а на инверторе продолжает мигать индикатор заряд, одним словом, зарядка живет своей загадочной жизнью
швидше за все ви просто не розібралися з параметрами RCV/RFV time та на статуси bulk/abs/float не дивитеся.
RCV time это пункт есть, значение по дефолту 0,5, RFV time этого нет, Absorb то же нет, прошивка 19,26, bulk/float/soc выкручивал по разному, симптом один заряд с 98% и ниже доходит до 100%, инвертор выжирает 1%, float не срабатывает, опять заряд до bulk и вот уже bulk поддерживается, 99% так и виситшвидше за все ви просто не розібралися з параметрами RCV/RFV time та на статуси bulk/abs/float не дивитеся.
У JK робота з bulk/abs/fl режимами більш менш адекватна стала лише на останніх прошивках, після середини 25 року, але там вони зламали протоколи для MUST (напруга 99 В) і я не впевнений, що починили, бо всі одразу звалюють на пілон і там сидять. Режим float взагалі нафіг не потрібен для ліферів, його спокійно можна відключати й так. Якщо ви працюєте по СAN+SOC і у вас "залипає" режим bulk, це значить, що bms за її логікою не може вийти на 100% (спрацьовує OVP) АБО напругу, визначену для 100% і в цьому є як раз і проблема. Тому я раджу вам спочатку зменшити напругу RCV на комірку, щоб ви її безпечно могли досягти, потім розрядити акум хоча б відсотків на 20% і потім підбирати прошивку для бмс, на якій фіналізація буде більш менш адекватною в ваших умовах. На жаль, 100% рішення для мастів немає, бо різні прошивки бмс + інверторів дуже часто між собою не сумісні.float не срабатывает, опять заряд до bulk
PB2A16S20P працюють вже давно. З самого початку були труднощі з з'єднанням по CAN
Підскажіть будьласка де брали прошивку на це чудо Wi-Fi адаптер ?)Напишу цікаву історію, яку я вирішив через рік, аж сьогодні.
Є в мене розумний дім на Home assistant. Вирішив я спаяти та підключити таку приблуду до інвертора, що моніторить дані інвертора та бмс.
Переглянути вкладення 10095
Інвертор Must PV18-3524 PRO та JK BMS PB2A16S20P працюють вже давно. З самого початку були труднощі з з'єднанням по CAN - хоче з'єднається, хоче - ні. Але якось працювало до тепер. Кабель був без питань зроблено вірно. Короче, спаяв я ту штуку, вткнув в USB WIFI - ура, працює. Але рівно до моменту, поки не вимкнув інвертор та BMS. Вмикаю - не світить мій модуль моніторингу. CAN як завжди не з'єднується, привично вже. Розбираю інвертор, вдупляюся що куди, не настільки проф я, але знання певні є, та й GPT та GEMINI допоможуть якщо що.
Переглянути вкладення 10096
Плата USB для WIFI проста як дошка, навіть не фоткав. Від неї шлейф іде в плату паралельного з'єднання інверторів, але без самих COM роз'ємів (базова версія плати без паралелення). В цю ж плату шлейфом під'єднана плата з RJ45 та USB. Розмалював, що куди переходить. По факту все як в інструкції: 3, 4- GND (хоча за 4 не писало, 5 - CAN L, 6 - CAN H:
Вітаю
Дякую, якщо можно ще фото з іншою сторони)
Дякую, буду пробувати)Переглянути вкладення 11150Переглянути вкладення 11156
Моя прошивка трохи інакша, там ще одночасно bms моніториться по bt. І в home assistant одночасно бачу і інвертор і дані батареї. Для цього використав ще цей проект:![]()
GitHub - vladyspavlov/esphome-must-inverter: ESPHome config to monitor and control a Must inverter via RS485
ESPHome config to monitor and control a Must inverter via RS485 - vladyspavlov/esphome-must-invertergithub.com
Переглянути вкладення 11151Переглянути вкладення 11152Переглянути вкладення 11153Переглянути вкладення 11154Переглянути вкладення 11155![]()
GitHub - syssi/esphome-jk-bms: ESPHome component to monitor and control a Jikong Battery Management System (JK-BMS) via UART-TTL or BLE
ESPHome component to monitor and control a Jikong Battery Management System (JK-BMS) via UART-TTL or BLE - syssi/esphome-jk-bmsgithub.com
Провід треба з певною розпіновкою? Які протоколи на інверторі та BMS?Скрестил по CAN Must PV18-3224VPM II и JK-PB2A16S20P V19, в инверторе все отображается корректно, проблема с зарядкой, заряд останавливается на 5 сотых ниже чем установлено в Vol. Cell RCV, заряд доходит до 99% иногда до 100%, в бмс заряд останавливается, а на инверторе продолжает мигать индикатор заряд, одним словом, зарядка живет своей загадочной жизнью
