Звичайно! А чому ні?!
є якісь нюанси? ну зарядити одинаково перший раз. в мене 10 квт акум з одним силовим портом, а на 15 квт 2 силових порти. ланцюгом 10->15->інвертор? а то мене лякали, що буде перезаряд/перерозряд/спалить бмс...
Можна підключити обидва до інвертора, можна підключити 10-ку до 15-ки.
Які кабелі в комплекті? Потрібно мінімум 35мм.кв.
а то мене лякали
То просто лякають.... Нічого не буде при правильному налаштуванні.
2AWG 1 м, розглядає підключення 10 до 15, а 15 на інвертор. 10 більш стара, не можу законектити з інвертором через інтерфейс, та і силовий вихід 1 пара. 10 підключаю до вільного силового порту 15, другий силовий порт 15 підключаю до інвертора. так?
акум 10 квтг - KMW 48V 200Ah, акум 15 квтг - HES15WT, інвертор - GOOTU JSY-H4882E160
Струм заряду буде розподілятися згідно закону Ома.
Ставити струм не більше ніж витримує слаба ланка
Реакції: Tad
доброго дня! допоможіть з таким питанням - є два акумулятора 10 квтг та 15 квтг, чи можна їх підключити паралельно до інвертору? у інвертора 1 силовий вхід.
Звісно, що можна, але мусите виконати одну не складну умову. Кожен акум приєднується до спільної об'єднувальної мідної шини, від якої уже піде струм до інвертора. У цьому випадку діагональне приєднання Вам не підійде. Тільки робота через спільну шину.
Реакції: Tad
да якби що, то закон Ома знаю, але не знаю архітектуру та принцип роботи бмс. якщо це просто функціональний перемикач струму, то ок, але якщо є якась логіка перемикання та обмеження по струмам балансування, то треба знати як воно працює. продаван казав що не можна, оскільки менший акум буде постійно під підвищенним навантаженням та вийде швидче із ладу. я розумію, що продавану необхідно продати своє та як можна більше.
а що, спарений силовий порт не є такою спільною точкою? ну будуть втрати на кабелі 2авг від 10 акума до силового порту на 15 акумі, на шині також будуть втрати (менші).
Не треба шину для двох акумів. Так як писали вище - перший 15, а до нього 10. Буде адекватно працювати.
Переглянути вкладення 3286
Хочете почути точну відповідь - задавайте точні запитання. Інвертор модель треба писати повністю.
І ваш інвертор називається MUST - великими літерами просто на корпусі.
Переглянути вкладення 3287
На маст павер 1.5квт в регистрах есть ячейки которые должны отображать параметры аккумулятора но нет возможности подключить бмс, в про версии должна быть такая возможность, во всяком случае программно предусмотрено.
теоретично може і не треба, але чогось у всіх відосах. що я бачив роблять загальну шину, а перфекціоністи навіть купляють готові колодки за немалі гроші
Я не теоретизую. Акуми різні. Більш ємний і новий перший в ланцюгу буде і віддавати і заряджатися більшим струмом ніж менший старий. Якраз за рахунок додаткових з'єднаннь і перетинок. (Внутрішній опір не беремо до уваги, бо невідомо)
В мене теж на шинах під'єднано (вже), бо різні і більше двох. Але в даному випадку то тупо зайві витрати і зайві перехідні опори.
Привіт!
Все ще пробую подружити інвертор TTNergy TECO 4.2 з саморобною батареєю.
В батареї стоїть не інверторна JK BMS, тому пішов складним шляхом :)
Підняв YAMBMS на базі ESPHOME (Atom S3R, Atomic RS485 Base, RS485 Isolated Unit). Усі параметри батареї з'явилися у Home Assistant і точно маю вихід з YAMBMS RS485 сигналу на інвертор (перевіряв свистком, то сигнал точно видається).
По інфі від китайців сигнал бігає або по 1-2, або 7-8 пінах.
В інверторі виставив:
05 - LIL
43 - пробував 48, 49, 50
і нічого не відбувається :(
Куди ще дивитись? І з досвіду при підключенні кабелю - зв'язок має з'явитися одразу чи має пройти якийсь час?
Привіт!
05 - LIL
Зв'язок з'являється через 15-30 секунд. У багатьох ( не завжди) випадках явних орієнтирів про лінкування не з'являється. Якщо є свисток слухайте мережу . Протокол 49. На бмс 6 і 7 на інверторів 2 і 1. Десь на моїх постах ця процедура описана.
В мене з БМС іде на YAMBMS і усю інфу читає.
Перевірив свистком то вихід з Yambms точно іде - китайці надіслали розпіновку: 1-2, або 7–8 без землі. Буду хіба пробувати усі 4 варіанти 1-2 + міняти жили місцями бо може там А-В теж перекручені.
Інвертор перезавантажувати не потрібно? Просто почекати секунд 30-40 і дивитись чи побачив SoC?
Теоретично мав би тут лінк теж побачити ->
    400,8 Кб · Перегляди: 8
Доповнення!
Звʼязок зʼявляється, але через кілька секунд інвертор падає в аварію з помилкою 05.
Саме до свого інвертора не знайшов розшифровки кодів помилок.
Штучний інтелект мені підказує:
Підключення інвертора TECO 4.2 кВт (бренди TTNergy, LogicPower, 2E) до плати розробника YamBMS(на базі ESP32) через RS485 найчастіше викликає помилку 05 (коротке замикання)
І каже мені прибрати 120 Омний резистор із виходу плати esp32 на інвертор, оскільки там вже є розпаяний резистор в самому інверторі. Прибирати його не пробував, оскільки розпаяв його і лінь видаляти :) Сам розробник YAMBMs наполягає на 120 Омних резисторах з обох сторін на вході з JK BMs і на виході на інвертор.
Можливо є ще якісь варіанти, які можливо розглянути?
Бачив схожу тему - там схилялись до розбалансу налаштувань заряджання на самому інверторі і відповідно при досягненні 100% било помилку.
В інверторі при 05 пункті LIL стоять наступні налаштування: 29, 28.5, 21 (збірка 24 В)
В JK BMS стоїть: OVP 3.65, SOC 100 - 3.475, OVPR 3.45, UVPR 3.1, SOC 0 - 3.
В YAMBMS - Bulk 27.6, Float 26.8
Можливо тут щось потрібно узгодити, аби воно перестало бити помилку при SOC 100%
Давайте усі дрібнички розкладемо по полицях.
1. Усі процедури програмного приєднання кабелкм батарейки до інвертора треба ( не рекомендовано, а обов'язково) проводити на режимі роботи від батареї. Тобто без мережі і сонця.
2. На інверторі, всупереч твердженню, що бмс передасть налаштування, в ЛІЛ треба силою прописати булку, флоат, кутю, струми.
3. Пам'яти, що неправильний протокол може привести до рестартів і непередбачуваних переключень із батареї на мережу. І це при тому, що хвилину перед цим в ЮЗЕР усе було благополучно.
На коротких лініях термінування можна взагалі ігнорувати. Тому не турбуйтеся про резистори по обидва боки кабелю. Якщо колись припаяли, розкусіть його кусачками.
Завтра спробую забрати той 120 Омник, але десь мені потрапляла на очі інфа що в людини теж било помилку при заряджанні до 100%.
Сонця в мене немає - використовую виключно як резервне живлення під час відключень.
Чомусь більше схиляюсь що десь в налаштуваннях бмс, ямбмс і інвертора відбувається ситуація, яка зносить інвертору голову і він іде в захист. Якщо вимкнути кабель і залишити в режимі LIL - інвертор працює нормально. Таке враження, що він не дуже взагалі реагує на те, що йому говорить БМС і він керується своєю логікою прописаною в булк, флоат і т.д. А з бмс він тільки показує параметри :)
