На екрані гібрида касаєшся пальцем кнопки ентер і чекаєш 3 секунди!! Но краще подивись відосики!! Кнопки на екрані гібрида сенсорні!!!
Ви заплутались - є код інсталятора який надається кінцевому споживачу с правами користувача.
А є АКАУНТ інсталятора в якому він бачить своїх кінцевих клієнтів.Яким дав свій код інсталятора.
По суті код інсталятора це мітка шо ви у банді цього інсталятора.
Він босс і нього права босса.
Інсталятор може надати вам права ПОМІЧНИК ІНСТАЛЯТОРА.
Це такі самі можливості як в інсталятора але у будь який час інсталятор може ці права обнулити або понизити до прав кнцевого користувача.
В якому магазині ви купували що вам не дали ніяких кодів ?
Нічого я не заплутався,просто немає інформації що може робить кінцевий споживач,я вище писав що мені дистанційно потрібно буде змінювати налаштування наприклад вмикати швидку зарядку!! Ніде не описано можливості кінцевого споживача по налаштуваннях,я думав що йому дозволено тільки моніторинг!!
Ну конечно с телефона,я пробовал даже с ноутбука,подключаюсь к wi-fi модулю прописываю ip 10.10.10.1
З тлф поки не зарег. з кодом,можно вдома з тлф в додатку зверху справа три точки,середній розділ
Это все знают,а можно что-то и по интереснее сказать,я просто с lux power первый рас сталкиваюсь,мне надо удаленно мониторить систему
Мне продавец код дал
Реєструєшся через додаток,тоді получится !! Код при реєстрації вписуєш вмісті з буквами і цифрами!! Наприклад " code 4056" тобіш в строку вписуємо все букви і цифри
Інвертор LuxPower SNA6000 Може хтось знає як налаштувати Smart Load? Чи є якісь відео про це, чи можливо скріни налаштувань?
В качестве альтернативы LuxCloud можу предложить https://solar-assistant.io/ но это требует некоторых едино разовых финансовых трат.
Доброе утро,я даже зарегистрироваться не могу,ввожу все данные е ничего не происходит 1000009617.jpg
На пошту код підтвердження приходив ? Ввели ?
І ще - система реєстрації і активації іноді відбувається не миттєво .
Це пов'язано якось з оновленням даних на їхниіх серверах.
І ще - вайфай донгл при цьому три зелених діода світяьтся ?
PS
Щоб зайти в акаунт вайфай свисток не потрібен. Щось намудрували з реєстрацією
Вітаю, шановне товариство!
Нарешті підключив свій SNA 6000 поки що у тестовому автономному режимі (АС-in підключено, але до зовнішньої мережі ще не під'єднав) і зразу виникло декілька питань:
1. Як виставити максимальний SOC акумулятора? Бо в якійсь менюшці виставляв 80%, але він продовжував заряджатися і після 83%.
2. Якщо на АС-in не поступає зовнішня напруга, то з інвертора там також будуть нулі, навіть якщо виставлений параметр "Export to Grid"?
3. Якщо не підключена земля на роз'єм РЕ (поки що фізично заземлення немає), чи має це якийсь вплив на роботу інвертора?
1.
2. Якщо на АС-in не поступає зовнішня напруга, то з інвертора там також нічого не буде...
3. Встановіть перемечку між N і PE або в настройках увімкніть Зʼєднання N-PE
**АЛЕ всетаки краще зробити нормальне заземлення!
Переглянути вкладення 12169
3. Встановіть перемечку між N і PE і в настройках увімкніть Зʼєднання N-PE
Переглянути вкладення 12170
1. Ці налаштування працюють для зарядки від сонця і від мережі, чи це тільки для АС?
2. 1783152604816.pngЦей параметр відповідає за глибину розряду? У Вашому випадку акум не розряджається нижче 80?
Добрый день. На экодрайве хотел купить LUXPOWER GETA 3.6К/24V. Спросил у менеджера зачем нужен Master account за 1500 грн, какие функции мне будут недоступны, как обычному пользователю. Она сказала, что я не смогу настроить, например, ток зарядки аккумулятора. Дважды переспросил. Получается, что этот инвертор на самом деле стоит на 1500 грн дороже?
2. Переглянути вкладення 12181Цей параметр відповідає за глибину розряду? У Вашому випадку акум не розряджається нижче 80?
1. для АС
Загальне обмеження рівня заряду і для АС і сонця визначається ось тут...
2. Початковий SOC заряду - це границя нище якої буде включатись заряд акб, вище цього значення заряд акб активуватись не буде.
За глибину розряду відплвідають ось ці два параметри...
У системі дистанційного моніторингу та управління LuxPower існують різні рівні доступу до налаштувань:
Адміністратор – виробник (повний доступ).
Дистриб'ютор – продавець (має право створювати код інсталятор).
Інсталятор - доступ до налаштувань та логів інвертора.
Кінцевий споживач – обмежений доступ.
При реєстрації облікового запису кінцевого споживача вам буде запропоновано ввести код інсталятора, до якого буде прив'язаний інвертор. ️Цей інсталятор матиме доступ до налаштувань та логів вашого інвертора.
І купувати додатково код інсталятора чи ні вирішувати особисто вам...
** ось є така табличка з переліком функцій які доступно...
