Чуть расширить допустимые диапазоны по частоте (возможно и по напряжению). Нынче качество ээ в Украине оставляет желать лучшего. А дея достаточно капризная с заводским настройками.
Хотя если уходит с города значит на это есть причины. Более менее в норме это такое, глазом можно и не заметить то что дея успевает отработать.
Частоту точно не треба чіпати, бо ми зараз засинхронізовані з Європою. Європейську частоту в онлайні можно подивитися на цьому сайті https://www.mainsfrequency.com/
Вона до речі плаває.
Я заміряв в себе в розетці і порівнював. Співпадає до третього знаку після коми.
    553,4 Кб · Перегляди: 34
ну те що там 3 знака я бачу, але з якою точністю? скільки розрядів там АЦП для початку? потім як калібрувалось?
Для вимірювання частоти АЦП не потрібен. Принцип вимірювання - синусоіда переворюється на прямокутний сигнал на компараторі, далі заміряється тривалість 50 періодів того сигналу с дискретом 1мкс. Далі результат перераховується в період і частоту. Точність відповідно кварцу, який має 20ppm. Показники співпадають з показниками з того сайту. Мені цього достатньо.
згоден, тупанув, при такому методі відносна похибка буде 0.00005 (це без врахування похибки опорної частоти), що при частоті 50 Гц складає +- 0.0025 Гц. ну до 2 знаку мабуть правду показує
а кварц у вас там який?
ні не так, щось зарахувався я,
0.0000001 (це без врахування похибки опорної частоти), що при частоті 50 Гц складає +- 0.00005 Гц. до 4-вертого знаку, все гуд
Три знака, три знака после запятой. :)
А потом эти люди запускают дырчик и имеют частоту от 48 до 53гц.
я пока не расширил диапазон с 49 до 51 - по 20-30 раз на день инвертор переходил на акб.
видимо я в какой-то другой Украине живу
Ось такий http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/KX-K.pdf на 8MHz
Я трохи сбрехав, в нього точність 30ppm .
Для 50Гц це виходить 30/1000000*50=+-0.0015Гц
Третій знак так, з натяжкою.
За бажання можна взяти кварц 20ppm. А похибку діскретізації за бажання теж можна легко зменшити на 1-2 порядки. Конкретно в цьому макеті крок таймера можна понизити майже до 0.02мкс.
Ще можно збільшити час накопичення з 50 періодів до 100, або 200.
Коротше кажучі, саме для мережевої частоти поміряти її з точністью до 3 знаків після коми не дуже важко.
тільки виходить як що Ви міряєте 50 періодів то це виходить 1 замір в секунду, так що я думаю що воно співпадає с сайтом чисто випадково
Якщо Ви уважно подивитесь, то на тому сайті показання теж змінюються приблизно раз в секунду.
В любому випадку це не принципово. Вважайте що я міряю до другого знаку. Принципово, що в Європі мережева частота протягом доби плаває доволі помітно. Наприклад зараз там 49.970, а кілька хвилин тому бачив 50.022. Так от у нас вона плаває синхронно, бо мережі об'єднані. Оце я і хотів донести.
Та це зрозуміло,
але цікаво, це чисто теоретичне питання, плаває синхронно але з запізненням чи ні
і як що плаває можливо це ми так на Европу впливаєм, бо проблеми в нас :(
Та це зрозуміло,
Плаває синхронно.. Невеличка затримка в десятки ms якщо і є, то навпаки - вона через затримку оновлення того сайту в мене через інтернет.
Коливання навіть до +-0.15Гц вважається нормою і наш внесок там не дуже великий.
Почитайте там прямо на тій сторінці написано чому частота плаває і як виконується її регулювання.
Я зробив цей прилад цієї зими після чергового кацапського нальоту. Тоді мої частотозалежні девайси глючили протягом десь двох днів. Була в мене гіпотеза, що можливо в той момент частина нашої енергосистеми відвалилася і працювала в режимі "острова" на своїй частоті. Але поки я його налаштував, то глюки пропали, а прилад показував синхронність.
якщо будете колись дружити інвертор з ДГ - тоді ваш прилад точно згодиться))
Народ подтрібна допомога в позначенні моделі. Вибираю інвертор і вже розібрався і тільки не можу зрозуміти значення цих цифр
Deye SUN-6K-SG03LP1-EU/Deye SUN-6K-SG05LP1-EU/Deye SUN-6K-SG05 LP1-EU-SM2
Підскажіть що означає SG03/SG05 та SM2. Перший по дуже смачній ціні біля 650EUR далі по нарастаючій
І ще питання для гуру. Парадьте стоїть вибір між цими що вище та
Solis S5-EH1P6K-L​
Solax X1-Hybrid-7.5-D самий дорогий з переліку​
GROWATT SPH 6000 TL BL-UP​
пріоритет був до SUNGROW SH6.0RS але він поки що не "фуричить" ( як повідомив виробник) з батарейкою((((
Дякую за допомогу
Solis S5-EH1P6K-L​
Дякую за допомогу
Трохи різні корпуси, компоновка, радіатори і кількість вентиляторів охолодження.
SG03LP1 - без зовнішніх вентиляторів. Один дуже тихий є всередині корпусу інвертора. Це самі тихі моделі зі збільшеним радіатором.
SG05LP1 - з зовнішніми вентиляторами і як наслідок гучніший за SG03LP1.
Сама Deye позиціонує SG03LP1 як інвертор для "не спекотних" країн, тоді як SG05LP1 для "більш спекотних"
По факту треба брати до уваги де буде розміщено інвертор. Якщо на вулиці або в середині великого приміщення з невисокими температурами то краще SG03LP1, оскільки "карлсони" не вічні
Якщо невелике приміщення то тоді SG05LP1, але треба зважати що буде шуміти.
SG05LP1-EU-SM2 - це оновлена модель - візуально трохи інший корпус. Вона теж з зовнішніми вентиляторами. В ній розширили діапазон струмів з якими працюють PV (18А новий / 13А старий) що дає більшу варіативність в підборі PV панелей. Що там в середині поки невідомо - їх тільки трохи більше місяця як почали відвантажувати.
