Як боротися з підвищенням напруги на інверторах Huawei
Migel
5 Тра 2021
Солнечные панели
340
Инвертор
East
поясните логику их работы. Что за параметры и на что они влияют. Спасибо.
Grid Over voltage, Grid Low voltage , а так же время срабатытывания этих порогов .....в данных настройках есть три , если не ошибаюсь порога скачков и провалов и соотвтственно времменные настройки к ним ....как-то так
Dalet
13 Січ 2019
И как это спасет ситуацию?
от вылетов по напряжению спасают настройки параметров защиты по напряжению
Migel
5 Тра 2021
Солнечные панели
340
Инвертор
East
як як, виставити на 280v макс і 160v мін тоді не буде вилітати, я зробив так (це сарказм)
Зря вы сарказмом брызжете....хватает 270 максимального, а минималка даже не буду называть....вы сознание потеряете. 2 года 400 инверторов без вылетов по вышеуказанным причинам.
Dalet
13 Січ 2019
Два года это круть. Мало кто так поздно впрягся.
Но, вы чуть путаете пром СЭС и частные. Тут есть разница.
Sergey
13 Бер 2018
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
По времени какой порог для первой ступени?
Я лучше промолчу, дабы не провоцировать. Много. У меня выделенные линии до ТП, вся внутрянка чере УПС. Соседям повредить не могу.
Migel
5 Тра 2021
Солнечные панели
340
Инвертор
East
Тут согласен , с промышленными проще , но с другой стороны , скачки и просадки изначально не по вашей вине ...ваши инвертора синхронизируются с сетью...как то так . Порядочность , конечно никто не отменял , но разве строилась СЭС не ради рентабельности ?
Dalet
13 Січ 2019
та невже...
Вы на промке линии закладывали согласно проекта. А на частной там скорее всего что есть уже, или то что дали да еще и с усеченкой. И до ТП не 200м а по 1км, а то и более с кучей проколов походу дела.
16 Чер 2021
Солнечные панели
JaSolar
Инвертор
Huawei 30kt M3
Подскажите, пожалуйста, какие минимальные и максимальные напряжения можно поставить на инверторе без вреда для него.
У меня по одной из фаз напряжение занижено и иногда опускается до 150. Из-за чего инвертор отключается. На других двух 220-240.
Можно ли поставить нижнюю границу 150В?
Инвертор 30KTL M3
Sergey
13 Бер 2018
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
Мне кажется, что даже опустив границу, будет выбивать. Так же пробуйте включать в режиме без 0, он тогда более "терпим" к перекосам.
Лучше всего попросить перекинуть с одной фазы на другую некоторых потребителей.
16 Чер 2021
Солнечные панели
JaSolar
Инвертор
Huawei 30kt M3
Насколько я понял ответ, то 150в нижняя граница для него не страшна. Правильно?
Как включить Режим без нуля в настройках?
Может также уменьшить паузу из 600 секунд до 100?
Sergey
13 Бер 2018
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
М3 в живую я еще не видел. Полагаю, там по аналогии с М0. Special User открывает настройки. Там выбираете тип подключения 3 - wire
Паузу точно можно уменьшить, обсуждалось.
У себя я менял настройки в широких пределах. Если он это сам позволяет, то почему бы и нет. Желательно конечно не во вред соседям.
Как на самостоятельное изменение настроек смотрит ваш инсталлятор / поставщик и т.д. - без комментариев.
16 Чер 2021
Солнечные панели
JaSolar
Инвертор
Huawei 30kt M3
Только совместно с инсталлятором. Я для себя разбираюсь, со специалистами консультируюсь.
Ведь с частыми перезагрузками нужно что-то делать.
hgijyhfghg
3 Лют 2020
Инвертор 30KTL M3
Нижня межа слугує запобіжником від коротких замикань , тобто якщо десь коротнуло наприклад вітер розкачав леп то місце замикання починає сильно грітися і плавитись, при цьому падає напруга інвертер бачить падіння напруги і вирубає струм тим самим не дає проводам розплавитись остаточно, але якщо у вас стабільно на фазі мала напруга то це не означає короткого замикання а просто велике споживання.
Висновок : понижуйте так щоб не вибивало інвертер але і не в самі мінімальні значення, і сусіди мають ще подякувати за стабілізацію напруги
16 Чер 2021
Солнечные панели
JaSolar
Инвертор
Huawei 30kt M3
Ясно. Если я правильно понял то величина нижнего порога на надёжность и долговечность роботы инвертора никак не повлияет он просто увеличит выходной ток для выдачи мощности в зависимости от активности солнца.
Тут главное не подпитывать своими токами короткое замыкание. Но насколько я знаю то при однофазном или двухфазном КЗ появляется нулевая или обратная последовательности соответственно. А инвертор согласно их описаниям контролирует появления этих последовательностей и сразу же отключается с минимально возможным временем дабы не питать короткие замыкания. В ином случае ни одна б энергосистема не пропустила бы такие устройства.
Остаётся трехфазное короткое. Это самый тяжёлый случай для оборудования. и в месте возникновения этого КЗ напряжение будет стремиться к нулю и соответственно далее по ходу линии напряжение также не будет увеличиваться. А так как я сижу в конце линии то шансов подпитывать место короткого замыкания у меня практически нет - инвертор вырубится либо по защите последовательностей или просто от отсутствия опорного напряжения
Если мои рассуждения правильные то в моем случае 150-160 нижнего придела на инверторе это нормально и ни инвертору, ни энергосистеме ничего угрожать не будет
