Поставив. Як не допоможе бмс на 200а мені в допомогу.... включать світло перевірю
Short Circuit Protection загрубив.
Тобто 3,5 мілісекунд струму більш ніж 100А не звертаємо на це увагу.
Згорить / не згорить бмс, повезе/не повезе
Чи згорить, покаже температура на ключах - якщо підстрибне, то може й згорить, а якщо ні - то не варто хвилюватися.
В мене з початку блекауту в подібному сетапі стоіть значення 3333, і все гаразд.
Та й зарядка конденсаторів - це ж не КЗ, а за яким алгоритмом захист відпрацьовує - ХЗ.
Friends, maybe someone knows what the problem is... new BMS JK PB 2A 150, everything is configured, it works, but when you turn it off, it goes back to factory settings, I updated the firmware to V10.18 from V 10.9, it didn't help.
Доброго дня. Було два відключенні поки все працює. Пробував підключати бдж до втомленного аккума 65ач і воно без проблем працювало. Більш за все такі бмс розцінює різкий скачок струму для зарядки конденсаторів як кз. От така історія малята :)
Ще раз всім щиро вдячний.
Доброго дня.
Мене цікавить питання чому так відбувається що на графіку видно кожних шість годин іде до заряд акумулятора.
І на зарядку пішло 50 кВт хоча розряд був 16 кВт і покупка електроенергії з мережі показує на графіку 160 кВт а насправді по лічильнику 210 вийшло.
Може щось налаштуваннях не те.
    414,4 Кб · Перегляди: 6
    401,9 Кб · Перегляди: 7
Підкажіть, будь ласка.
Як зробити активними ці вкладки:
Підключено USB-RS485
Підключаєте кабель, куди підключається кабель до інвертора. Ставите адресний пін в 1 (перший догори). В налаштуваннях бмс для UART1 вибираєете 001 пункт.
Так, це працює, коли один акумулятор, все вірно. В мене ж два акумулятори, то все одно верхні вкладки не активні.
Коли так вибираю, то на інверторі помилка 61 - немає зв'язку з БМС. Тому в мене там 07, тільки так.
А, тоді дійсно ніяк
До чого тут інвертор, якщо розмова про застосунок JK-BMS Monitor? Уважно подивіться вкладення.
а і ні до чого. Я описав алгоритм як підключити бмс до компа, щоб були активні ті вкладки, чи оновити прошивку, наприклад. Бо так як підключено у вас і у sanyas15, в крайній порт, куди підключається додаткова батарея, це все не зробиш.
Стикнувся з такою проблемою: батарея ева105 4 шт. стоїть в безперебійнику. Зарядив 100% напруга 13,6 вольт. Пройшов місяць (я не заглядав в застосунок BMS). Подивився - напруга 13,61 вольта, а SOC показує 79%. Напруга не змінилась, а заряд впав на 21%.
Хто підкаже, які налаштування змінити, щоб SOC показував правільно? Р.С. Батарея не розряджалася - стоїть в буфері.
Як написано вище, бмс рахує по струму і часу споживання, а не по напрузі. Ви впевнені, що ваш безперебійник не споживає якісь міліампери з батареї?
