Є стрінг на 11 панелей Лонгі 435 Вт. Ранок починається з затінення крайньої панелі.
Чи є сенс, чи економічно доцільно ставити оптимізатор на одну цю панель?
Мало данных.
Сколько теряете на стринге пока одна панель с тенью? Сколько эта панель вырабатывает когда тень уходит?
Если вырабатывает за остаток дня столько же или меньше чем теряете утром то конечно отключить или перенести. Если вырабатывает значительно больше то либо забить либо поставить оптимизатор.
Мені це складно порахувати.... Так що вирішив 10 панелей в стрінгу залишити. "Зайву" панель в інший стрінг поставлю.
Щось вже й коментувати не охота... закон ому...
Струм задає мппт. А напруга при цьому залежить від внутрішнього опіру джерела, будь то панель чи dc-dc. Але саме dc-dc подохне, але напугу буде тримати. В цьому проблема.
Ну й так, для розвитку. dc-dc не обов'язково, а звичайно не на трансформаторі. Достаньо дросселя та спец микросхеми.
Кому "струм задає мппт"? dc-dc??? А може інвертору? Яка різниця, що на вході мппт, чи панель чи dc-dc. Адже будь-яка панель при постійному освітленні також видає ПОСТІЙНУ напругу і струм!!! Так в чому різниця з dc-dc????
Вам все вірно пояснили, різниця є. Один з алгоритмів МРРТ виглядає так: МРРТ буде шукати максимальну потужність поступово додаючи струм і очікуючи що PV напруга при цьому буде падати. В якийсь момент потужність перестане рости і почне падати. Ото і буде максимальна точка. Так веде себе сонячна панель. А як тут себе буде вести невідомий DC-DC зі стабілізацією напруги, який живиться від панелі, не зовсім зрозуміло. Можуть бути несподіванні ефекти.
В чому різниця ??? При малій вхідній потужності від панелі DC-DC нее включиться. У нормальному режимі при постійній напрузі на виході DC-DC МППТ буде підбирати максимальний струм, доки напруга не впаде, адже при перевищенні вихідної потужності DC-DC напруга на ньому також падає (ну звісно, якщо нема зажисту від перенавантаження, а таке рідко ставлять в DC-DC). Таким чином МППТ і буде знаходити свою точку найбільшої ефективності. Тут може бути складність тільки в тому, що МППТ при вимиканні DC-DC зовсім не буде бачити панель, а у звичайному режимі інвертор все одно бачить мінімальну напругу на ній, хоча і не споживає з неї енергію.
Наприклад можна поставити інвертор https://voltabikes.ua/index.php?route=product/product&product_id=3652, в якого вхід 30-42 вольта, вихід - перемінка 220 вольт, а після нього діодний міст і буде на вході мппт 310 вольт з потужністю 500вт. Теоретично повинно працювати.
Тут нема захиста? Чи він вміє знижати напругу 220в? Це ж ваш приклад.
Ви розглядаете лише того кіня в сферичному вакуумі, коли вхідної потужності достатньо для інвертора:confused:
Та зовсім не думаєте, що буде відбуватися на стороні сонячна панель - перетворювач, коли тій кінь закінчується.
Доброго дня,
маю 3 АКБ Deye SE-G5.1 Pro-B LiFePO4, купував всі в різний час, в різних продавців.
Як можна перевірити версію прошивки кожної батареї, та де взяти актуальну прошивку, щоб прошити всі однаково
Підключити до інвертора кожну окремо по черзі і подивитися версію.
Щоб прошити всі однаково - підключити всі і написати в підтримку виробника (мейл чи вотсап) щоб оновили.
Чи можна по черзі виключати-включати АКБ не виключаючи інвертор?
Чи потрібно виключати сонце, АКБ, інвертор......і так по черзі з кожним акумулятором?
.... нагадайте будь-ласка координати підтримки.......
Можна.
Ні, так, ні. Акумулятор можна підключати/відключати "на гарячу"
service@deye.com.cn
Whatsapp: група Iseli Deye Support
Або офіційний український сюпорт, контакти в атачі
    94,8 Кб · Перегляди: 15
Нажаль в групу не пускає - максимальна кількість
Звертайтеся в український сюпорт, контакти додав в попередній свій допис.
При зверненні треба вказати серійник вашого логера і інвертора.
Що значить не хватає потужності для інвертора? В мене Дей 8 кВт. Він може споживати навіть 10 ват, згідно логіну!!! Якщо інвертор 220 вольт на вході має більшу мінімальну потужність, то просто відключиться і сонячний інвертор перестане бачити панелі. І що Вам здався той кінь? Це фетиш якийсь?
Можна погуглити. Метафора найкраще описує ситуацію.
Панель 200вт. Дея обмежена по сонячному входу 199вт. Сонця стало 198вт. Ккд перетворювача (отого на 220в) беремо 100%. Що відбудеться?
Инструкция по перепрошивке.
Файл прошивки. В названии удалите ".txt" (расширение bin должно остаться)
  • USB Update Procedure.pdf
    115,8 Кб · Перегляди: 6
  • MCU3_LVESS0224C24N01_200B.bin.txt
    249 Кб · Перегляди: 3
А как все таки через Соларман или Клауд ПОСМОТРЕТЬ версию BMS каждого аккумулятора?
Дея не візьме більше потужності, ніж у неї обмеження, у Вашому прикладі - 199 ват. Ніколи не візьме!!!! На вході Дея обмежить через мппт вхідний струм і все! У Деї НЕМА ОБМЕЖЕННЯ на потужність сонячних полів. Є тільки по максимальній і мінімальній напрузі!
