У мене Voltronic по протоколу PYLON на RS485 шині працювати не захотів. Запрацював по протоколу LIB. На шині CAN працювати з BMS відмовився взагалі. BMS JКBMS PB2A16S20P V19 інверторна с прошивкою 19.27. Вже вийшла 19.31В. Я ще не оновлював. Можливо там щось поправили.
Що це LIB, який порядковий номер на bms?
Інвертор PowMr 6.2KW POW-LVM3.6M-24V. Налаштування інвертора: 05 програма LIB 05 485, 43 програма PYL. Батарея NKON ESS ECO, BMS SEPLOS v3 V11: BMS протокол Pylon Low Voltage v3.5. Помилок при підключенні немає, але інвертор показує тільки вольтаж та температуру батареї, відсоток заряду- ні. Іконка LI горить (не моргає). Іконка CHG завжди моргає, навіть коли заряд 100%, коли батарея переходить у режим очікування (stand by), заряд в wifi застосунку відображається коректно. Інвертор відсікає напругу заряду, при досягненні 100% падає на 0А, не дозаряджає. Десь раз на добу заряджає до 100%.
Питання: чи так повинно бути, чи є проблема в комунікації між інвертором та BMS. Чи повинно CHG завжди блимати. Чи повинен відображатися заряд батареї на інверторі як гарант того що коммунікация працює належно. Чи повинно відсікати напругу одразу при досягненні 100%. Питань більше ніж відповідей. В інтернеті не знайшов чіткої відповіді навіть на якой версії протоколу працює PowMr Pylon.
1 комплект - Deye -8Kw та Felicity FLA48300
2 комплект - Axioma BFP G 8000 та Aruna AN-LPB-N-48100
В першому комплекті: Стандартні комплектні кабелі не підходять, пробував.
В інтернеті знайшов: 4-5 інвертор, 7-8 акум... Теж не бачить.
Які потрібно протоколи в інверторі та які в батареї?
В другому комплекті інвертор з Аруною дружити не хоче, кабель по пінам підходить по опису штатний від акумулятора. Але куча протоколів та їх попарне суміщення не дали результату... Щось десь не так.
Може в кого є практичний досвід підключення таких комплектів? Або є якісь думки щодо поєднання їх між собою?
Так ніхто нічого не може підсказати?
Всім привіт) підскажіть може хтось підключав must pv 1800 3024 vpm с jk-b2a8s20phc
Чи можливо це зробити ?
    2 Mб · Перегляди: 99
    1,9 Mб · Перегляди: 84
    1,9 Mб · Перегляди: 101
А Ваш інвертор має гніздечко під назвою 485?
"Дорослі" інвертори зазвичай обладнують двома, або і більше гніздами: для логера є СОМ та для батарейки CAN i 485 і ще всяке інше. Молодші моделі мають "бідніші" можливості зовнішнього розширення.
Привіт, думаю шо не має, чи точніше є но вони якість прості, пробував вселякі варіанти) ні чого не вийшло
    1,4 Mб · Перегляди: 8
    1,5 Mб · Перегляди: 8
У Вас чудовий варіант інвертора, який володіє 485 портом і згідно опису активними є 1 та 2 піни.
На батарейці можливі різні комбінації. Але, навіть при правильному приєднанні, робота можлива при узгодженні протоколу обміну. Здається Ваша бмс підтримує зв'язок по блютуз. Там є сторінка із параметрами протоколу. Якщо хочете далі експерементувати, надішлю скрін екрану. Але розчарую. Довший час, 7-8 місяців, тішив своє самолюбство тим зв'язком, відсотками, вольтиками, температурами. А коли прийшло сонце і зарядного струму стало достатньо, усе пішло шкереберть із 04 помилкою. Тому знову перейшов у режим юзера і живу спокійно
Так є і блютуз і ті протоколи) Трошки не зрозумів, Ви маєте на увазі що із-за того що батарейка підьедналася на пряму і інвертор став видавати ошибку?
Так. Ви правильно усе зрозуміли. Помилка через некоректну поведінку інвертора на сигнали бмс. Тобто усе в межах норми, але ось така взаємна фігня. Тому не варто розчаровуватися.
У Вашому варіанті правильним буде знати які покази напруги "булки", плавання і відсічки на інверторі, та узгодити їх із напругами на бмс. До того, Ви моніторите усе по блютузу.
Добре, велике дякую Вам, боя вже все пробував, понакуповував додаткові штуки плати, а вони не хотят) я думав що буде їм краще щоб вони ( інвертор та акб ) були в парі, значить попробую батарею тільки вивести собі підʼєднати до ХомАссист. Щоб бачити що з нею там твориться для економії хочу на день відключатись від сеті)
У Вас є режим роботи із послідовністю сонце - батарейка - мережа. При залишку у 30% інвертор самостійно приєднає мережу і дозарядить аж до 50% , знову ставши на чергування від сонця і батареї. Усе найкраще уже зробили за нас.
У Вас є два місяці у рокові, коли Ви в ручну перемикаєтеся із мережі на сонце і навпаки. Березень і жовтень. Усе інше працює автоматично.
