Всіх з новим роком.
Маю Інвертор PowMR 6.2
та чотири акб збірки 16S 105A на JKBMS PB2A16S15P (одна V15 та три V19)
Оновив 19ті до 19,21 і почались проблеми. Інвертор почав сипати помилки 03,05,15, екран показував максимальне значення елемента на збірках 3,68В, хоча що по блупупу, що по екрану таких значень ніде не було, максимум 3,56. Відключив спілкування БМСок АКБ з інвертором все ок. Потім побачив відео на грід гараж чи як там, в нього там теж якісь проблеми були на цій версії. Відкатився на 19.18. Наче все тихо. Подивимось
Реакції: aj21
V15 позбулася дитячих болячок десь з .36-.38 ? Чекайте)
Реакції: aj21
Вітаю.
Питання що до застосунку. Якщо є декілька BMS, то треба кожен раз вводити пароль при переключенні на іншу BMS. Можна зробити так, щоб застосунок запамятав паролі?
Вітаю.
Мається на увазі пароль щоб редагувати налаштування? Ні, не можна.
Ні, я кажу про пароль парування. Якщо одна BMS, то все ОК, один раз забив і наступного разу вхід автоматично. А якщо дві BMS, то після парування с другою перша "забуваєтся" і треба знову вводити паролб, та навпаки.
Значить, щось не так ... В мене навіть сусідська БМС не питає пароль, хоча я там дивлюся пару разів на місяць.
Цікаво, взагалі навіщо чіпати перший пароль. Ну другий, то добре, а от перший? Щоб ніхто не подивився???
Навколо мене більше 10-ти різних JK BMS - другий пароль я усюди змінив на свій, а перший не чіпав..
наприклад, щоб дізнатись, коли ляже ваша сингалізація )
hello new firmware for pb2as1610p ok bye
  • 069-JK-PB1A16S10P-V19.26.zip
    61,7 Кб · Перегляди: 12
Дякую за підказку.
Зробив новий кабель де всі піни запаралелив...
В результаті декількох годин танців з бубном вдалося подружити батарею з інвертором, але трохи історії... надіюсь комусь буде цікаво/корисно.
1. Шлях невдачі (успіх/рішення нижче в пункті 2)
Спочатку все підключав згідно інструкцій до bms та інвертора, а саме:
- зі сторони інвертора згідно інструкцій можна підключити батарею лише в один порт, тут наче все ясно.
Переглянути вкладення 7115
- зі сторони jk inverter bms по інструкції кабель підключається в перший порт rj45.
Переглянути вкладення 7116
Переглянути вкладення 7117
Підключив кабель і давай налаштовувати... в налаштуваннях додатку bms в пункті UART1 обрав опцію 005-PYLON
Переглянути вкладення 7119
На інверторі у відповідному пункті меню в налаштуваннях протоколу обирав по черзі з 0 по 7 опцію протоколу, хоч протокол PYLON був за номером 2. Я перебирав перші 7 опцій тому що в знайомого декілька місяців назад на такому ж інверторі підключали батарею від компанії 2Е і хоч в налаштуваннях протоколу батареї стояв PYLON інвертор з налаштуванням на цей протокол батарею не побачив і тоді просто почали пробувати кожну опцію вибору протоколу в налаштуванні інвертора, в результаті інвертор побачив батарею з опцією 4, яка в мануалі інвертора аж ніяк не описана. І взагалі мануал на інвертор не повний тому що в ньому показано налаштування чотирьох протоколів, а в самому інверторі в налаштуваннях їх більше 20 і вони ніяк не підписані - просто номер 1, 2, 3 і т.д. Виходячи з цього досвіду я перебрав перші сім... інвертор батарею не побачив....
Переглянути вкладення 7120
Потім в налаштуваннях bms пролиставши список протоколів до кінця я побачив ще один протокол 014 - PYLON і з новою надією знову спробувавши перші сім опцій протоколів на інверторі - підключення не відбулося.
Переглянути вкладення 7121
Не знаючи що робити я спробував ще декілька протоколів в налаштуваннях bms перебираючи ті перші сім опцій на інверторі - все дарма.
2. Успіх
Поки пребирав налаштування протоколів (майже дві години - інвертор перезавантажувався після кожної зміни протоколу на інверторі) гуглив та дивився різні відео і десь наткнувся що в когось для комунікації між батареєю і інвертором використовували другий порт bms.
В налаштуваннях додатку він підписаний як Can protocol, відкривши доступні опції для даного поля побачив протоколи комунікації серед яких був і протокол 011- Luxpower - мого інвертора. Підключив кабель в bms в другий порт, обрав протокол на bms 011- Luxpower, а на інверторі відповідно згідно інструкції опція 6 - і все запрацювало - УРА
Переглянути вкладення 7124
Дуже дякую. Ваш детальний допис виявився для мене дуже корисним. По вашим крокам теж "одружив" по CANу мій SNA6000 та JK PB2A16S15P v15XA soft v15.21. Як відбулось в вас оновлення? На яку V оновлялись? Можливо ще порадите щось із ваших налаштувань інвертора? Заздалегідь вдячний...
Доброго дня! Підкажіть JK BMS pb2a16s20p, як правильно скомунікувати 4 акумуляторні збірки між собою по RS485? Їх 2 на кожній бмс, має значення з якого в який з`єднувати?
    187,4 Кб · Перегляди: 12
