realrabbit
- 15 Чер 2024
- TW Solar TWMND-72HS590 x5
- Deye SUN-6K-SG03LP1-EU
Я б взяв 15. Гоняти інвертор на 100% від максимуму, таке собі. Воно робе, але на межі...
Питання в тому що якщо з споживачів викинути котел, то навантаження максимум буде 50-70%Я б взяв 15. Гоняти інвертор на 100% від максимуму, таке собі. Воно робе, але на межі...
А в вас яке навантаження сумарне на інвертор? Ви рахували?Я б взяв 15. Гоняти інвертор на 100% від максимуму, таке собі. Воно робе, але на межі...
6квт інвертор. Пару разів недавно ловив оверкарент, але від акб.А в вас яке навантаження сумарне на інвертор? Ви рахували?
Якщо не важко, поділіться будь ласка.
12 кіловат там лише на сонячне поле і акуми, якшо є мережа, то там AC passthrough до 45A. Тобто вистачить з головою.Доброго дня усім
В мене приватний будинок з 3 фазним підключенням 15квт, автомат 25А. Опалення електрикою.
1. Чи вистачить мені інвертора Deye на 12 квт, якщо буде працювати все обладнання в будинку окрім 3х фазного котла на 12 квт? Котел можу підключити напряму до мережі без інвертора.
2. Чи можу я також підключити котел через інвертор Deye і чи буде він працювати в режимі байпас від електромережі на максимумі + інше обладнання (12квт котел+приблизно 6квт інші споживачі)?
Зазвичай котел споживає максимум 6-8 квт на опалення. Решта на інші споживачі. Але в мене стоїть бойлер непрямого нагріву, і тоді котел вмикається на повну потужність 12 квт. Правда він запрограмований таким чином, що воду гріє тільки вночі. ТОму він не перетинається з іншими споживачами.
Електроплита, духовка, пралка не дадуть навіть половини навантаження номінальної потужності інвертора.
Плюс на скільки я знаю в інверторі встановлений автомат на 50А що значно перевищує вхідний автомат на будинок.
Чи є сенс переплачувати 500 уо щоб тільки взяти інвертор, такої самої потужності як ввод в будинок?
Дякую.
Это как? Собрать все электроприборы в доме и суммировать их потребление? А для зачем так?А в вас яке навантаження сумарне на інвертор? Ви рахували?
Скажу з власного досвіду. У приватному будинку з холодильником, бойлером, пралкою, мікрохвильовкою, мультиваркою, кавоваркою, електродуховкою (плюс фен та освітлення, телевізор, комп, зарядки) інвертор на 5кВт достатньо, якщо постійно контролювати роботу всіх приладів. То ж мені це не сподобалось і я продав на 5кВт та купив на 8Квт. Тепер спокійно відношусь до одночасної роботи декількох одиниць техніки, інвертор все підтримує.А в вас яке навантаження сумарне на інвертор? Ви рахували?
Гібридний інвертор встановлений місяць тому, там поки все чисто...він так гудів всього 1 раз ( це те що ми чули і скоріш за все, тоді коли включались вентилятори) як раз співпало з відключенням світла і він знижував потужність виробітку електроенергії сонячних панелей.Вибрация, резонанс, высокочастотный шум. А если выключить и АККУРАТНО продуть вентиляционные каналы?
Малюйте схему підключення інвертора та СТ. З опису мало що зрозуміло.що це за струм ходить?
Нормально все вийшло. Спробуйте перевести стаб у режим байпаса. Що показуватиме інвертор?не вмію, але спробовати можна
те саме, і тестери теж, виглядає, що їм все одно.Нормально все вийшло. Спробуйте перевести стаб у режим байпаса. Що показуватиме інвертор?
Deye со стабилизатором Элекс нормально работать не будет. Если хотите его (Элекс) использовать, то ставьте после инверторов. Зубр после инверторов не ставится. Только до. А лучше без него.маю питання на засипку
спершу підключення
Deye 5k + Deye 5k в паралель, Zero export to CT
на щитку є 2 групи шин, вхід та вихід (кожна має фазу та нуль)
Інвертори підключені з шини входу на шину вихіду кожен окремими дротами
шина входу має звісно вхід який йде з іншого щитка, на фазовому дроті якого і висить СТ
на тому іншому щитку нуль заземлений (така система підключення хати, див картинку)
а на фазу подається вихід стабілізатора (Елекс Герц 16-ст)
Переглянути вкладення 10660
Вдень, коли є сонце, обидва деє показуть коло нуля використання мережі у ватах (-55+55), але от
- ампери СТ бачить, від 1 до 6, плаває.
- Тестер теж бачить ці ампери.
- лічильник споживання НЕ бачить
- тестер на дротах лічильника бачить ампери
- стабілізатор бачить ампери та пробує їх стабілізувати
Проблемка - стабілізатор від того дуріє та міняє ключі постійно шо дурний, іноді глючить та вихідний вольтаж просідає до 70в на мікросекунду (тестер не помічає, інвертори не помічають, а от ЗУБР який після інверторів бачить)
З дивного - система працювала без проблем 3 роки, стабілізатор не дурів, хоча ампери були, але було максимум 3а, зараз стрибає до 6.
Якщо вимкнути УСЕ споживання (вхідний автомат хати) - привидний струм нікуди не зникає.
Якщо хату підключити без інверторів - привидного струму нема.
тобто причина в інверторах.
А от і самі питання на засипку
- що це за струм ходить?
- як зрозуміти від чого він?
- чому почав дуріти стабілізатор?
- далі цей струм ще зросте?
- як можна цей струм обмежити чи зупинити?
Ну і коли знайомий брав нову дею в комплекті йшли феритові кільця,
- може бути струм результатом відсутності феритів у мене?
- де дістати ті ферити якщо з інверторами не йшло?
Чем лучше?лучше без него
Дивно. Тоді переведіть інвертор на внутрішній СТ. Перемкніть на Zero Export To Load. І сфоткайте, що показує інвертор та стаб.те саме, і тестери теж, виглядає, що їм все одно.
Deye и так работает с любыми напряжениями. У меня 120V и она прекрасно заряжает аккумулятор и 280V тоже самое. Напряжение вне установленного диапазона - не подаётся на внутреннюю сеть.Чем лучше?
