгах і інспекцію як. Все є.
Англійською. Якщо хочете українською - можете попросити п. Альохіна - він обіцяв давно вже.
Глянув тільки що - переводять потроху
от наприклад про логи є українською.
нажаль. вони не інсталятори.
... тягніть їх назад. хай перероблюють
виклав на першу сторінку інструкцію -
FusionSolar App, SUN2000 App Device Commissioning Guide
це для пристроїв що підключаються до додатку локально
прошу читати і не задавати питань, відповіді на які є в посібниках.
А тепловізор є?
не треба кидати в тему купу файлів. Тим більше це все логи роботи програми.
Додаток робить 1 архів. Цікавлять саме логи роботи інвертора а не додатка.
Напишіть мені в ПМ.
Я думаю для всіх це не цікаве.
Якщо будуть якісь результати - я викладу в темі.
Н
Можна використати оптимізатори Huawei SUN2000-600W-P.
Потрібно буде підключити 8 оптимізаторів до одного зі стрингів та об'єднати послідовно з іншим стрингом на 8 панелей.
Насчет оптимизаторов тоже думаю, инстоляторы пока просто объединили в один стринг и вроде стало лучше но пару раз на не самом пике почему-то еще писало что мощность ограничена, но по факту я не видел что что-то ограничиваться, добавлю фото до и после на первой до обеда было ясно
    224,9 Кб · Перегляди: 15
    270,2 Кб · Перегляди: 16
Доброго дня, скажіть будь ласка, може хтось знає як налаштувати Smart Loger 3000A з лічніком енергії Janitza UMG 104 і з 8 інвертерами Huawei SAN 2000 50KTL M3
Підкажіть будь ласка, дуже потрібно
А в чому проблема? У інвертора 2 rs485. Один на лічильник. Один на інвертори. Лічильник в рекомендованих є.
