інвертор на гарантії і має пломбу? Якщо немає пломби, то спробуйте відкрутити кришку і перевірити чи є запах реального паленого, якщо ні, то користуйтесь. Що інше можна порадити. Можливо хтось надасть іншу інформацію щодо цього.
якщо у вас інвертор працює як безперебійник і в схемі задіяний АВР , то інвертор повинен чергувати і при цьому подача напруги на нього з електромережі повинна бути увімкнута постійно для заряджання при потребі.
Щодо діоду , то ось вам лінк на цей інвертор (до рестайлінговий) але різниці не повинно бути. Вкажіть де саме блимає діод.
ну й в доповнення - інвертор працює через АВР , подача напруги постійна, батарея Felicity FLA24200 LiFePO4 акумулятор 25.6V 200Ah 5 кВт год. З'єднання по КАН.
Тільки зараз помітив, що після описаного тестування протягом години батарею зарядило на 100%, однак помітне просідання вольтажу із 27,4 до 26,9 десь за останні дві години (віідображається і на інверторі, і на батареї). раніше такого не було. і якщо раніше куллери вмикались періодично в режимі живлення квартири від мережі, то зараз взагалі не реагують. коррпус зверху теплий, однак не критично.
при навантаженні самого інвертора від батареї впри вимкненні зовнішньої мережі куллери працюють нормально в різних режимах, залежно від навантаження
інвертор тільки у четвер був запущений з коробки. пломби на місці. запах є тільки тоді, коли куллери не крутять. слабкий, однак він є постійно.
якщо матимете змогу оглянути такий самий інвертор на предмет мигання світлодіода (постійно, незалежно від режиму використання), то буду вдячний.
ну й прошу Ваші варіанти по просіданню вольтажу під час простою
це ви вимикаєте зовнішню електромережу для економії на різниці тарифів? Тобто, вдень працює інвертор з акумом, а увечері , чи вночі заряджаєте акум?
зробив відео, як зміг
ні, я до такого не додумався :) інвертор постійно в мережі через АВР. Звісно що користуюсь загальною, у мене 150 квт на місяць максимум, тому про Ваш варіант навіть не думав
от зараз він реально просів до 26,8 вольт уже в режимі підключено, але квартира на загальній мережі. і якщо раніше куллери періодично в такому режимі чергування крутились, то зараз наглухо стоять. тільки вмикаються, коли іде зарядка батареї або робота інвертора при вимкнених загальних вхідних автоматах
26,8В це правильна напруга спокою / очікування акумулятора, на комірках тоді напруга 3,334В (поділіть 26,8/8 комірок). І це правильно.
Бо тримати комірки на вищих напругах приводить до деградації акумулятора.
Ось вам просте тлумачення, як працює LiFePO4 моєї редакції
  • LiFePO4 24V.zip
    2,5 Mб · Перегляди: 4
Дуже вдячний за коментарі і підказки. умовну проблему із спадом напруги я уже вичитав на форумах , це базове просідання за рахунок цього інвертора, який живиться тільки від АКБ.
залишилось питання по блимаючому світлодіоду і буду дуже вдячний, якщо Ви якось підглянете на іншому інверторі або запитаєте у тих, кому або встановлювали аналог або знаєте, що хтось користується. Але тут момент - у мене саме нова модель MUST PV18-3224 VPM ll Series, із роз"ємами внизу і вимикачем на правому торці (не знизу).
Дуже дякую знову і бажаю тихої ночі.
P.S. Тему буду перечитувати, щоб не пропустити.
Ну й останнє, я так розумію, що вайфай у ньому відсутній. Пробував з"єднатись з бмс батареї, один раз випадково зчитало і все. На цьому успішні спроби завершились 22 серпня :)
щойно перевірив оновлений Must і дорестайл, так червоний діод МИГАЄ, так що хвилювання буди даремні
Пвдскажіть будь ласка , Must PV 1800VPM II
І акк Must lp16-24100 з'єднав по кан шині, але знайомий скащав шо треба ше конкретно під мій акк налаштувати інвертор цей.і шо якщо при роботі від акк ,ВМС акк відключить напругу на інвертор а інвертор ще буде працювати ,то інвертор може згоріти.. перелопатив вже весь інет и тут форуми ,може десь пропустив але не знайшов як налаштувати інвертор з акк шоб не звилюватись..соняшеих панелей немає.. підскажіть хто зможе..дяккю за відповідь
Прошу тапками не кидати відразу. Добрий день. Стою перед вибором. MUST PV18-3224VPM II, 3200W або Anenji 4 KW. Можливо хтось купляв свіжий MUST PV18-3224VPM II, 3200W, з новими прошивками і т.д. Як там з роботою кулерів? Чи постійно вони працюють? Чи до якогось навантаження вони вимкнуті? У мене у батьків старішої версії МАСТ на 3 кв, він ват до 100-200 взагалі не вмикає кулери. Дякую!
В мене така версія.кулети тихі.мені подобаеться
Так і є напруга до якої треба заряджати акуму по інвертору має бути трохи нижча за порогове значення вказане в бмс, а напруга до якої розряджати трохи вище от івсе налаштування. Хоча по вищій напрузі хочу сказати так. Якщо графік заряду інвертором відповідає вірному графіку заряду lifepo4 то останні 0,4...0,5 в заряд відбувається маленькими струмами 1..5А тому не дуже критично хто відключить зарядку акум чи інвертор, аби тільки акум не пішов в помилку при цьому. З меншою напругою треба бути по обережніше бо можно схопити помилку і отримати шлакоблок замість акумулятора і тягати його по майстерням у пошуках хто підзарядить латром комірки щоб оживити бмс.
Вітаю. Чому Must PV18-3224 VPM II "не бачить" напругу з 6 сонячних панелей trina solar vertex-s tsm-445 neg9r.28 n-tupe підключених 3 стрінги по 2 панелі замість 2.6 Кв видає 800 Вт та з часом "спадає" до 0 Вт при активному сонці.
2.6 Кв - це мабуть typo, 2,6 кВт мабуть мали на увазі.
Перегляньте в Посібнику користувача, або прочитайте в неті харктеристики цього інвертора, де вказано , яку потужність навантаження може обслуговувати цей інвертор, використовуючи як джерело енергії - фотовольтаїчні системи, або простіше - енергію з сонячних панелей. Тоді все стане на свої місця.
А додатково вкажіть, яке навантаження підключено до інвертора в час коли ви зафіксували 800Вт.
Так 2.6 кВт
Максимум навантаження по сонцю1600 W
Навантаження чайник але і без навантаження теж саме від 800 Вт (це коли вимкнути стрінг і увімкнути) і падає до 0 Вт
електрочайник, якщо я не помиляюсь, це ближче до 1800 Вт, чи не так?
Якщо без ел. чайника, то яке навантаження - таку кількість енергії надходить з фотовольтаїки.
Але, так важко правильно провести аналіз без інфо про налаштування інвертора і схеми підключення навантаження (навпрстець , авр і т.д.)
чайник бере 1800 Вт
з панелей без навантаження іде 800 Вт (але поступово чомусь спадає до майже 0Вт)
підключено через АВР, АКБ саморобна на 8 комірок (105 А) АКБ підключено без каншини (не знаю де можна взяти готовий кабель або хочаб розпіновку) просто два кабелі + та -
чайник бере 1800 Вт
"з панелей без навантаження іде 800 Вт " - це на зарядку акумулятора , чи не так? Бо навантаження немає, як ви пишете.
при ввімкненні панелей (при зарядженому АКБ та споживанні будинку близько 200 Вт) іде 800 Вт потім ця потужність спадає майже до 0 Вт (при тому ж самому навантаженні будинку 200 Вт). Питання в тому чому тільки 800 Вт замість 2.4 кВт?
