Наземная конструкция под солнечные панели.
следующие станции буду ставить.. на готовых столах.
Вы проделали хорошую работу, у себя я просто грунтовал и красил. Но на 120 панелей металла пошло ну на 50 к грн, максимум. И я делал из швелера. А платить 180К за тоже.. + доставка и прочее.
А панели я крепил через крепежные отверстия. Сверлил всё разом по шаблону. Потом просто разложили панели. И длина болтов меньше, и потом фиг открутишь, если хорошо затянуть.
А можете фото показать как выглядят такие панели прикрученные болтами напрямую к профилю? Место крепежа
Просто крепятся в монтажные отверстия. Там как бы все просто.
Да я вот искал фото реально установленных панелей и практически ни у кого нет фото изнанки крупным планом. Там получает по контуру панели как бы каркас из дюрали и с обратной стороны в нем отверстия? Или сквозные через каркас? Я просто никогда не трогал руками панель :)
да, чудеса. ну ок.
    68,2 Кб · Перегляди: 201
Спасибо. По периметру каркаса отверстия, можно вложить гайку и с другой стороны притянуть болтом через трубу, верно?
Можно и так. Но это на столько неудобно, что проще купить межмодульные прижимы, они сейчас стоят несколько гривень, и установить быстро и просто. На две панели надо два прижима.
И есть нюанс - у каждого производителя свои расстояния для крепежных отверстий. Без прижимов придется "плясать" уже только на нем. При условии, что он сам потом не изменит стандарт.
зачем изобретать велосипед?
купите прижимы, межмодульные и концевые.
все просто , удобно и надежно.
под панель подкладку из паранита 4мм вырезаную.
не царапается конструкция.
хотя если направляющие заводские, алюминиевые то и паранит не нужен.
вы же строите на на год.. два.. а на десятилетия.
завтра град, камень, или просто панель сдохнет... а таких точно панелей уже нет.. а размеры другие..
сверили потом новую панель по этим размерам..
вообщем пляска с бубном.
имхо. прижимы заводские и не парить мозг.
Логично.
Вообщем нет смысла геммороиться с болтами
Есть ещё один вариант. Между панелями сверлите отверстие под болты (два болта на две панели), шайба 40х40мм, прокладка. Панели устанавливаются обычным способом. Не надо лазить потом под панели и выковыривать гайки. Но проблема в качественных болтах. Обычные через несколько лет проржавеют и панели при сильном ветре могут улететь. Знакомый сам так ставил, красил болты, но уже есть видимая ржа.
это хороший вариант, мне нравится, очень хорошо снимает панели с гарантии.
Панели абсолютно девственны. На фото видно, болт через шайбу и прокладку с наружной стороны панелей проходит между двумя панелями через направляющую крепежную рейку и фиксируется гайкой.
    60,4 Кб · Перегляди: 177
Ок. Когда будет гарантийный инцидент тогда и будет возможность рассказать произволителю о тот что все их требования туфта.
В чём нарушение гарантии? В системе крепления панели? Так систем у нас много и разных. Да и производитель панелей не указывает способ их монтажа. Да, в панелях есть монтажные отверстия. Но что то не видел инфо, чтобы кто то устанавливал именно так.
Систем совсем не много. А те что есть илюстрированны в мануале на панели который на сайте у производителя
Почему я так пишу, потому что мне как то монтажник один предьявил что панель треснула. И как раз такой тип крепежа там был. Треснула она за его счет.
А при заяве на гарантию производитель обязательно спросит - а че что за крепеж, покаж документы на него. И что интересно , окажется прав
Любым крепежом можно раздавить панель. Особенно, если рейки криво установят.
Скиньте нам здесь файл от производителя по условиям крепежа для всеобщего ознакомления.
Надеюсь, он у вас есть. Вы же продаете панели и сами устанавливаете.
Он есть на сайтах производителя.
Скидывать никому ничего не обязан. Вы в праве принимать решения на свое усмотрение, никто у Вас то право не отнимает. Производитель в свою очередь также имеет помимо обязанностей и права. А я гдето по средине. И могу только предупредить о проблемах которые легко избежать.
