Глупый вопрос. А генератор подключается к мастеру? Или ген вход тоже паралелить нужно?
Гену підключили на обидва.
А 700Вт нагрузку вы наверно подаёте на одну фазу делая перекос и ему (гене) это не нравится.
Гарна версія... Як ці 700 Вт розкидані по фазам - не звернув увагу. Але це ж сльози для 8 кВА гени. І чому ж гена працював норм коли його ввімкнули без навантаження, а вже потім додали оці 700 Вт. Загадка.
Здесь можно только измерять приборами частоту, напряжение, ток на генераторе. Ну а после отвалов гены от инвертора глянуть параметры гены на соответствующем значке.
Дея при старті (коли включається) все ж так замикає PV вхід!!! Тому такий спосіб може бути лише як екстремальний.
Інформація не відповідає дійсності. Так сказала поважна людина, яка третій рік займається ремонтом інверторів Deye.
В мене вибило 16а автомати по сонцю на старті. Дайте тлф той поважной людини, може їй відправлю дею в ремонт, щоб зменила думку :D
Але можливо щось вилетіло до під'єднення "сонця", бо батка вже не бачилася. Не виключаю такої можливості.
Доброго всім дня,
підкажіть можливе рішення щодо обігріву аккумуляторів.
Все змонтовано в неопалюємому приміщенні, гріти його можливість є, але занадто дорого.
Поділіться досвідом, як точково гріти стойку с 4ма акумуляторами.
Думав обшити її стіродуром (на зиму)........і між акумуляторами запхати якісь термокилими.
Що порадите?
Зазвичай так і роблять. Потужність нагрівача там мізерна потрібна - до 100 Вт.
А які термокилими можна застосовувати? Бо по деяким пишуть не контактувати з металом, пінополістіролом, по іншим пишуть що оточуюче повітря не гріють, тільке те що торкається.
Порадьте що купити і скільки їх треба?
Я сам так не робив, тільки читав як люди утеплюють батарею. Тому радити не можу ). Використовують часто плівкову теплу підлогу, розташовану внизу утепленого боксу. І будь-яке термореле, виставлене на 15 градусів.
Пошукайте на Алі по ключовим словам "Нагрівач батареї" "Нагрівач BMS". Вони є на різні напруги і різних розмірів. Я собі взяв два на 48В і зробив термобокс з терморегулятором для двох акумуляторів. Корпус з фанери, 50мм пінопласт і термофольга, яку зазвичай за батареями ставлять.
Підкажіть щодо інфрачервоної плівки..........є коврики як раз по розмірам акумулятора.
Між акумуляторами 4 см (в стойці), якщо я цей інфрачервоний килимок покладу на акумулятор (знизу в нього термоізоляція), акум на якому він лежить він гріти не буде........а той що над ним?????? пишуть що, "килимок швидко нагріває предмети, що знаходяться на ньому"
Чи перевернути його і покласти гріючою стороною на акумулятор?
Я радив інфрачервоний килимок, вони є у продажі, є навіть 200х50 см, 220 В, з регулятором. Замовник купував, сам обернув акум, заживив його від розетки з мережі і норм.
Добрий день шановна спільнота. Потрібна порада...
Зима, АКБ у гаражі, тому на зараз бачу температури на BMS +4...+5 гр. Підігріваю гараж радіатором (коли світло є), але це суттєво по грошах виходить і не вирішує проблему. АКБ у мене 16S 48В.
Хочу зробити коробку з утеплювача вокруг АКБ, покласти туди нагрівач малопотужний, щоб від АКБ працював. Підкажить:
1. Утеплювач планую з екструдованого пінополістиролу. Яку товщина буде достатньою? 20,30...50 мм? Він не дешевий, тому не бажано купляти зайве.
2. Нагрівач. Планую гріючий кабель в середину коробки покласти. Але не знаю, на яку потужність обрати? Щоб і АКБ не висаджувати і щоб достатньо було.
3. Температури АКБ. У мене АКБ з комірок EVE 280 Ah зібраний. В інеті десь пишуть нижче нуля заряджати не можна, вище - можна. Десь пишуть якщо температура АКБ нижче +10 гр, потрібно знижувати струм. А меньше +5 гр вже не бажано заряджати... Нема єдиної думки. Так до якої температури потрібно нагрівати?
Може хтось вже вдало вирішив схожу проблему підігріву АКБ, поділіться інформацією та опитом плс.
1-50мм
2- поплавить полістирол - 30-50 Вт
3-10-15°С
В мене теж стоїть в гаражі що не отоплюється. 50мм екструдований пінополістирол, фольга, ззовні фанера 5мм, верх плита ЮСБ 14мм, передня стінка знімається. Нагрівач з Алі по ключовим словам "нагрівач батареї" "нагрівач BMS". Вони є на різну напругу. В мене 2 шт. 48В по 25Вт через терморегулятор (загалом 50Вт, 1А від батареї 48В). Терморегулятор налаштований на +15С. Обігріваются дві батареї. При -20 терморегулятор працюе десь 60% увімкнений нагрівач, 40% вимкнений.
    172,3 Кб · Перегляди: 24
    227,9 Кб · Перегляди: 24
Доброго всім дня
Підкажіть, будь ласка, що це за звук в гібридному інверторі Deye 30.
В 2 вентилятори наче нічого не потрапило
  • VID_20260202_130138_876.mp4
    4,5 Mб
Доброго всім дня
Вибрация, резонанс, высокочастотный шум. А если выключить и АККУРАТНО продуть вентиляционные каналы?
Доброго дня усім
В мене приватний будинок з 3 фазним підключенням 15квт, автомат 25А. Опалення електрикою.
1. Чи вистачить мені інвертора Deye на 12 квт, якщо буде працювати все обладнання в будинку окрім 3х фазного котла на 12 квт?
Котел можу підключити напряму до мережі без інвертора.
2. Чи можу я також підключити котел через інвертор Deye і чи буде він працювати в режимі байпас від електромережі на максимумі + інше обладнання (12квт котел+приблизно 6квт інші споживачі)?
Зазвичай котел споживає максимум 6-8 квт на опалення. Решта на інші споживачі. Але в мене стоїть бойлер непрямого нагріву, і тоді котел вмикається на повну потужність 12 квт. Правда він запрограмований таким чином, що воду гріє тільки вночі. ТОму він не перетинається з іншими споживачами.
Електроплита, духовка, пралка не дадуть навіть половини навантаження номінальної потужності інвертора.
Плюс на скільки я знаю в інверторі встановлений автомат на 50А що значно перевищує вхідний автомат на будинок.
Чи є сенс переплачувати 500 уо щоб тільки взяти інвертор, такої самої потужності як ввод в будинок?
Дякую.
