Наземная конструкция под солнечные панели.
Понял. Значит у вас его нет. В вашем гарантийном талоне вы указываете не гарантийные случаи?
Не в обиду вам сказано, просто форум создан для общения и советов.
Вот оф. сайт производителя Risen https://en.risenenergy.com/index.php?c=category&id=2
Во вложении мануал. Нигде не указано про способы монтажа.
  • 6737220f6d.pdf
    2,1 Mб · Перегляди: 78
Панели абсолютно девственны. На фото видно, болт через шайбу и прокладку с наружной стороны панелей проходит между двумя панелями через направляющую крепежную рейку и фиксируется гайкой.
В целом старался сделать самую экономную конструкцию, но до такого не додумался.
СЭС 30кВт занимает место всего три сотки, с изменяемым углом наклона. Четыре стола, по два в ряд. С такими креплениями. 05.jpg 03.jpg
Я гуглил условия гарантии. Там реально капец сколько всего. Не помню про именно тип крепежа, но учитывая остальные оговорки, получить гарантию почти не реально. Ну разве что панель совсем не будет работать.
Реакції: Koa1
ну так вот я и даю совет, что не так?
совет такой - если вдруг то ваш поставщик может снять с гарантии панели. А так, стройте на здоровье, хоть сваркой приваривайте, хоть на жвачку.
И я тоже скажу, не в обиду, ну честно, ну нет у меня времени на что-то доказывать. Извините.
да так и есть, и даже если она не будет работать, то тоже не все так просто как вливают в уши покупателям.
Я за свой счет заменил 12 панелей. Просто взял у себя с кармана и заменил, а когда мне завод компенсирует, ну может быть когда-то.
я понимаю, это Ваше детище. Для себя не вопрос. Но на продажу я бы такое не построил. Меня бы не поняли, да и я бы себя не понял.
Именно поэтому, большинство хочет брать в Украине. А доставку в китай брака они требуют?
Ну что , что оно купленное в Украине.
А ну, решите сейчас гарантию по LDK, или по Perlight.
Доставка в Китай с Украины будет стоять дороже чем стоят те панели. Их дешевле похерить и забыть. Хотя все от объемов зависит
Есть ещё один вариант. Между панелями сверлите отверстие под болты (два болта на две панели), шайба 40х40мм, прокладка. Панели устанавливаются обычным способом. Не надо лазить потом под панели и выковыривать гайки. Но проблема в качественных болтах. Обычные через несколько лет проржавеют и панели при сильном ветре могут улететь. Знакомый сам так ставил, красил болты, но уже есть видимая ржа.
Бачив такий ох-ний спосіб монтажа від суперінсталяторів вживу:
Як можна ЦЕ пропонувати...?
Любым крепежом можно раздавить панель. Особенно, если рейки криво установят.
Скиньте нам здесь файл от производителя по условиям крепежа для всеобщего ознакомления.
Надеюсь, он у вас есть. Вы же продаете панели и сами устанавливаете.
От наприклад (дивитись на останній сторінці в кінці):
  • Инструкция по установке солнечных панелей.en.ru.pdf
    812,5 Кб · Перегляди: 164
Согласен на 100% Устанавливайте, как вам удобно, всё равно ни какой гарантии ни от кого не будет.
100500 причин всегда найдется.
А где почитать эту гарантию? Меня все заверяют, что гарантия 10 лет минимум..
Все просто до безобразия. Монтаж от продавца, по технологии продавца + договор и будет гарантия. Хотя тоже есть нюансы. Продавцы исчезают бывает, и чем дальше тем чаще будет. То же касается и производителя.
Метизы покупаю здесь . Советую!
Совсем не творческий спам. Если где и покупать метизы - то на Металвисе. Это тем кто не знает.
А вы для начала на сайте внутреннюю линковку сделайте нормальную, скорость сайта доработайте и доточите мобильную версию. Может что у вас и выйдет.
Планирую добавить себе еще один стринг панелей, но уже другого производителя. Планирую делать наземную конструкцию под солнечные панели уже сам.
Нашел вот такое решение
Буду признателен за критику. Остальные панели у меня одним столом, на метал пошла куча денег.
  • земля-1.pdf
    59,9 Кб · Перегляди: 223
