Shurgent
- 14 Лис 2025
- MUST PV18-3224VPM II
Ну у мене зараз стоїтьдо 0,6 - 0,8 В
Bulk: 27.6
Float: 26.5
(різниця 1.1 В)
Помилки немає.
ну у автора 1.1 В (27.6 - 26.5) і я думаю що можна ще більше виставити зменшивши налаштування п21до 0,6 - 0,8 В
спробуйте знизити п 21 і потім п18Ну у мене зараз стоїть
Bulk: 27.6
Float: 26.5
(різниця 1.1 В)
Помилки немає.
Так і є. Знизив 21 параметр до 26 В, а 18 параметр до 26.2 В. Помилки немає.спробуйте знизити п 21 і потім п18
Така ж проблема. Взяв дві компьютерні вісімки(80*80*25), на подвійний скотч приклеїв справа та зліва вверху на решіках. Орієнтація на видув( бо рідні на вдув). Заживив від 9 вольт(БП аід роутера). Працюють постійно, але інвертор перестав включати свої взагалі і в режимі "байпасс" і при стандартному навантаженні 200-300 вт.Та шумить сильно... Оскільки інвертор в квартирі, то трошки напрягає. Кожні 20-30 хвилин аж свистить
Треба щось придумати...
Ну судячи з цього відео виходить, що мій інвертор зараз намагається розрядити батарею током 1 А до напруги Float?ось ще одне роз'яснення bulk - float , нажаль кацапувато
аналогічно, але при цьому інвертор не вмикає охолодження, коли робить розрядку і дозарядку між bulk і float. Спрбував зробити різницю в 1 В, також не вмикає вентилятори. Спробував : 26,8 і 27,6 В для обох налаштуваня, то напруга на батареї залишається на рівні 26,6-26,5В і не падає і не росте, але жовта лампа мигає, тобто якийсь міні розряд-заряд все ж має місце. Але повторюю, напруга заряду акумулятора не спадає, коли прирівняв bulk і float в налаштуванняхНу судячи з цього відео виходить, що мій інвертор зараз намагається розрядити батарею током 1 А до напруги Float?
Якщо вірити цьому пану на відео це саме так. Тобто не батарея сама просідає до напруги спокою, а інвертор її розряджає малим струмом? І вимкнути це я не зможу, знову ж таки судячи з відео, тому що в мене батарея з тупою BMS, без керування.
Це невідомо бо іноді те що показує інвертор не дуже збігаєтьсямій інвертор зараз намагається розрядити батарею током 1 А до напруги Float?
Батарея повинна просісти до напруги спокою коли вимикається зарядка незалежно від того берется з неї енергія чи ні. Зазвичай це повинно працювати такне батарея сама просідає до напруги спокою, а інвертор її розряджає малим струмом?
а яким чином ви побачите-визначите напругу спокоюЦе невідомо бо іноді те що показує інвертор не дуже збігається
з реальністю, тому струм треба вимірювати струмовими кліщами
1 заряджання батареї до напруги Булк
2 інвертор виставляє на виході напругу рівню флоат, як що напруга спокою батареї більша ніж напруга флоат то згідно законів фізики батарея заряджатися не може тобто струм повинен бути 0, як що немає навантаження на батарею то в цьому стані батарея буде тривалий час оскільки саморозряд у ЛіФеПо дуже низькій
3 Вмикається навантаження і батарея розряджається до рівня нижче флоат тоді інвертор переходить знову до режиму зарядки і заряджає знову до Балк.
Нажаль деякі інвертори постійно споживають струм від батареї тим самим постійно повторюючи кроки 1-3, це можна виявити тільки струмовими кліщами
Я ж писава яким чином ви побачите-визначите напругу спокою
1. заряджаю, напр. у мене заряджена до 26,8 В, далі:Я ж писав
1 заряджаєте батарею
2 від'єднуєте від зарядки
3 витримуєте деякий час
4 заміряєте напругу - це напруга спокою
зазвичай це буде 3,3 - 3.33 на комірку як що заряджати до 80%
це щось замало, хоча б до 27,61. заряджаю, напр. у мене заряджена до 26,8 В, далі:
в ідеалі від'єднуєте батарею, можна вимкнути інвертор але багато інверторів неможливо повністю вимкнути і вони все одно споживають струм від батареї3. вимикаю інвертор на деякий час , чи інвертор залишається увімкненим?
в ідеалі поки не перестане падати напруга (у межах розумного)(на який час?)
як що увімкнути без мережі то напевно такЇї можна порівняти з показами на інверторі, коли його увімкнути
26,8 це була описка, сорі , 27,8 Вце щось замало, хоча б до 27,6
так нормально, звичайно щось споживає і БМС але цим можна знехтуватиавтоматом постійного струму від акумулятора
Спробував. Взагалі якась фігня виходить.спробуйте поставити напругу заряджання і напругу плаваючу однаковими
похибка виміру струму інвертором, насправді немає там струмуструм плаває від 0 до 1 А
формально він заряджає але так як напруга на батареї вище ніж на іверторі 27,2 та 26.6 то фактично струму зарядки немаєІндикатор заряду блимає.
Доброго!маю такий самий комплект... а до якої напруги заряджається батарея, тобто шо дисплей показує в режимі очікування?Вітаю. Придбав собі комплект Must PV18-3224 + LVTOPSUN LVTS-256100. Підкажіть, будь ласка по налаштуваннях. На АКБ на наклейці вказані параметри, як на фото. Ставити такі параметри чи порадите щось інше? Який струм зарядки встановити? Сонячних панелей поки не купив. Зарані вдячний.
Ще одне: можна на виході інвертора встановити якийсь ватметр, щоб відслідковувати, яка потужність віддається?
Цікаве питання... про яке вже вісім стрінок іде обговорення...до якої напруги заряджається батарея
