sanyas15
- 14 Кві 2021
- Jinko Solar 575W
- Axioma-BFP 8000
струм ніхто не обмежує, окрім закону Ома
Так закон Ома зменшує струм чи природа?струм I сам по собі природньо зменшується
Це 26 А на один MPPT.інвертор DEYE SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3.
3 mppt контролера по 2 стрінгі на кожен. 26А це на 1 mppt разом(тобто на оба стрінгі), чи на стрінг ? На 1 mppt два стрінгі це паралельне підключення, чи послідовне?
От зараз звернув увагу: інвертор періодично бере з батареї 6 Вт, в ToU відключено зарядку від мережі:що інвертор насосав з АКБ
ДякуюЦе 26 А на один MPPT.
2 стрінга на 1 MPPT - це паралельно
Дякую за інформацію. Не знав про такий прилад. Обіцяють вимірювання струму з точністю до 50 мА і це при верхній межі струму у 500А. Якби ще його якось до БМС або інвертора приєднати можна було, щоб корегувати SOC... А то коли це окрема система з окремим ПО моніторингу, користь від неї значно зменшується.Ставите Viktron Smart Shunt и будете видеть реальную картину.
Инвертор на себя берёт ориентировочно 1% от номинала. Для 6кВ Deye это примерно 60Вт.
Не зовсім я розумію, як при такій напрузі 100% заряду, балансування у вас може вмикатися з 3.6В, як ви пишете вище? Комірки просто не досягають напруги початку балансування. Можливо я щось не вірно зрозумів.При зарядці SOC стає 100% при збільшенні напруги до 54,6 В (3,41 на комірку), а далі топчеться на рівні 53,2-53,6 В (3,325-3,35 на комірку).
Справа не в тому, як і коли заряджати, тут варіанти зрозумілі. Справа в тому, що чим більше з'ясовую особливості системи, тім більше вона стає схожа на якусь ненажеру... Інвертор для свого функціонування бере... но тут хоча б все зрозуміло. Але з'ясувалося що ще і з АКБ він смокче приблизно 1 кВт годину на добу без всякого сенсу. Куди витрачає цей 1 кВт - невідомо. Дуже сумніваюся, що на живлення споживачів... У мене зараз в гаражі 11 градусів, а інвертор внутрішню DC температуру показує 39.7 цілодобово. Мабуть то і є та 1 кВт година.Тоді один часовий проміжок на добу.
Якщо уважно переглянути наукові матеріали по ліферу, то в них НЕ говорять що він повністю або абсолютно не має ефекту пам'яті. Навпаки, використовують слова "майже", "практично" та подібні.Навіщо? У вас же активний балансир.
При досягненні повного заряду напруга комірок росте лавиноподібно. Відповідно розбалансування стає значно помітнішим: чим ближче до повної ємності, тим більше напруга комірок "розбігається". На 15-ти комірках може бути 3,40 В, а на 16-й - 3,60 В (теж скріншот). Ось вам 54,6 В сумарно.Не зовсім я розумію, як при такій напрузі 100% заряду, балансування у вас може вмикатися з 3.6В, як ви пишете вище? Комірки просто не досягають напруги початку балансування. Можливо я щось не вірно зрозумів.
Ну 1 кВт*год на добу - це потужність лише 42 Вт. Інвертору потрібна енергія на власні потреби. 100% ККД не буває. 50-100-200 Вт інвертор споживає сам по собі. Чому б їх не брати з батареї? Хоча звичайно доречніше з мережі або від сонця.з АКБ він смокче приблизно 1 кВт годину на добу без всякого сенсу. Куди витрачає цей 1 кВт - невідомо.
Ну хоча б тому, що із-за цього власники лиферу мають проблему з фейковим SOC та непередбачуваним розрядом АКБ. На мою думку досить важлива причина. Або хоча б дати вибір у налаштуваннях, відкіля підсмоктувати...Чому б їх не брати з батареї?
Не залишайте без роботи шановного пана КірхгофаКогда она не поддувает или дует не достаточно работает товарищ Ом
Только к мастеру нужно подключать акб по can. И только на нём с ними работать и смотреть.Доброго ранку. Потрібна допомога. Маю 2 шт 3-фазних 12 кіловатних DEYE. Об'єднані в паралель. До них підключені 4 ш Pylontech 5000. Один інвертор (Master) розпізнає акумулятори правильно - PYLON. А інший (SLAVE) пише, що акумулятор - HereYin. Причому деякі параметри в розділі BMS теж неправильні. Наприклад, температура: -100 град С. Може хто стикався з таким? Буду вдячний за допомогу.
Він так і підключений.Только к мастеру нужно подключать акб по can. И только на нём с ними работать и смотреть.
Ну так что тогда не получается?Він так і підключений.
Технічний досвід підказує: якщо у нормального виробника десь (на екрані, наприклад) є місце для інформації і ця інформація доступна для споживача, то, як мінімум, вона повинна бути не брєдова. Чи не так?Ну так что тогда не получается?
Зачем вы на слейве пытаетесь посмотреть информацию о АКБ если АКБ подключен к мастеру только?
в вас версія екрану не прошита під Укр мову. Під українську мову має бути 1003-ххххКстати про MPPT-SCAN на SUN-12K 3фазы
в новой прошиве завезли
обновился, пункт появился, но ещё не проверял
Ещё завезли укр язык, но языковые файлы отсутствуют
Переглянути вкладення 7015
