Den_LocalNet
- 29 Вер 2024
- 24x585w
- Deye SUN-12K-SG04LP3-EU
Сколько нужно в рамках того сколько могутБез потребления не будет генерации.
Панели генерируют не сколько могут, а сколько надо
Ваш мррт за этим и следит что бы напряжение не падало что свидетельствует о перегрузке.Збільшуючи навантаження можно тільки знизити напругу
Ключова фраза " на холостому ходу" але під навантаженням то зовсім інша справа
МППТ слідкує не за напругою, а за потужністю, а потужність це не тільки напруга в ще ї струм і більша потужність може бути і при менший напрузіВаш мррт за этим и следит что бы напряжение не падало
Ну почитайте же в интернете алгоритмы работы MPPT.МППТ слідкує не за напругою, а за потужністю, а потужність це не тільки напруга в ще ї струм і більша потужність може бути і при менший напрузі
Очевидно же. Иначе можно было ставить панелей по минимумуСколько нужно в рамках того сколько могут![]()
там є цілий перелік, чому треба більшеОчевидно же. Иначе можно было ставить панелей по минимуму
Інструмент - вірно це струм, але результат це потужність, саме за потужністю дивитися МППТ перемножуючи струм та напругу, при цьому напруга в точці найбільшої потужності може бути менша ніж на початку діапазону сканування. Саме тому МППТ - це відслідковування точки максимальної потужності, а не точки максимальної напруги.Инструмент регулирования - ток, а слежение за результатом - напряжение.
А що вас дивує? Ви ж її і піднімаєте. Пропускна здатність мережі слаба.Можливо хтось стикався з такою ситуацією. Deye 8 однофазний, при включені на продаж (solar sell) піднімається напруга в мережі до 275 - 280 вольт, в цей момент по сонці 8 кв на продаж. До першого стовпа йде сіп 25-ка, далі прості алюмінієві дроти.
Погана мережа. Грузіть електриків шоб перевіряли чому так відбувається. Можливо що лінія дуже тонким алюмінієм та відстань до ТП велика (600m~1km), тоді сумна ситуація. Напишіть яка напруга на вашій фазі без навантаження щоб розуміти дельту настільки генерація підіймає вгору.Можливо хтось стикався з такою ситуацією. Deye 8 однофазний, при включені на продаж (solar sell) піднімається напруга в мережі до 275 - 280 вольт, в цей момент по сонці 8 кв на продаж. До першого стовпа йде сіп 25-ка, далі прості алюмінієві дроти.
Вы были правы, это работает за счёт продажи.Як я собі уявляю - тільки якщо 3-фазний перетворювач вміє одночасно і брати і компенсувати. Тобто дві фази в мінус працюють, а третя на компенсацію. Якщо я правий, то це можливо тільки в режимі без продажу. У вас ЗТ чи з нульовим відвантаженням?
Добрий день, у мене така сама проблема, ви якось її вирішили? Можете відповісти?Добрий вечір, прошу поради. Встановленний 1-фазний ітвертор Deye SUN-8K-SG01LP1-EU 8kW. В системі є також стабілізатор "Ампер". Спочатку стаб був підключений перед інвертором. Проблема: інвертор періодично посилає мережу в Grid-off. Перепід'єднали стаб після інвертора. Та ж сама картина, клацає реле -> Grid-off, потім десь через хвилину вертає і майже відразу знов клацає в Grid-off. Напруга при цьому більш менш в нормі. Мережа не ідеальна (садове товариство) буває гуляє часом більше 260 V, тут вже інвертор відсікає по верхній межі, але це хоч підлягає поясненню. А коли напруга нормальна, незрозуміло, що йому не подобається, причому незалежно стоїть стабілізатор до чи після інвертора. Якщо стаб в режимі "bypass", то такої поведінки не спостерігається (не рахуючи випадки коли скаче напруга).
Чув думку, що стабілізатор і є причиною, навіть коли стоїть після інвертора, якимсь чином впливає на інвертор. Чи був у когось подібний досвід? Чи стаб винен вцілому, чи то саме "Ампер" не може нормально працювати з інвертором?
Додаю 3-хвилинне відео, коли кілька разів переводить в grid-off, може буде інформативним: Deye Grid-off
Вирішили проблему, як саме?Добрий вечір, прошу поради. Встановленний 1-фазний ітвертор Deye SUN-8K-SG01LP1-EU 8kW. В системі є також стабілізатор "Ампер". Спочатку стаб був підключений перед інвертором. Проблема: інвертор періодично посилає мережу в Grid-off. Перепід'єднали стаб після інвертора. Та ж сама картина, клацає реле -> Grid-off, потім десь через хвилину вертає і майже відразу знов клацає в Grid-off. Напруга при цьому більш менш в нормі. Мережа не ідеальна (садове товариство) буває гуляє часом більше 260 V, тут вже інвертор відсікає по верхній межі, але це хоч підлягає поясненню. А коли напруга нормальна, незрозуміло, що йому не подобається, причому незалежно стоїть стабілізатор до чи після інвертора. Якщо стаб в режимі "bypass", то такої поведінки не спостерігається (не рахуючи випадки коли скаче напруга).
Яке "теж саме"? Давайте конкретику. І не пишіть кожні 2-3 хвилини. Це ж форум, не чат, в якому сидять безперервно.В мене теж саме, може допоможете?
Встановленний 1-фазний ітвертор Deye SUN-5K/ . Проблема: інвертор періодично посилає мережу в Grid-off, клацає реле -> Grid-off, потім десь через хвилину вертає і майже відразу знов клацає в Grid-off. Напруга при цьому більш менш в нормі.Яке "теж саме"? Давайте конкретику. І не пишіть кожні 2-3 хвилини. Це ж форум, не чат, в якому сидять безперервно.
Можете скріншот налаштувань мережі показати? 1 і 2 сторінку.Встановленний 1-фазний ітвертор Deye SUN-5K/ . Проблема: інвертор періодично посилає мережу в Grid-off, клацає реле -> Grid-off, потім десь через хвилину вертає і майже відразу знов клацає в Grid-off. Напруга при цьому більш менш в нормі.
Чуть расширить допустимые диапазоны по частоте (возможно и по напряжению). Нынче качество ээ в Украине оставляет желать лучшего. А дея достаточно капризная с заводским настройками.Встановленний 1-фазний ітвертор Deye SUN-5K/ . Проблема: інвертор періодично посилає мережу в Grid-off, клацає реле -> Grid-off, потім десь через хвилину вертає і майже відразу знов клацає в Grid-off. Напруга при цьому більш менш в нормі.
