Як підключити інвертор ANERN AN-SCI-EVO-6200 до батареї ANERN AN-LPB-N-48100
Я поки що забив на конект з другою батарейкой
А його і не буде. Точніше він є, але цьому інвертору пофігу що там передається по шині, якщо адреса не 1.
Напруги булк/катофф - встановлюються вручну згідно з інформацією на бокової наліпці на батареї.
якщо потрібне довге життя АКБ, я б рекомендував знизити ті напруги балк/флоат до 55,7/53,4 В. SOC батареї буде 95%, а ось життя - довгим та радісним. У довгостроковій перспективі навіть ще нижче ставити балк.
В такому режимі напруга на комірках впевнено розповзається. Треба іноді до 100% заряджати та витримувати годин 5 у такому режимі для балансування комірок. Хоча б раз на місяць.
На 3.47-3.5 можна флоат потримати після заряду до 3.55
Може тоді якось застосовувати штатний режим еквалайз. Щоб не порсатись та не вспоминати раз у місяць за це священодійство.
Але це ж треба влізать у налаштування БМС батки для розуміння її потреб в балансуванні.
Не всі БМС дають можливість залізти до них у мізки. У мене, наприклад, батареї Deye RW-M6.1-В. Геть не дружній до споживача інтерфейс )
Не буде.
Не треба.
Це розповсюджений міф, що за місяць комірки разбалансуються. Відбалансуйте комірки один раз (якщо є доступ - кожну окремо зарядити, якщо ні - через балансування штатним БМС). І забудьте принаймі на рік про це.
Вже пройшло 2 місяці майже, у мене дельта на всіх комірках 0.002-0,003В при зарядці. А на флоат взагалі всі комірки показують 3,338В.
Я думаю раз на рік буде достатньо вмикнути еквалайз та знову забути про це.
Ну, якщо хочете швидко купити нову батарею, можете тримати флоат 3.5В/комірку. Ніхто ж не забороняє.
Добрий вечір! Підключив платну функцію моніторингу похвилинного. Дійсно, похвилинно міряє, і це корисно, але більше функцій не добавилося (я хотів можливість вигрузки статистики, хоча цього і ніхто не обіцяв:) . Є таке питання- у всіх акум постійно заряджається/розряджається в межах 3 А? Навіть коли все добре, тобто і мережа, і сонце є. Трохи не розумію логіки роботи. 3А це 150 Вт, не так вже і мало.
І ще. В мене зараз стоїть режим заряду батареї Solar+Mains. Відключень багато, і сонця зимою замало,тому такий режим. При цьому кулери гудять постійно, коли є мережа. Якщо ставлю Solar only або Solar priority- кулери виключаються ввечері, коли сонця нема і інвертор байпасом передає напругу з мережі. У всіх так??
Нашо оце морозити... Вже нема до чого це обговорювати. За декілька годин нічого не сталося. Жодної батареї не здохло.
Може прочитаєте трохи уважніше? Мова про флоат, а не про балк. Про ПОСТІЙНЕ тримання батареї під 3.5В. Не годинку, не добу - місяцями і роками.
То може самі почитаєте(?(! Моя рекомендація була для періодичного вирівнювання/балансування батареї а не на постійній основі! Ви ж мене цитували!
Читати що ? Моя думка не змінилась. Я вважаю, що немає сенсу постійно балансувати батарею і підтверджую це власним досвідом. Ані раз на тиждень, ані раз на місяць.
Якщо заряд не падає постійно ничже 10%, то балансування взагалі не дуже потрібно. Ну може раз-два на рік для заспокоєння, якщо хочеться. В мене вже пішов 4й місяць як я нічого не балансую. Дельта між комірками мінімальна.
Знаходив в мережі приклади як люди використовували LiFePo4 в комп'ютерному ДБЖ під постійною напругою 13.8 В через рік перевірили ємність нічого не сталося як була так і є
Читати те, що цитуєте.
Ваша позиція мені ясна.
Нема чого обговорювати.
Не треба цитувати а потім перевертати з своєї позиції.
13,8 - це 3.45, тобто нижче ніж 3.5В. Один рік для такої напруги думаю замало. Ми ж кажемо про тривалу експлуатацію, на яку батарея розрахована, тобто 10 років і більше. Окрім того, деградація - нелінійний процес. В чому сенс тримати ліфер під такою напругою ? Зарядили, відпустили. Можна дискретно або лінійно підтримувати напругу, якщо хочеться мати постійно 90-100%, але ж не таку, яка гранична до балк-напруги.
Це добре, значить я доступно пояснюю свої думки
Добре, давайте і не будемо тоді.
Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво.
Всім привіт!
Сьогодні мав секас з Анерн інвертором та аккумом. 6.5 та 10 відповідно.
Пристрої нулячі, свіжоотримані з Китаю.
Завдання, згідно назви поточної теми, підключити їх між собою кабелем.
Взяв жовтий кабель з комлекту, з написами БАТ та ІНВ і з думкою, що за 5 хв все буде ОК - з'єднав девайси.
Попереднь виставив, що аккум літій-ферум, а протоколи - Вольтронік.
Чуда не відбулося - помилка 56.
Ну, думаю, 6 секунд і Гукгл з ШІ зараз мені все розкажуть, як і чому воно не працює\працює.
Але в мережі чіткої поради не отримав.
Взявся читати інструкції з коробок, і дочитався до того, що у мене рідний жовтий кабель не такий як в інструції, а саме - сигнальні дроти у мене перехрещені. Мало бути 1 з 8, 7 з 2, згідно інструкці. А є 1 з 7, 2 з 8.
Кинув оком на другий, чорний кабель з комплекту, він мені видався більш правильним, принаймі дроти були 1 до 1, 2 до 2 - без перехрещення. Втикнув чорний кабель і все ЗАПРАЦЮВАЛО. Запрацювало на різних протоколах, причому.
Уточню, що жовтий кабель у мене 2-х дротовий, а не трьох.
І по простому, то треба в рідному, жовтому, двопровідному шнурі - з однієї довільної сторони поміняти ці два дроти місцями між собою.
Може комусь стане в нагоді моя практика, а w0$каляw - $weрtь!
Доброго дня, інвертор Анерн 6200 ево і батарея enerlution 5000, не можу ніяк подружити через 485, в когось була така збірка?
Налаштовував інвертор AN-SCI-EVO-10200 із аккумулятором Felicity FLA48314-EU 16kwt
В налаштуваннях
вибрано пункт 5 LIB 05 485
і
вибрано пункт 43 PYL
кабель обжатий на інверторі Pin numder :7 RS485A --- на Pin numder: 6 RS485A батареї
Pin numder :8 RS485B --- на Pin numder: 5 RS485B батареї
На інверторі AN-SCI-EVO-10200 на дисплеї на значкові батарея засвітився значок Li
І все... Поклацав значком Esk А процентів не побачив..
В налаштуваннях
і
Спробуйте натиснути та утримувати кнопку домік на інверторі. Меню акумулятора на останніх версіях прошивки анерн/аруна зараз там
