Звичайний вимірювальний міст до 0.1Ом, можливо він не дуже точний.
Здається мікро переключателі обирають адресу або мастер слейв.
Задастся у тебе щось з портами не вірно, спробуй вимкнути перший юарт і підключити тільки до другого, упевнишся що він взагалі працює.
Чому на другому інтерфейсі не вказана швидкість порта? Чи воно вибрало само?
Опишу свою історію, зібрав дві збірки по 8квт на жкбмс 19в одну собі іншу синові зимою. Тоді літом вирішив добавити ще одну собі збірку теж на жкбмс 19в а вони один одного не бачать, грався я грався і тоді просто помінявся з сином бмс і все побачилось, питання чому вони не бачили один одне не зрозуміле.
Дуже цікавить якщо є 2 однакові батареї, бмс в кожній JK-B2A8S20PHC V19 є P-Link-CR 2шт, можливо їх підключити паралельно ?
Вітаю. Займався цим питання. Тільки 2-га бмс була без "HC" і також в наявності 2 P-link-cr v 2.0 без діп перемикачів. Інвертор приймає тільки RS485. То як вияснив що для спілкуванням між P-link має бути підключення до юарт1 і протокол для спілкування modbus. А для передачі на інвертор то на одній з бмс потрібен юарт2 для спілкування по RS485 і протоколу який присутній в інверторі і бмс. В такому випадку P-link об'єднує інфомацію по двох батареях і передає середні або об'єднані значення про СОХ на інвертор. Нажаль у мене юарт2 немає тільки CAN по якому інвертор не вміє спілкуватись, інвертор DT2433m. Думаю спробувати адаптер з САN на RS485.
Если я верно понял то в принципе рабочая схема. У меня беда в том что бмс обе только с кан. Инвертор работает с бмс по кан. Другие ячейки все еще едут так что проверить не как не могу. Если я верно понял я могу в юарт 1 выбрать модбас на 2х бмс и они будут общатся между собой. А в кан свой протокол который нужен для инвертора?
Доброго вечора. Підкажіть чи інверторні BMS V15 I V19. Будуть працювати в паралелі?
Тому що і одної/однакової версії не працювали...
