Технічний досвід підказує: якщо у нормального виробника десь (на екрані, наприклад) є місце для інформації і ця інформація доступна для споживача, то, як мінімум, вона повинна бути не брєдова. Чи не так?
Нормальнее производителя за эти деньги найти сложно.
Имхо идеология работы с инверторами в параллели такая: не нужно ничего смотреть и клацать на слейвах. Именно по этому все настройки производятся на мастере. Слейвы это просто расширители силовой части инверторного поля.
Добрий день
Інвертор deye 6.
Місяць пропрацював гарно,а сьогодні сенсор почав глючити .Права половина де торкається відпрацьовує,а ліва -торкаеш тут,спрацьовує в іншому місті.
Написав в підтримку,прошили а проблема залишилася,що робити?
Може хто підскаже.
Дякую.
Добрий день
Інвертор deye 6.
Місяць пропрацював гарно,а сьогодні сенсор почав глючити .Права половина де торкається відпрацьовує,а ліва -торкаеш тут,спрацьовує в іншому місті.Відео прикреплю нижче.
Може хто підскаже.
Дякую.
Попробуйте сброс в заводские настройки. Обычно в большинстве случаев достаточно.
Зніміть захисну плівку. Вона накриває увесь сірий диск разом з екраном та кнопками. Якщо під нею конденсат - повинно допомогти.
Ні те ні те не допомогло
Більш зрозуміле відео
На відео мені здалося, що є проблема з геометрією екрана, правий верхній кут начебто уверх поднятий. То просто на відео так виглядає, або і в реалі є? Якщо є - в цьому і може бути причина часткової непрацездатності тачскрину. Може зміщення із-за удару при транспортуванні, а може заводський брак.
Я так розумію, на гарантійний сервіс у нас в країні сподіватися немає сенсу. А проблема це не така суттєва, щоб інвертор знімати та кудись відправляти "умельцам" з невідомим результатом. Тому залишається тільки настроїти дистанційний моніторинг (Deye Cloud, Solarman) та керувати інвертором звідти. Там є все. У себе я забув коли екран на інверторі клацяв. Заглянути "в мобілу" значно швидше та зручніше.
Так якийсь перекос трішки є,працювало місяць ідеально.Як це могло б завадити хто зна.
Вчора скидав на заводські,перезавантажував,проблем з налаштуванням особо не виникло,незручно тикати не туди куди треба,але приноровився.
Написав в Український сервіс,ось відповіли
Цікаво... у нас вже є офіційний сервіс DEYE? Я думав це чергова контора, котра голосно називає себе "офіціальним представником", але про яку в самій DEYE ніхто не знає та не чув. Зараз в інеті повно таких "офіціалів" від різних кампаній...
Буде дуже гарно помилитися!
По розмові яку ви маєте, схоже що є шанс відремонтувати безкоштовно.
Цікаво... у нас вже є офіційний сервіс DEYE? Я думав це чергова контора, котра голосно називає себе "офіціальним представником", але про яку в самій DEYE Deye-service_1.jpgніхто не знає та не чув. Зараз в інеті повно таких "офіціалів" від різних кампаній...
Вопрос знатокам Deye. Есть инвертор Deye SUN-6k-SG05LP1-EU 6kW с максимальным током по входу PV, не более 13А. Чего ожидать от инвертора, если на вход подключены панели с рабочим током более 13А ?
Добрий вечір...
Зайшов тільки що до Solarman Smart у параметри батареї... І відчуваю що щось не так, щось змінилося... Не олразу зрозумів, але в низу додався новий параметр, котрого раніше не було. Battery factory...
Що то за параметр? Виробник батареї? І що таке "HereYin"?
Інвертор візьме 13 А і буде нормально працювати.
Доброго дня, підкажіть хто мав досвід, як працює Gen port при підключенні двох інверторів однофазних в паралель(наприклад 5кВат). Чи він працює окремо на кожному , тобто на одному можна налаштувати навантаження а на іншому генератор. Чи він тільки на мастер інверторі налаштовується? В інструкції нічого не знайшов. Тільки що вхід і навантаження схема -підключення паралельно.
Налаштовується майстер. Я подавав генератор на обидва.
Доброго дня
  • MPPT-трекер інвертора не зможе споживати більше 13А, навіть якщо панелі можуть видавати 14–15А або більше.
  • Інвертор автоматично обмежить струм на рівні 13А, але напруга підніметься, щоб врівноважити потужність
Можливий перегрів MPPT та відключення PV
Пікові навантаження в сонячні дні можуть викликати перегрів MPPT-контролера.
У разі перевантаження інвертор може відключити вхід PV.
У системі можуть з'являтися повідомлення про помилки "PV Over Current" або "Over Temperature".
Високий вхідний струм може пошкодити внутрішні компоненти
  • У короткостроковій перспективі інвертор захистить себе програмними обмеженнями.
  • Якщо надлишковий струм буде надто високим, може перегрітися вхідний PV-контролер або згоріти транзистор (MOSFET).
  • Якщо струм надмірно перевищить допустимий рівень, інвертор може вийти з ладу (згоріти драйвер або плата MPPT).
Якщо є бажання дізнатися більше про Deye, або отримати відповіть чи просто поспілкуватися, запрошую до телеграм https://t.me/Deye_Ukrain
Так, обмежить. Просто панелі будуть працювати не в точці максимальної потужності, видаватимуть не весь свій струм.
Нічого такого не буде, на наганяйте жахів.
Струм залишиться в допутсимих межах, інвертор не візьме з панелей більше, ніж зможе безпечно перетворити.
Нащо ці експерименти, якщо простіше купити панелі менше 13 ампер,які будуть працювати на кпд
