Вітаю! Намагався поєднати цей інвертор can звʼязком з must lp16 24100 нічого не вийшло… взагалі великі сумніви чи підтримує цей інвертор( не останньої модифікації, наявний лише порт com) будь-який звʼязок з bms батареї крім звичайного по напрузі…. Якщо у когось вийшло їх поєднати дуже прошу підказати .
Не слухайте дурниці про необтиснуті кабелі. Це ще канає з ПВ-2. ПВ-3 "згорить" рано чи пізно і спалить ще й роз'єм. В наконечнику жили стискаються до стану холодної зварки , а контакт в роз'ємі забезпечується рівною геометрією заводського наконечника , а не розпушеними жилами.
Та шо ви кажете!... Справді? То ви не бачіли як горять ці плоскі наконечники в затискачах... Якщо б ви хоч раз подивились на монтах кіл постійного струму базових станцій, де струм поже перевищувати 150- 200А, то ви б таке не писали....
Максімум що виккористовується - це трубчасті тонкостінні м'які наконечники щоб тільки сформувати квадратну форму дроту і не давати йому "розповстись".
На шо мені дивитися?, хто там що прикрутив лівою ногою? Чи не слідуя інструкції не ті накінечники використав?
То ви не бачили вигорілих автоматів з ПВ 3!!!(?)
Нема бажання фотопити. Просто напишу, що 25 років моя фірма займається проектуванням і монтажем "електрики" до 35кВ. І мені не треба розповідати що і де може горіти...
Воно не влізе в ту колодку що в інверторі.
То займайтеся кВ , і не радьте дурниць!
"електрики" ? Чи шо 25 років не обтискають силові кабелі? :p
Рома , заходь в тему , доставай шаблю , пішов срач. АДЬЮ .
25мм2 якщо квадратом то навіть 6.5 буде.
Влізе? В мене нема маста щоб заміряти.
З інструкції судячи то там менше - самі ж викладали
А ще питання до усiх. Хотсь ставив предохранитель на кабель до АКБ? Чи можна автомат поставити?
    88,4 Кб · Перегляди: 20
Ви мабуть трохи не темі. Мова йде про БАГАТОЖИЛЬНИЙ М'ЯКИЙ дріт, а не про моножилу, в роз'ємі з зажимною рамкою . А взагалі-то що я тут бісер кидаю... Робіть як хочете. Кожен ССЗБ...
Так про нього і мова. (вже прокинулися, але не виспалися, мабуть) Він з часом окислюється , коли не обтиснутий чи не пропаяний. Якщо ви вважаєте, що рамкою з гвинтом М6 можна зтиснути жили так, що туди кисень з вологою не буде потрапляти (ще й одягнувши на нього НШВ)- то флаг вам в руки. Чи бісер, чи шо ви там намагаєтесь розкидувати.
Є ще такий варіант. Кінець товстого м'якого силіконового дроту можна пролудити. Тобто не зачищуючі тупо гріємо торець одночасно феном і потужним паяльником. І потроху туди подаємо припой. Він всмокутується в товщу кабелю на глибину десь пару сантиметрів. Силіконова ізоляція такі знущання витримує і не дає дроту розлізтися. Потім зачищуємо кінець кабелю від ізоляції на ці пару сантиметрів. І далі молотком на наковальні формуємо з круглого профіля квадратний профіль під клемник. Я собі так на старий Аненжі з клемниками зробив.
Дуже цiкавий варiант! Дякую за пiдказку!
я ставив плавкий запобіжник на 150 А.
Тут 2 моменти:
1. Рекомендують виключно плавкий запобіжник.
2. У лінію АКБ не рекомендують ставити будь-які розмикачі. Питання не стільки у зайвому перехідному опорі, і втратах, а передусім небезпека у тому, що багато моделей інверторів згорають при відключенні АКБ в момент заряджання.
Була у мене ситуація, коли по входу то вмикали то вимикали напругу, і в якійсь момент, не зважаючи на захисне реле, інвертор підвис. На мережу не переходив, на кнопку вимкнення не реагував. Тоді ще були кислотні АКБ, тож і автомати стояли, крім плавкого запобіжника. Вимкнувши всі автомати, знеструмив інвертор, і запустив знову в роботу. А якби не було вимикача по АКБ, то довелось би відʼєднуватися силовий кабель. Так автомати й лишились у спадок вже LiFePo4 акумуляторам. Хай краще будуть. А вимкнути випадково не дасть металева шафка із замком.
