Яка bms( це плата управління батареями) найкраще всього сумісна з інвертором luxpower
Ксенія
23 Гру 2024
JINKO TIGER NEO JKM585N-72HL4-BDV
Luxpower SNA5000 WPV
Друзі, потрібна ваша порада .
Яка bms( це плата управління батареями) найкраще всього сумісна з інвертором luxpower SNA 5000 WPV для батареї LiFePO4
Дякую )
Ну тут все просто.
Беремо першоджерело
І от - якщо батарея зі списку - все ок.
А якщо ви робите батарею самі - то треба бмс з підтримкою протоколу знову ж таки з першоджерела.
Якось так.
Чи незрозуміло?
Ну тут все просто.
Беремо першоджерело
Переглянути вкладення 5997
Якось так.
Чи незрозуміло?
Робимо самі)
Що порадите, чи як правильно підібрати, оскільки новачок в цій справі?
Ну тут все просто.
Беремо першоджерело
Якось так.
Чи незрозуміло?
Доброго дня, куплялись ось ці батереї, https://www.nkon.nl/ru/rechargeable/lifepo4/prismatisch/eve-lf280-prismatic-280ah-280a-lifepo4.html, підкажіть як правильно підібрати bms та балансир, можливо хтось має досвід купівлі підходящої bms в Україні чи на аліекспресс
Ну тут все просто.
Беремо першоджерело
Якось так.
Чи незрозуміло?
Не дуже зрозуміло
А що це значить першоджерело? Що це саме?
Дякую за відповідь )
ну на сьогодні немає норм працюючої схеми підключення BMS до інвертора у вашому випадку
Вам треба працююча схема без нюансів. Без налагодження та переналагодження.
Додатково треба
1 BMS
2 Зєднувачі
3 ящик
4 ізоляція
5 робота (ви ж самі не зможете)
Все це в сумі буде не дешевше а може і дорожче, ніж батарея в зборі
(наприклад felicitysolar)
Так що я би поки на вашому місці ще раз поміркував перш ніж докупляти.
ну там написано - офіційний лист від виробника вашого інвертора.
Саме виробник - це першоджерело характеристик виробу.
ну а по суті питання (це якщо ви таки будует робити все власноруч)
1 JK BMS (JK-B2A16S20P) BT
2 Daly BMS 16S 48V 200 (250,300)A BT
3 100 balance BMS 4S-17S 200A BT
можна в Україні, можна на Алі)
і раджу спершу ознайомитися з темою
хоча - значно краще це робити ЩЕ ДО купівлі комірок.
Прикол же не вартості, а в тому що заводські китайськи батареї це 99% гімно і там ресерчити треба більше ніж для самостійної збірки)
Ось відео де чувак розібрав felicitysolar а там тупо потерті QR коди)
Чого? Якщо чесно звучить якось образливо=) З наявністю готових корпусів це взагалі як конструктор для 8+.
Додатково треба
1 BMS
2 Зєднувачі
3 ящик
4 ізоляція
6 кабелі
7 текстоліт
8 гідравлічна обжимка
9 викрутка
10 торцевий ключ/викрутка (бажано динамометричний)
11 запобіжник
12 бажання
Реакції: kikv
ну я ж не про всіх.
Я прекрасно розумію - самому зібрати можна ЗНАЧНО краще.
Але для цього треба як мінімум прямі руки і знання.
А гратися з власною безпекою - точно не треба.
І пояснити всі ньюанси в межах форуму - не вийде. Тут досвід треба.
Просто людина, що взагалі нічого в цьому не розуміє - точно може собі нашкодити.
Тим не менше - тут саме форум для спілкування саме спеціалістів.
Тому якщо хтось хоче навчитися - велкам.
Але треба самому багато інформації переварити.
І тут вже за вас це ніхто не робитиме.
а так - от.
Для новачків (доречі - треба якусь тему пришпилити).
Перед тим, як задавати питання - радимо ознайомитися з темами.
Про піключення батарей до інверторів. Про самостійну збірку АКБ.
Подивитися відео про вибір акб і інверторів, про підключення,
почитати книжки (як мінімум 2шт віктронівські -
ESS design and installation manual та Wiring Unlimited)
Ну а тоді вже питання - я роблю так і так. І от тут в мене не виходить
Тут люди допоможуть.
А розпочинати в кожній темі жувати з самого початку
так точно не буде.
вообще, для начала, стоило бы выяснить у девушки зачем ей эта самая "сумісність"?
сколько читаю форум и группы в одном популярном мессенджере силюсь понять зачем батарейку с инвертором "женить"? что получим в результате кроме отображения SOC?
инвертор заряжает батарейку и инвертирует DC Xv в AC 220v. за остальное отвечает Smart BMS. на то они и Smart...
не стоит кидать в меня камни - это личное ИМХО
Реакції: kikv
ну раз ви сказали - "не стоит" - ОК)
лише одне - струми заряджання\розряджання
ну і BMS бачить напруги ВСІХ банок і ВСІ температури.
Але сперечатися не будемо))) Просто приймемо як факт - якщо є можливість
- краще таки мати подвійний захист\контроль.
Тоже такие ожидаю. Ну что, курю форум, учусь. Здесь много грамотных людей содержательно говорят умные вещи. Бмс приехал, как коллега говорит JK BMS. Только я собираю 24В, потому БМС на 8 банок, 200А, 2А баланса. Соединять сигналами с инвертором не планирую. Просто чтоб :pне стать узким специалистом в этих делах, и не погрязнуть в ловле блох. Настройки БМС и инвертора можно согласовать между собой, не забивая головы обоим связью. Например, защита БМС должна срабатывать позже, чем защита инвертора. Т.е. ток превысился по какой-то причине, инвертор отрубил батарею. БМС при этом только удивится, не более. Ну нема зарядки, или разряжаться некуда - спим. А вот если внезапно отрубится БМС, то инвертор останется без батареи - он этого не переживёт. Несколько таких премудростей соблюсти - и нафиг не нужна связь между ними. Премудрости описаны на форуме с вариациями в темах, на которые коллега выше ссылку дал.
Ай, свежо придание. Администрирую тематический технический форум, инфа для новичков в глаза пихаем так, что старичкам мешает, но помогает слабо:(
ну так роблять щоби потім зверху прикріпити правила написання постів (лише після читання для новачків)
а потім - хто не зрозумів - або читати закріплену тему, або в readOnly
інакше форум дуже скоро заб'ється сміттям і буде складно там знайти взагалі будь-що
Погано ви читали, з кан шиною отримаєте безпечну роботу всеї звязки де бмс не рубане інвертор під навантаженням і з останнього не піде дим, бо коли бмс і інвертор "пожинили" то бмс командує інвертором і скаже відключи навантаження у бо у мане ахтунг по температурі або наприклад розряд одної з комірок. або скаже понизь напругу заряду бо в мене перезаряд уже в одній з комірок. з кан шимною це працює як одне ціле, а не як без кан шини де кожен сам по собі, і лвіва рука незнає що робить права.
це все насправді від недостатньої інформації і відсутності поки єдиних стандартів
Ми не знаємо, як насправді працює інвертор без БМС і чи завжди БМС зможе врятувати батарейку
від надлишкових струмів в будь-якому разі.
Ми лише припускаємо як воно має працювати. Але точних алгоритмів роботи ні інвертора, ні батарейки ми не знаємо.
Ми можемо припустити по результатам досліджень роботи інвертора+батарейки.
І от саме від цього і виникають суперечки)))
Я планую зібрати збірку без BMS, шин, напряму усе інвертором шоб вольтажами всьо робило. Але це небезпечно.
І роблю лише для того, шоб здобути досвід. Але якшо взяти той досвід який я здобуду опісля того - якшо все не згорить, буде на вагу золота.
я користуюсь кан шиною і я бачу колосальну різницю алгоритму при заряді інвертором акб з кан шиною і звичайної батареї від електровеліка з тоюж смарт бмс і зарядкою від розетки
без бмс літіеву батарею чи свинець?
