Путник
- 26 Лют 2025
- Luxpower sna 6000
В мене sna 6000. В налаштуваннях режиму Smart Load не має. Як його можна підключити?.Інвертори від Luxpower Tek в Україні
Група в телеграмі
Зараз найпопулярніші 2 моделі
LuxPower SNA5000 Wide PV
LuxPower SNA6000 Wide PV
Інвертори мають 2-річну гарантію і вартість в Україні просіла до рівня інверторів з Аліекспрес, при зовсім іншій якості
Голована фішка - GEN Port, який отримав функціонал як у Деї.
Smart LOAD та AC Coupling.
Існуючі власники можуть оновити прошивку і розблокувати нові можливості.
Маю логін інсталятора, і якщо треба можу викласти.
Але є більш досвідчені форумчани, для яких Люкспавер це рідна тема, тому зачекаємо їх.
Мені вдалось отримати на повну розборку SNA6000
Весь процес я і відобразив у відео
Якщо в двох словах - враження дуже позитивні, і мені сподобався, це зовсім інший рівень в порівнянні з типовим Аліекспрес.
Переглянути вкладення 6929Переглянути вкладення 6932Переглянути вкладення 6933Переглянути вкладення 6934Переглянути вкладення 6937Переглянути вкладення 6938Переглянути вкладення 6940Переглянути вкладення 6942Переглянути вкладення 6944Переглянути вкладення 6949
оновить прошивку, через смартфонLj,hj
а DIP перемикачі у вас якого кольору? Червоні чи сині?Lj,hj
синіа DIP перемикачі у вас якого кольору? Червоні чи сині?
остання прошивка стоїть cBaa 2F898F від 18.09.2024. чи є новіша?оновить прошивку, через смартфон
Я на форумі читав що Ви інтересувались Вампіром під Luxpower, є якісь зміни по можливості підключення.остання прошивка стоїть cBaa 2F898F від 18.09.2024. чи є новіша?
для 5000 тож було 13 ампер а стало 17 після оновлення прошивки, в усих без виключення, я питав підтримку як відрізнить інвертор який після оновлення отримає більшу потужність а який ні, сказали що всі отримали, вони там оптимізували на програмному рівні.На сайті Luxpower оновлена інформація по моделям SNA 6000 раніше було навантаження по панелях 4000/4000 а зараз 4600/4600 на трекер. Це може зміна в залізі, чи просто нова .
на скіки я знаю у творця поки немає файла протоколів для люкса , але краще спитати у нього як ідуть справи.Я на форумі читав що Ви інтересувались Вампіром під Luxpower, є якісь зміни по можливості підключення.
протокол є в мене. І є люкс. Я пропонував йому допомогу і тестування. Але поки тихо. Він сказав - в люксах і так є смартлоад.для 5000 тож було 13 ампер а стало 17 після оновлення прошивки, в усих без виключення, я питав підтримку як відрізнить інвертор який після оновлення отримає більшу потужність а який ні, сказали що всі отримали, вони там оптимізували на програмному рівні.
Я "їм слона по частинах"протокол є в мене. І є люкс. Я пропонував йому допомогу і тестування. Але поки тихо. Він сказав - в люксах і так є смартлоад.
Ага - автор Вампіра вийшов на звязок і пояснивпротокол є в мене. І є люкс. Я пропонував йому допомогу і тестування. Але поки тихо. Він сказав - в люксах і так є смартлоад.
мені змінили, я звернувся спочатку до свого продавця, там сказали ні, потім написав у атмосферу,Чи можна змінити код кінцевого користувача на код інсталятора?. Як це зробити. "Атмосфера" відмовилась мотивуючи що в мене акумулятор не заводської збірки.
я погодився але рахунок мені так і не виставили, чи то забули, чито так відлякують щоб ми не робили собі акаунти інсталятора, незнаю. А може колись згадають і заблокують.Ми можемо створити Вам акаунт інсталятора, але ця послуга платна (вартість створення акаунту 25$), щоб ви могли самі вносити налаштування в роботу інвертора чи оновлювати прошивки.
Ми зі свого боку не рекомендуємо вносити якісь корегування в налаштування роботи обладнання, якщо у вас немає відповідних знань.
В мене акб робить по CAN шині і протокол на JK стоїть 11 (luxpower). Яж не прошу у них гарантії. Просив щоб у додатку де відображаються дані по генератору було видно налаштування Smart Load. Вони "мені змінили, я звернувся спочатку до свого продавця, там сказали ні, потім написав у атмосферу,
За акум мене не питали, зате я питав китайців чи рахується моя самозбірна JK+EVE105 сумісною з їх інвертором, бо по їх умовах при підключенні несумісної літієвої акб призводить зо зняття з гарантії інвертора, але вони сказали що не впевнені і дали свою офіційну таблицю з сумісними акб, але продавець сказав що якщо акб буде робити по кан шині то все ок.
а ви їм англійською писали чи українською? може вони неправильно перевели, я теж інколи нелогічні відповіді отримував, тож стараюся писати максимально прості і точні фрази з розділенням комами, бо перекладачі можуть тарабарщину зробить, і як наслідок "" моя твоя не понімать". Я шлю уже на англійській щоб бачити що хоч приблизно там , чи не перекрутив перекладач.В мене акб робить по CAN шині і протокол на JK стоїть 11 (luxpower). Яж не прошу у них гарантії. Просив щоб у додатку де відображаються дані по генератору було видно налаштування Smart Load. Вони "
Нажаль це не є сумісним варіантом АКБ для Вашого інвертора.
Ми не налаштовуємо системи що використовують несумісні компоненти.
Використання несумісного обладнання може призвести до некоректної роботи а також виходу з ладу компонентів станції.
Радимо звернутися до Вашого інсталятора інвертору та АКБ для подальшого налаштування.
Це я спілкувався з "Атмосферою" На" Luxpower Tex" через технічну підтримку відповіли що в них не має можливості надати код доступа інсталятора.а ви їм англійською писали чи українською? може вони неправильно перевели, я теж інколи нелогічні відповіді отримував, тож стараюся писати максимально прості і точні фрази з розділенням комами, бо перекладачі можуть тарабарщину зробить, і як наслідок "" моя твоя не понімать". Я шлю уже на англійській щоб бачити що хоч приблизно там , чи не перекрутив перекладач.
це шото з чимто, зверніться до пана Serhiy в нього є код інсталятора, зробите собі ак. тіки там нада буде зайти в свій старий ак. і видалить логер звідти, а потім його добавить в новий ак. бо недасть добавити логер в новому ак., я з пів години довбався поки вїхав що воно хоче.Це я спілкувався з "Атмосферою" На" Luxpower Tex" через технічну підтримку відповіли що в них не має можливості надати код доступа інсталятора.
коди інсталятора можна знайти в інтернеті чи в групах підтримки whatsapp чи на форумах co.za (хто в темі - знає)це шото з чимто, зверніться до пана Serhiy в нього є код інсталятора, зробите собі ак. тіки там нада буде зайти в свій старий ак. і видалить логер звідти, а потім його добавить в новий ак. бо недасть добавити логер в новому ак., я з пів години довбався поки вїхав що воно хоче.
