Serhiy
Інвертори від Luxpower Tek в Україні
Група в телеграмі
Зараз найпопулярніші 2 моделі
LuxPower SNA5000 Wide PV
LuxPower SNA6000 Wide PV
Інвертори мають 2-річну гарантію і вартість в Україні просіла до рівня інверторів з Аліекспрес, при зовсім іншій якості
Голована фішка - GEN Port, який отримав функціонал як у Деї.
Smart LOAD та AC Coupling.
Існуючі власники можуть оновити прошивку і розблокувати нові можливості.
Прошивки лежать тут ПРОШИВКИ
Маю логін інсталятора, і якщо треба можу викласти.
Все про розподіл прав
Але є більш досвідчені форумчани, для яких Люкспавер це рідна тема, тому зачекаємо їх.
Мені вдалось отримати на повну розборку SNA6000
Весь процес я і відобразив у відео
Якщо в двох словах - враження дуже позитивні, і мені сподобався, це зовсім інший рівень в порівнянні з типовим Аліекспрес.
20250210_131044.jpg20250210_121343.jpg20250210_121309.jpg20250210_121240.jpg20250210_121216.jpg20250210_121210.jpg20250210_115719.jpg20250210_115707.jpg20250210_115610.jpg20250209_155543.jpg
    1,9 Mб · Перегляди: 49
    1,8 Mб · Перегляди: 41
    3,6 Mб · Перегляди: 49
    3 Mб · Перегляди: 43
    1,8 Mб · Перегляди: 37
    1,6 Mб · Перегляди: 32
    1,6 Mб · Перегляди: 31
    1,6 Mб · Перегляди: 30
    1,3 Mб · Перегляди: 30
    1,9 Mб · Перегляди: 34
    1,9 Mб · Перегляди: 56
  • Manual-LuxPower_SNA5000-UA.pdf
    6,2 Mб · Перегляди: 24
  • SNA-3-6K-User-manual-2025.12.03.pdf
    8,9 Mб · Перегляди: 8
Маю цей апарат SNA5000, але функцій Smart LOAD та AC Coupling там немає, прошивку я оновив у грудні, нових немає , каже у вас остання версія, маю акаунт інсталятора. 26 пункту меню теж немає, і це мене трохи гнобить, чому так.
в жовтні 2024
вияснив на іншому форумі , то тіки у 6кВт версії такі навороти Smart LOAD та AC Coupling, у 5кВт такої фішки немає чогось. А я гадав що між ними різниця тальки в 1кВт потужності, а вияляється що не тіки. там щей є функція обєднання нуля і заземлення у мого такого немає.
ось ще группа в ТГ по люксам
Так і не зрозумів - це гібридний інвертор з можливістю продажу в мережу чи ні ? Дякую!
так, може віддавати в мережу і в додаток є режим компенсація власного споживання до токового трансформатора, який йде в комплекті (SNA6000)
ага - також в себе побачив.
Додатково на 5 нема на відміну від 6ки налаштування CT Sample Ratio
хоча - в мене в комплекті ТС був.
Дуже це все дивно.
Насправді є 2 ревізії SNA - в новій і в 5 і в 6ках йде в комплекті ТС, перероблена розпіновка CAN
і внутрішні DIP синього кольору.
Я думав - в нових 5ка і 6ка - одне й те саме ПЗ. (тим більше - в старих версіях 6ки здається не було)
треба я думаю посмикати виробників))).
я написав в Атмосферу. Адже в документації пише, що моделі 3-6 кВт підтримують розширені можливості ген порта.
Відповідь від виробника - всі можливості лише для 6-ки.
Що пішло не так, і чому не має в молодших версіях - інформації не має.
Варіанта два, 1) 5 і 6 кіловатні відрізняються схемотехнічно , 2)по жилізу різниці немає просто маркетинг - щоб заставить брати дорощі моделі.
Питання по варісторам, так як ви його розібрали на гайки скажіть куда підключений блок варісторів і газорозрядник на які входи/виходи? А то у пана Daletа сильно велика корона щоб відповісти на таке.
от не можете ви без шпильок)))
а взагалі -то - давайте тут в темі обговоримо про зниження шуму від вентиляторів.
Я що робив - шукав рідні - не знайшов
Найближчі, що є - це від must - є на алі. Ну гудять трохи менше (хоча там і струм трохи нижчий )
Були пропозиції поставити noctua - вважаю таку прпозицію шкідливою))) (там 0.3А а у люкса 1.2А)
Також на деяких люксах пробував замінити саморізи, якими кулери кріпляться до рами на резинові демпфери -
трохи знизило шум, але там напевно заміняти на демпфери і систему кріплення рами кулерів до корпусу
а так - дуже цікаво - хто шо робив? Бо я так розумію - тут вже багато власників є.
а по обмеженню функцій - є одна ідейка - спробувати накатит туду команди від 6ки )) спробую.
так. Я їх тут вже давно хвалив.
Поставив собі саме нову 5ку. + Dyness
Так шо питань про комунікацію не маю)).
В мене SNA6000 чудово працює по CAN з інверторною JK BMS по протоколу Luxpower
Реакції: andy
ще дуже класна функція, що інвертор може видавати 220 без мережі і акумуляторів, чисто з панелями, поки навантаження не перевищує генерацію...
У мене гарантія тож всередину залізти неможу, та проблема не скіки в кулерах а скіки в алгоритмі роботи, у мене в коридорі +10 а вони маслають так наче там +30, причому інколи працюють навіть тоді коли не іде заряд акб і періодично вмикаються навіть без навантаження на інвертор, але верхня стінка на яких дроселя відчутно тепла навіть при таких низьких навколишніх температурах, очевидно там мала кількість теплових датчиків а алгоритм очевидно заточений на максимальну температуру +50 і по факту охолоджувати нема кого але інвертор про це не знає і працює в сліпу по алгоритму і парі датчиків. І те налаштування кривої обертів кулерів нічого не дає від слова зовсім , стояло 70% поставив 30% шум падає, а через пів години заходиш а там знов 70% ......?????
Ще одне зауваження по вхідних клемах для акб, тут виробник тупанув конкретно, вхідні отвори дуже близько до клем а отвори трохи малуваті для нормальної товстостінно клеми під кабель 50мм2. Клема тонкостінна коротка SC50 насилу влізла і то перевернута бо по іншому не стає, а товстостінні довгі клеми під обжим для 50мм2 кабелю туди взагалі не поміщаються бо площина кріплення клеми не співпадає по центру отвору . для того щоб впихнуть клему SC50 довелося канцелярським ножем зрізати всі пелюстки в тому пластмасовому органайзері що недає кабелю контактувати з корпусом, і додатково напильником пройшов щоб згладить нерівнорсті.
Один з плюсів інвертора в налаштування можна обмежити струм розряду АКБ, це дуже рідкісна функція у інверторів, наприклад підключили 100Аг батарею з номіналом розряду 50А, знач інвертор не дасть від акб більше 2400кВт, і не потрібно додатково докупляти реле струму щоб захистити акб від надструмів.
товстостінні довгі клеми під обжим для 50мм2 кабелю туди взагалі не поміщаються бо площина отвору не співпадає по центру кріплення клеми.
Це такий пасивний захист від великих струмів розрядки :D
