Як з"єднати MUST PV18-3224VPM II i JK BMS по САN шині?
Так, там від бмс НЕ треба VCC брати , на вашому фото це правий пін, тільки А В треба
так тут я і питаю сумісність з цим адаптером, чи він (адаптер) видає той сигнал який побачить інвертор через ком порт, і які контакти підключити на інверторі CAN чи RS485
Також тільки шо знайшов додаткову інфу в інструкції інвертора (на фото)
адаптер хочете rs485, а інвертор хоче can...
rs485 звісно під'єднати треба. Ніякого толку не буле якщо адаптер до can під'єднати. Це не спалить інвертор, але і працювати напевно не буде.
Реакції: Vinn
V19 з вбудованим CAN , RS485.
Підключення напряму без адаптерів
. Про сумісність з цим інвертором не в курсі
    771,5 Кб · Перегляди: 29
    424,9 Кб · Перегляди: 28
от в мене немає такого роз'єму на БМС, точніше він не розпаяний але підпис під нього є і місце пайки роз'єму, в мене тільки роз'єм UART
це хібашо підпаюватись туди на БМС проводками)
Однако мы про другую плату тут общаемся.(задолбал умного включать)
У китайцев адаптер продается именно для разъема uart/gps старых плат без CAN
2 в одном - выводит и can и rs485.
А есть просто rs485
Vinn
Там 99% на плате нет преобразователя протоколов, а не только разьема.
Если что у меня такая же бмс есть. И те же (глупые) мысли посещали подпаять проводки :rolleyes:
Реакції: Vinn
А есть просто rs485
Vinn
ну по поводу підпайки... зустрічав на аліку коментар але до іншої плати (додам фото), пише шо підпаявся і запрацювало з інвертором, правда не з мастом
на скріні автора комента видно надпис UART i CAN/RS485 але я поки не готовий паяти, не маю досвіду)
    517,6 Кб · Перегляди: 24
    377,9 Кб · Перегляди: 24
    610 Кб · Перегляди: 24
Там же плата коммуникации между бмс и инвертором если я правильно понял.
Именно на ней преобразователь rs485-CAN может быть.
Ось відео щодо підключення до інвертора і комп'ютера для БМС "B" - серії
    312,8 Кб · Перегляди: 22
Може кому знадобиться. Інвертор Must PV18-4024 PREM BMS V19 ver. V19.28. чорний-інвертор (3-gnd 4-can-H 5-can-L) сірий-bms (2-gnd 4-can-H 5-can-L) . На інверторі пункт 41-08.
    1,5 Mб · Перегляди: 42
    2,3 Mб · Перегляди: 44
    1,9 Mб · Перегляди: 38
    1,7 Mб · Перегляди: 41
    1,8 Mб · Перегляди: 38
    2,2 Mб · Перегляди: 44
все наче запрацювало, але більше 27 в не заряджає, 3.37 на комірках, при підвищені пунктів 17-18 на інверторі, все одно більш ніж 27 в не хоче. Було в кого таке?
А що в бмс з Vol.Cell RCV(V)
пробував різні налаштування, і коли в BMS змінив значення Vol.Cell RCV із значення 3.450 на значення 3.550 відразу пішов заряд. Зробив висновок, що мабуть в BMS не коректно відпрацьовують внесені значення.
Отож...
Я підпаював, не працює. Там в бмс відсутня мікросхема що відповідає за цей розьєм
Дорочі є інший спосіб, як полікувати відображення напруги 99.9 в і проблеми через це - встановити в інверторі та в бмс протол пілон і вуаля, у мене завелась зв'язка Must pv5248 pro та JK inverter BMS з прошивкою 15.38 (ця проблема з напругою з'явилася починаючи з 15.30).
Яку ви розпінову кабеля використовуєте?
Скрестил по CAN Must PV18-3224VPM II и JK-PB2A16S20P V19, в инверторе все отображается корректно, проблема с зарядкой, заряд останавливается на 5 сотых ниже чем установлено в Vol. Cell RCV, заряд доходит до 99% иногда до 100%, в бмс заряд останавливается, а на инверторе продолжает мигать индикатор заряд, одним словом, зарядка живет своей загадочной жизнью
