Ви свої налаштування покажіть. Ємність комірок вірно туди вписали? Напруги SOC 100%, SOC 0% які там прописані?
У мене EVE105ah з nkon збірка 16s. Додам деталі для контексту: Пару років було 8s зараз дозамовив ще 8 комірок, тобто 8 "старих" та 8 "нових". Старі працювали відмінно, розбалансу не було, все чітко попередній БМС показував. Як приїхали нові вони були по заряду нижче ніж старі, тому я нові підзарядив приблизно до рівня старих щоб не було дуже дикого дикого розбалансу і думав що добалансує з часом вже БМСка. Також помітив що при навантаженні здається дуже пригає напруга на комірках (але це може бути і нормально, я не памятаю чи на старій збірці так пригало). Розбаланс деколи пригає до 0,070 (і взагалі пригає +0,030 через секунду -0,030) коли розряжається і на "відсічці" по овервольтажу може бути 0,150.
    80,4 Кб · Перегляди: 20
    94,4 Кб · Перегляди: 21
    66,2 Кб · Перегляди: 21
    71,3 Кб · Перегляди: 21
  • video_2026-02-06_09-23-30.mp4
    21,7 Mб
  • video_2026-02-06_09-27-10.mp4
    4,5 Mб
В мене таке завжди на всіх станціях що збирав з різними lifepo4
Правда таке при 50а а не при 5а
Дійсно дуже дивна поведінка. Таке враження, що для SOC зараховує струм х10, або навіть більше.
Заряди окремо старі (бо вони вже збалансовані) до 3,55-3,6в на комірку і окремо нові також з балансуванням, потім збери з них 16S. Інакше балансування буде дуже надовго
перша помилка це зібрати з різних комірок різних років, ви отрмали пожиттєвий гемарой з розбалансом. напруга на комірках не повинна цибати якщо ампераж розряду/заряду сталий, але увас цибає і ампераж , а якщо цибає ампераж то те саме буде і з напругою. Проблема або в контактах шин або в самій бмс.
Заряди окремо старі до 3,55-3,6 в і окремо нові також, потім збери з них 16S. Інакше балансування буде дуже надовго
а зарядить окремо без розбирання перші 8S до рівня інших що неможна? чи вам подобається заставлять людей робить безглузді речі я так зрозумів, тіпа як балансувати розряджанням?
Всім дякую. Виглядає так що вдалося пофіксати проблему з неправильним SOC. Я змінив Battery Capacity(Ah) з 105 на 100. А потім з 100 назад на 105ah і SOC заспокоївся і мені здається навіть показує більш менш точну ємкість :) Раніше я також так робив але циклів було нуль, можливо це того. Ну в любому випадку виглядає що проблема пішла.
Друзі підкажіть будь ласка що робити з jk_b2a8s20p. Версія 11.54.
В мене були проблеми із напругою на комірках, я намагався знайти рішення й тицнув клавішу дефолтних налаштувань для lifepo4, відтоді в мене бмс не заряджає комірки більше ніж на 3.375в і струмом більше ніж 40 ампер (при доступних 80). Я після того вже кілька разів тицяв ті дефолтні налаштування для lifepo4 воно мені що разу пише, що буде виконане калібрування, але то калібрування ніколи не завершується. Пробував також від'єднувати бмс повністю від акумуляторів, то не дало результату. Дядько з оффгрідгараж каже що й після 6 днів від'єднана бмс пам'ятала налаштування.
Google каже що мені може допомогти оновлення. Але я не розумію як те оновити. Бо всі приклади оновлення лише з інверторними бмс.
Підкажіть будь ласка як змусити бмс знов нормально заряджати?
Що саме заряджає і з якими параметрами?
Комірки Eve MB31 lifepo4 314ah.
Інвертор https://ek.ua/ANERN-EVO-SERIES-SCI-EVO-2000.htm
Я не чіпав налаштувань інвертора коли почалась ця проблема. Це трапилось після того як я чіпав налаштування бмс.
Інвертор зараз виставлений на зарядку 80ампер. Bulk voltage 14.2, float 13.6, minimum 12v.
ЗАрядний ток буде нище 40ампер, якщо я зміню налаштування в інверторі, але не буде вище, за будь яких умов.
Та й 3.375 вольт на комірці я з боєм зміг отримати. Колядував над бмс тицяв параметри, до цього ще нижче було, здається що 3.5в.
Які налаштування на стороні інвертора по напрузі і струму?
І треба скріни налаштувань бмс
    397,1 Кб · Перегляди: 13
    404,3 Кб · Перегляди: 13
    380,9 Кб · Перегляди: 14
    466,9 Кб · Перегляди: 14
Бмс по напрузі відкалібрована вірно? Якщо заміряти напругу всієї батареї і порівняти з параметром в бмс.
На скільки пробували збільшувати напругу заряду на інверторі?
Я намагався збільшити float з 13.6 до 13.7 але то не працює.
Інвертор заряджав нормально і бмс нормально пропускала ток, доки я не тицнув дефолтні налаштування. При цих самих незмінних параметрах все було ок.
В мене немає такого прилада котрий міряв би напругу точніше за всіх. Та й як її відкалібрую?
Які кабеля до батареї?!
CellOVPR 3.5 вольта , CellOVP - 3.65 вольта ставте.
Start balance 3.45 вольта
А хіба флоат треба збільшували? Збільшуйте балк. Може інвертор перестав вірно видавати напругу.
І чи є помилки на бмс коли доходить до верхньої межі? Нема дисбалансу по коміркам?
І рекомендую запастися мультиметром
