Доброго дня.
Підкажіть будь ласка по такому питанню. Хочу зібрати 16s на eve 314A (EVE MB31). Але вагаюсь яку жиконг брать
PB2A16S30P (на 300А)
чи
PB2A16S20P (на 200А)
Чому такі малі ну типу дуже не планую заряджати розряджати поза 0.5С
Чи все рівно треба брати побільше по пускові всілякі струми і плюс надійність а там вже в налаштуваннях обмежувати на 150А і все?
я на таку зюірку взяв PB2A16S20P (на 200А). працює норм
Він має на увазі що краще запас по току, ніж обмежувати шось програмно - воно може і буде працювати те обмеження, а може винести мозок потім. Бмс по потужності інвертора(навантаження). З перерахунку на 52 +/- вольт батареї вибирайте струм бмс номінальний.
Привіт. Хлопці в кого які налаштування стоять щоб показувало SOC нормально
Є збірка на 280комірках
Починає інвертор заряджати і зразу 100% хоча по факту струм на заряжку валить по повній і була батарка розряджена на половину
Інвентор Анеджи підключення по кану є
3.52 вольта SOC-100%
SOC-100% Volt(v)3,430
Зараз стоїть 3.45. Спробую підняти і перевірю.
Який параметр відповідає за те яку напругу буде брати бмс з інвертора?
Бо находжу різну інформацію
Чи може є в когось мануал інверторної бмс?
Нічого з вашого питання не зрозуміло.
БМС з інвертора не "бере" нічого. Інвертор може коригувати свої параметри за допомоги бмс
Дайте батареї зарядиться один раз. Ті відсотки до ....одного місця. Дивіться на напругу наразі.
Добрий день. Потрібна порада. Намагаюсь запустити Smart BMS Jikong 8-24S 80 A баланс 0,4A JK-BD4A24S8P , підключений до збірки Акб 40135 12S1P . Фізична кнопка не вмикає, по Bluetooth не розпізнає, мосфети закриті. Пробудження зарядкою не відбувається
    5,5 Mб · Перегляди: 20
Типова помилка у тих "хто вперше" - це неприєднаний провід В+ до батареї. Тобто усі В0 - Вх - є, але до крайнього плюса має йти два проводи. Його В і ще В+
Це фото bms яке я придбав. Підключив все правильно. Давав ще на перевірку до знайомого електрощика в надії що він запустить але дива не відбулося .
Покажіть фото, відео підключення.
Який дріт куди саме підключено
Бо без цього немає сенсу далі про щось розмовляти .
Акб з bms зараз не в мене а в майстра, ще не забрав . Але впевнений що все підʼєднав правильно. На правій гребінці з права на ліво від чорного мінусового йде поступове зростання напруги від 3,2 до 39,9 кратно сходинці 3,2, з другої гребінки використав лишень крайній лівий +, підключив разом з 12 плюсом. Мосфети закриті , на силових кабелях 0,05в
Майстер підєднував до лабораторного бж і подавав різну напругу, фізична кнопка засвітилася лишень при 70в але так і не пробудила бмс
Хотів запитати чи правильно я зробив що заізулював балансуючи дроти з 24-13
Все правильно . Несправна бмс
    684,7 Кб · Перегляди: 14
  • Maintenance instruction of Smart BMS with Active-Balancer-V2.1(1) (1).pdf
    1,8 Mб · Перегляди: 18
Яку б ви порадили взяти bms для роботи з online UPS1000?
Чи варта уваги DALY BMS 12S 40A - LIFEPO ? Споживач після юпс 200вт
