Як боротися з підвищенням напруги на інверторах Huawei
7 Бер 2017
Порада надана Олександром Альохіним, представником Huawei Україна, та заслуговує на окремий розгляд, у зв"язку з поширеністю проблеми.
Reason Id: 19
Alarm ID: 301
Помилки "Abnormal Grid Voltage" або "Некорректное значение напряжения электросети"
Все написане нижче не є панацеєю, але може допомогти скоротити втрати.
Перше, що слід зробити:
1) Перевірити переріз і довжину кабельної лінії від інвертора до щита розподілу/лічильника. Чим більше переріз (в розумних межах) і менша довжина тим краще. Якщо є проблеми з зависокою напругою, то по можливості, інвертор краще розмістити не біля модулів, а ближче до лічильника.
2) Перевірити напругу без навантаження, якщо вона зависока, то краще звернутись одразу до РЕМу.
3) Перевірити довжину та переріз кабелів до трансформаторної підстанції
4) Перевірити чи нормальний контакт в клемних колодках, тримачах запобіжників, автоматичних вимикачах. Якщо використовується алюмінієвий кабель, то скористатись контактною пастою. Обов'язково перевірити чи клемна колодка розрахована на використання необтисненого кабелю чи алюмінієвого кабелю. За необхідності обтиснути та використати перехідний наконечник підходящий під кабель з одного боку і клему з іншого.
Можна активувати режим “Voltage rise suppression”
Для цього слід залогінитись під “Special user”
В меню:
Function Menu > Settings > Feature Parameters
"Voltage rise suppression" - Enable
Voltage rise suppression reactive adjustment point - почати зі 108%
Voltage rise suppression active derating point - почати з 113%.
Що це означає:
Voltage rise suppression reactive adjustment point - 108% - при досягненні напруги 108% (230*108%=248 В) почнеться споживання реактивної потужності, і разом з тим сповільниться зростання напруги.
Voltage rise suppression active adjustment point - 113% - при досягненні напруги 113% (230*113%=259.9 В) почне знижуватись генерація активної потужності, і разом з тим сповільниться зростання напруги.
Якщо напруга продовжуватиме зростати, то зменшувати значення.
Де налаштовувати.
Робота системи без налаштування
Робота системи після налаштування.
Зображення від Oleksandr Zhul
Якщо є значний "перекос" фаз, тобто інвертор вимикається по перевищенню напруги на якійсь одній з фаз, може допомогти перемикання в режим роботи без 0.
Реакції: RSA
Рост
25 Сер 2019
в мене є перевищення напруги, і періодично вилітає. Але я щось не розумію, чим допоможе запропонований варіант. Так реактивна, так нічого..
SolarMaster
9 Чер 2017
Вы не до конца поняли происходящее. В этом случае станция совсем не простаивала. И выработка думаю будет отличаться на 20% больше. Но это конечно не значит, что не нужно приводить линию в порядок.
Рост
25 Сер 2019
Можливо, я не зовсім зрозумів графік. Можете докладніше пояснити?
SolarMaster
9 Чер 2017
Так вы теряли 100% от выработки, тут в пике половину. Опять же инвертор имеет временные интервалы запуска, на них тоже большие потери.
Max
19 Лют 2019
Провода до подстанции - самое главное. А выделенная линия - это счастье!
15 Бер 2020
Есть кто то, кто опробовал данный вариант? Мне всё обещают, при втором вводе, сделать для меня выделенную линию до подстанции. Но вот последние пару недель начало выбивать, как солнышко появилось.
hgijyhfghg
3 Лют 2020
Що це означає:
дякую, нарешті зрозумів це налаштування, але поясніть що це означає якщо інвертер буде генерувати реактивну потужність, тобто він зніме наприклад 2 квт з активної і видасть її як реактивну? але видана реактивна потужність не враховується для приватних господарств за її не заплатять, і чи це є добре (реактивна потужність) для користувачів на лінії і для мереж ?
7 Бер 2017
Саме так. До того ж динамічно і без потрапляння в аварію.
Не заплатять. Якщо є промислові споживачі, то добре. А приватним здається все рівно.
PS Ну і нік ви вибрали ))
Вам за то нічого не буде. Для сусідів в даному випадку теж. Бо по суті реактив це навантаження лінії без роботи. І воно погано , як правило, але в нашому випадку то плюс.
Олександр_А
Huawei Ukraine
13 Тра 2020
Трохи не так.
Звязок між повною, активною та реактивною потужністю наступний:
S²=P²+Q²,
Де,
S - повна потужність (для SUN2000-33KTL-A - 33 кВА),
P - активна потужність (для SUN2000-33KTL-A - 30 кВт)
Q - реактивна потужність
Q = (33²-30²)^0.5=13.7 квар
Для генерації/споживання 13.7 квар інвертор не знижуватиме свою активну потужність завдяки 10% запасу.
VOV
7 Бер 2019
За замовчуванням інтервал перезапуску (нарощування потужності) стоїть 600с. Якщо його зменшити в половину (приміром до 300с) то втрати на перезапуск скоротяться. Чи це шкідливо для інвертора?
На одній станції були дуже великі проблеми з напругою. Там я перепробував все. "Soft start time after grid failure" стоїть 50. Нічого поганого поки що не помітив, і думаю, якщо там вказані межі, то можна в них міняти, без втрати гарантії та якоїсь шкоди.
VOV
7 Бер 2019
То скоріш за все інший параметр "Період захисту від високої напруги" тобто час після якого інвертор повтроно запуститься а я про:
VOV
7 Бер 2019
Тоді зрозуміло. Значить моє значення 300 ще і з великим запасом. Тим дивніше за замовчуванням 600. Це виходить що після збою по напрузі інвертор набирає потужність 10 хвилин. Хоча якщо найде хмара то потужність падає і піднімається моментально..
hgijyhfghg
3 Лют 2020
інвертору пофіг, мін може і за 1 секунду вийти на повну, ця затримка зроблена для стабілізації мережі , коли в мережі багато різних джерел струму то плавний пуск допомагає їм розуміти поточний стан, різкі рухи можуть викликати непердбачувані наслідки, а якщо була аварійна подія то значить треба обережно нарощувати потужність, корочше - знижуйте затримку і не парьтесь
VOV
7 Бер 2019
Зрозуміло. Значить можна зменшувати час плавного запуску для зменшення втрат генерації.
По сравнению с прошлым годом, напряжения у меня в сети выросли. Упсы вылетают по ошибке высокого напряжения.
Да и частота сети зафиксирована совсем недавно максимальная.
