Всім привіт. Знаю, що це не найкращий набір, але мені дісталися Powmr Solar 6200W POW-HVM6.2KP та Dyness B4850.
Чи вдалося комусь «подружити» їх по RS485, щоб хоча б бачити рівень заряду батареї? Чи шансів немає і нехай працює в user mode?
Вітаю шановне панство.
Знайшов цей форум після дуже довгої боротьби з таким дуже не стандартним сетапом як інвертор Must і батареї LogicPower.
Інвертор такий https://deps.ua/ua/katalog/solar-inverters-controllers/48195.html
Батареї такі (2 шт) https://logicpower.ua/ua/akkumulyat...h-6000wh-smart-bms-100a-s-lcd-rm-ab-rs485-can
Може сетап і стандартний але мені щось розібратися не вийшло.
З того що відомо:
Інвертор Must PV18-5548 PREM
на самому інверторі наліпка каже Must PV18-5548 ECO
в мануалі пише, що протокол лише кан з такою розпіновкою:
для батарей мануал лише онлайн і лише на сайті (можна скачати з посилання вище що я скинув) і там мануал трошки для інших баток, але кажуть що це нормально...і там так:
Виставив для батареї майстра діпи всі нулі. у слейва 1 (там в мануалі текстом є трохи розбіжність з малюнком, але після наполегливого спілкування з їхнім саппортом мене запевнили що майстер завжди нулі)
Зєднання батарей між собою: майстер в rs485C а слейв в rs485А.
1771880770266.pngПробував штатним юсб-рж45 кабелем приєднуватися до майстер батки через порт rs485a/can використовуючи їх программу яку вони на сайті виклали - приєднується нормально.
В обох батареях по замовчуванню виставлений протокол pylon і для рс485 і для кан.
Далі налаштування зі сторони інвертора:
виставив в п.14 тип батареї li.
протокол в п.41 08.
зєдную порт майстер батареї rs485a/can з інвертором(танці з бубном):
я вже 3 види патчкордів створив і жоден не зробив навіть натяку на те, щоб інвертор показав щось замість звичайного вольтажу батареї.
пробував так
1. (очевидний) майстер батарея 4L-5H-7gnd
інвертор 4H-5L-6gnd
всього 3 дроти, все інше з обох боків обрізано.
2. (без землі)
інвертор 4H-5L
всього 2 дроти, все інше з обох боків обрізано.
3. (земля зі сторони інвертора в 3 пін)
інвертор 3gnd-4H-5L
Що я пропустив архіважливого? в якій церкві свічку поставити?
Доброго вечора.
Розумію, що питання максимально примітивне, але для мене «темний ліс». Придбав інвертор LUXPOWER sna6000 та акум 2Е 48100. Але комунікаційного шнура немає. Скажіть, будь ласка, я можу придбати звичайний патч-корд rj45? А далі вже робити правильну розпіновку?
Мануал акума каже
Luxpowertek_battery_communication_protocol (PYLON low voltage Protocol RS485) - RS485
Luxpowertek Battery CAN Protocol - CAN
Вітаю!
Є китайський інвертор TTN Eco 4.2 (є купа схожих - думаю клепають під різними назвами і коробочками, але нутрощі однакові)
Батарея самозбірна на JK BMS не інверторній, але з виходом GPS. На вихід повісив JK RS485 Converter і завів його в ESP32 (точніше Atom S3R).
В розумному домі (Home Assistant) через YAMBS побачив батарею, усі параметри BMS і т.д.
Далі виникла проблема звʼязку з інвертором. YAMBMS спілкується по протоколу Pylon. В інверторі виставив 05 пункт в LIL і в 43 пункті пробував 48 і 49. Звʼязку інвертор не бачить.
Завтра планую протестувати RS485 сигнал тестером зі сторони батареї і інвертора, але хочу зрозуміти - можливо по 43 пункту є якась деталізація і там щось потрібно змінити?
Розпіновку згідно надісланого китайцями скріну застосував на кабелі :)
"Inverters supporting CAN PYLON/GoodWe/SMA/Victron Low Voltage protocol"
З'єднання з інвертором по CAN в тому сенсі, щоб зчитувати інформацію з інвертора.
В цьому інверторі немає CAN.
З'єднання між інвертором та бмс по rs485 пробуй без втручання своїм адаптером і на швидкості 9600.
Схема така: інвертор по rs485 надсилає запити до бмс. Бмс відповідає.
Тобто неможливо по цьому ж каналу зв'язку запитувати якусь інформацію з інвертора.
Мабуть з нього можна зчитати по rs232, але по іншому адаптеру і протоколу.
Або по іншому порту rs485, не в курсі.
YAMBMS розроблена бути прослойкою між BMS і інвертором. І посеред усіх її можливостей вона говорить на протоколі Pylon по RS485 :)
На неї заходить сигнал по RS485 від JK BMS і вона його ретранслює інвертору по RS485 по протоколу Pylon.
Тому більше схоже на косяк налаштувань інвертора.
Напряму через JK Converter з порту GPS не заграє точно оскільки BMS не має протоколу Pylon (вона не інверторна)
UART1 (GPS) port​
The GPS port sometimes called RS485 is not an RS485 port but 3V3 UART-TTL
Тому схематика така:
JK BMS -> JK RS485 Converter -> YAMBMS (ESP32 + дві RS485 плати вхід/вихід) -> Інвертер
Я так зрозумів, що yambms виконує роль віртуальної бмс підключеної до інвертора по протоколу Pylon з одного боку, до jkbms про протоколу jk GPS з другого боку.
Якщо в інверторі повноцінний Pylon протокол, то мабуть(чи так задумано )yambms зможе впливати на інвертор: змінювати струм заряджання, змінювати напругу, обробляти помилки.
Так вона фактично виступає повноцінною віртуальною BMS. Взагалі дуже крутий проєкт і для складніших варіантів.
Коли інвертор налаштовано, то він повинен надсилати в порт rs485 запити по Pylon протоколу. Треба на rs485 визначити наявність та швидкість передачі даних і які вони ( повний/ неповний протокол Pylon)
Я маю USB - RS485 адаптер. В пʼятницю повернусь зі столиці спробую глянути, що видає інвертор.
Просто не розумію чи не впливають налаштування 43-го пункту, там іде якесь налаштування адрес комунікації.IMG_9976.jpeg
адреса бмс на rs485. Чи є налаштування адреси в yambms ? Треба щоб вони співпадали.
Чи є налаштування швидкості передачі даних?
В YAMbms налаштування адрес не бачив. Тільки протокол.
Швидкість передачі не налаштовується і теж про це думав. Знайшов в коді:
uart:
- id: uart_3
tx_pin: ${tx_pin_3}
rx_pin: ${rx_pin_3}
baud_rate: 19200
rx_buffer_size: 256
Хіба тут спробувати зменшити до 9600
По дефолту yambms налаштовано на CAN
    88,9 Кб · Перегляди: 5
Доброго дня. Маю такий набір Deye SE-F5 Pro-C + Datouboss DT4862L. За допомогою комплектного кабеля з батареї вдалося без проблем з'єднати з бмс. Все нормально підтягує крім найважливішого параметру. Це я так зрозумів напруга балансування ця цифра більша ніж CV і FLV. Cv і Flv автоматом виставляються 56,4. А цей третій параметр не відображається в меню налаштувань, його видно тільки коли просто режим дисплея міняємо. В моєму випадку мабуть не той параметр підтягується, з назвою PYN 58,4. В такому режимі все начебто нормально заряджається до 100 відсотків напруга плавно росте під кінець трошки бистріше десь до 55 В і потім різко вона стає 58,4 В. І вона реально так тримається якщо міряти тестером. Але ток при цьому 0. Якось лякає такий режим заряду. Знайшов на ютубі подібний інвертор видає цей параметр з назвою bnS і там 57,6 В. Може є якісь варіанти це виправити?
    1,7 Mб · Перегляди: 6
    598,7 Кб · Перегляди: 6
Напряжение выравнивания это про свинец...
Коли різко стає 58,4 В струм 0, то батарея стала в захист , відключивши прийом струму зарядки.
Це аварійна ситуація.
Інвертор не реагує на помилки, які надсилає батарея. Не знижує напругу.
Треба відключити комунікацію батареї з інвертором і налаштувати вручну.
Шукати якесь рішення для моніторингу батареї по WiFi
Дякую. Зрозуміло. Так зрозумів що коли ці китайські інвертори контактують з БМС вже не буде мати ніякого значення що стоїть в CV і FLV. Буде заряджати все рівно до напруги яку він отримає з БМС? В моєму випадку це 58,4.
Доброго дня!
Маю інвертор EASUN 6.2kW 48V ISolar-SMH-III-6.2KW і батарею DEYE SE-F5 Pro C 51.2V 5.12kWh . Налаштування батареї на UserMode. Все працює, але на інверторі немає інфо по батареї. Зрозуміло що не має зв'язку БМС через can-rs485 через розбіжність протоколів обміну в цих приладах. Розпіновка кабелю, що йшов в комплекті з батареєю однакова як в описі інструкції по батарейці так і в інструкції по інвертору. Може хто зміг подружити ці прилади по интерфейсу, чи між собою вони обмінюваться інформацією не зможуть?
    212,8 Кб · Перегляди: 14
    229,4 Кб · Перегляди: 13
