SG03LP1 - без зовнішніх вентиляторів. Один дуже тихий є всередині корпусу інвертора. Це самі тихі моделі зі збільшеним радіатором.
SG05LP1 - з зовнішніми вентиляторами і як наслідок гучніший за SG03LP1.
Ні, що для першого що для другого були версії з вентиляторами і без. Це навіть в мануалі відображено що вони "optional"
Це було колись, а зараз по факту так я писав і сама Deye на сторінках опису своїх інверторів дає таку інфу
Народ подтрібна допомога в позначенні моделі. Вибираю інвертор і вже розібрався і тільки не можу зрозуміти значення цих цифр
Трохи різні корпуси, компоновка, радіатори і кількість вентиляторів охолодження.
Сама Deye позиціонує SG03LP1 як інвертор для "не спекотних" країн, тоді як SG05LP1 для "більш спекотних"
По факту треба брати до уваги де буде розміщено інвертор. Якщо на вулиці або в середині великого приміщення з невисокими температурами то краще SG03LP1, оскільки "карлсони" не вічні
Якщо невелике приміщення то тоді SG05LP1, але треба зважати що буде шуміти.
SG05LP1-EU-SM2 - це оновлена модель - візуально трохи інший корпус. Вона теж з зовнішніми вентиляторами. В ній розширили діапазон струмів з якими працюють PV (18А новий / 13А старий) що дає більшу варіативність в підборі PV панелей. Що там в середині поки невідомо - їх тільки трохи більше місяця як почали відвантажувати.
Велике дякую
Це не вірна відповідь. SG03LP1 і SG05LP1ІДЕНТИЧНІ до 6кВт
А офіційний сайт не згоден з цим https://www.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/ чомусь різниця починається з самих корпусів, розташуванням вимикача pv поля, кнопки ввімкнення, вентиляторами, а що там всередині різне тільки виробникам відомо
То корпус 7+ кВт. Повторюю - SG03LP1 і SG05LP1 6ки ідентичні. Вимикач знизу
так я вже начитався ))))))) SG03LP1 і SG05LP1( на фото є вентилятор охолодження радіатора) один в один. сидів і параметри порівнював. SM більше Max. PV Input Power(W) 9000 проти 7800, Max. Opera�ng PV Input Current(A) 18+18 проти 13+13, Max. Input Short-Circuit Current(A) 27+27 проти 17+17.
різниця в ціні 250EUR , чи вартує ?
SG03LP1- 650, а SG05LP1-SM - 900EUR
    1,2 Mб · Перегляди: 24
    374 Кб · Перегляди: 26
На фото є, а в реалі немає, я заказав на безперебійник у одних, так мені прислали SG05LP1 в коробці від SG03LP1, я ще мало розумів різницю психанув і повернув назад, бо ящко різниця тільки в шильдику то не розумію нічого, повинна же якась різниця бути і вага в них різна це скоріш за рахунок вентиляторів но їх в Украіні немає з вентиляторами до 6 квт. Заказав той же SG05LP1 пришов в рідній коробці тільки він один в один як перший і без вентиляторів, не думаю що переплата 250 евро за заміну шильдика .
Може всеж таки SG05LP1-SM2?
Добрий вечір.
В мене Deye 6K SG03 + АКБ 16 комірок LiFePo4 280 Аг (EVE) + JK BMS Inverter 200A (PB2A16S20P). Загалом все працює добре, але є моменти...
1. В налаштуваннях BMS прописано наступне: RCV 3.45, RFV 3.35, soc100% 3.449, soc0 2.64, OVP 3.65 , OVPR 3.44, UVP 2.58, UVPR 2.7. OTP 50, OTPR 45, Start Balance Volt 3.0. Тобто коли комірки набирають 3.45В, інвертор рахує що це 100% заряду припиняє заряд.
Виглядає це так. Струм заряду 50А. Коли комірки набирають 3.42В, інвертор починає поступово зменшувати струм, і поки АКБ набирає останні 3 соті вольта, струм зменшується до 0А.
Але є проблема - балансування!
Коли струм стабільний і АКБ беруть 50А (тобто до 3.42 на комірку), балансувальна частина BMS працює добре, розбаланс як тільки виникає (0.012-0.015В), одразу починається балансування і розбаланс повертається в межі 0.010В, як це встановлено в налаштуваннях BMS.
А вот після 3.42В, коли інвертор починає поступово зменшувати зарядний струм, комірки стають схожі на тарганів на кухні, коли увімкнули світло! Напруги комірок починають розповзатися у різні сторони, BMS балансує але просто не встигає! Поки BMS робить перелив пари комірок, інші розбігаються... Розбаланс по АКБ зростає, зростає... 0.025В... 0.045В... бачив і 0.058В. Додаю скрини з BMS.
Я чого питаю і чого зрозуміти не можу! Коли струм заряду або розряду великий (десятки ампер), значно більший за струм балансування BMS (2А), я можу зрозуміти ситуацію, коли балансир не справляється. Но якого дідька BMS не може вирівняти комірки наприкінці заряду, коли струм зарядний 9-12А? Струм балансу на BMS два ампери, це практично 20% зарядного струму, котрий вливається в АКБ. Так якого лисого комірки розповзаються, розповзаються і розбаланс зростає? Коли струм заряду падає до 3-4А, струм балансира (2А) - це половина від зарядного! Але все рівно утримати комірки балансир не може і розбаланс зростає...
Хтось може це пояснити? І підкажіть, те що я спостерігаю - то у всіх так? Або може потрібно налаштування BMS змінити? Або може потрібно шукати балансир більше ніж на 2А? Я би подумав, що в мене АКБ погані... але я і на інших збірках таке спостерігаю, коли струм заряду падає - комірки розбігаються.
2. Напруга початку балансування. Яку правильно ставити? Бачив в інеті різні думки... хтось пише, що нехай балансує з самого низу, від 2.6-2.7В, начебто це дозволяє при розряді (балансир же і при розряді намагається комірки рівняти) більш повно висмоктувати комірки.
Хтось навпаки пише, що починати балансування потрібно вище 3.3В, тому що зарядна-розрядна крива LiFePo4 в межах 3.0В - 3.3В практично ровна лінія, тому сенсу ганяти балансир до 3.3В начебто немає... Хто що думає з цього приводу? Або може хтось може побачити та підказати, як налаштовані межі балансування в фірмових АКБ, типу Deye, Felicity та ін.
    161,9 Кб · Перегляди: 11
    161,6 Кб · Перегляди: 11
Добрий вечір.
В мене баланс з 3.45(як і rcv), та й у Andy (off grid garage) був відос де показувалось що always on баланс навпаки розбалансовує комірки під час заряду. Перший цикл в мене теж був трохи розбаланс(коли одна комірка 3.65 а інші 3.38) Але все рівно за кілька годин після кінця зарядки воно все відбалансувало до 3.45.
а де ви збираєтесь замовляти?
теж в пошуку, але 8ки, китайці з алібаби дешевше ціну ніж 1,3к до складу міст чайна не дають
Переглянув ролики від off grid garage... дійсно, там балансування стоїть з 3.45. Але наскільки це вірно?
Ви бачили поширені конденсаторні балансири у вигляді окремої плати з кипою конденсаторів? Вот такі наприклад
Їх ще у пару ставлять до BMS, котрі не мають вбудованого балансиру, типу Daly та ін. Там нічого не регулюється, ніякого bluetooth для налаштувань там немає. І починають працювати ті балансири саме з напруги 3В на комірку. Розмов, що вони "розбалансовують комірки під час заряду" я не чув від слова зовсім! Тому ствердження, що балансувати потрібно з напруги більше 3.3В для мене так і не доведено.
Навпаки, в мене таке відчуття, що всі проблеми з балансуванням на JK BMS створені одним каналом балансування (балансується одночасно лише пара комірок, з однієї заряд береться та переливається в іншу, і це займає досить багато часу, декілька секунд на один перелив "розміром" відповідно до ємності встановлених на платі іоністорів. Коли комірок 8-16, та всі вони "розповзаються", балансир просто не встигає...
Хтось знає:
1. Чи можна в пару до балансиру JK BMS поставити ще один балансир? Є такий досвід у когось?
2. Чи існують багатоканальні балансири для LiFePo4?
Хтось знає:
Вказанний вами балансир має деякі нюанси.
1. Він може заряджати тільки сусідні комірки від тої, яку розряджае. От же йму потрібно переганяти струм від зарядженої комірки до розрядженної через усі що між ними почергово. А це час. JK BMS Invertor бере заряд із зарядженних и заряджає розряджену без посередників.
2. В указанному активному балансирі струм балансування залежить від різниці напруги між комірками. Указанні 5, або 10 ампер будуть при різниці вище 0,2-0,3 вольта. При 0,05 вольта там струм падає до 0,3-0,4 ампера. JK BMS Invertor працює завжди із струмом 2 або 1 ампер в залежності від моделі, або згйдно з налаштуванням струму балансування.
Тобто JK BMS Invertor балансуіє швидше. Перевірено на практиці при складанні 16S батарей з не нових розбалансованних комірок.
Розбіжність між комірками під час закінчення заряду, коли напруга підходе до свого верху, це нормально. 0,050 вольта різниці це ні про що і активниі балансир в JK BMS Invertor з 2-х амперним балансиром при напругах на комірках вище 3,4 вольта вирівнюе це все до 0,010 за годину максимум. Розбіжність у 0,200-0,250 цей процесс тривае 2,5-3 години. Вказанній активний конденсаторний балансир може не вправидись в такій ситуації і за добу. Нодто повільно там все відбувається. Активний балансир для JK BMS Invertor не потрібен і при паралельній роботі він морочіть голову рідному правильному балансиру JK BMS Invertor, так як в JK BMS Invertor вимірюванням та управлінням займається процессор і не дуже до вподоби коли ктось заважає зовні.
Велике дякую за пояснення! Інформацію про такі особливості роботи балансирів знайти важко. Я вже збирався докупляти більш потужний конденсаторний балансир... Зараз заспокоюсь з цього приводу.
Народ підкажіть по роботі з програмою SOLARMAN Smart.
Налаштував її, все нормально моніторит. Але...
1. На фото скрін з цієї програми з температурами інвертора. "DC Temperature = 44.1" це температура чого? Просто сам інвертор повністю холодний (обмацяв його зі всіх сторін), АКБ заряджений, струм не бере. Сонячні панелі у мене не підключені, працює система лише на батареях. У приміщені (в гаражі інвертор стоїть) 16 градусів, це по температурі батареї видно. Так чого він 44 гр пише?
Я чого питаю... у знайомого точно такий інвертор стоїть в таких же умовах, через дом від мене, також гараж, також 16.2 у гаражі. Але у нього 36 гр. цю температуру пише... Сосед правда вже прошивку оновив, у нього кольори на екрані нормальні.
2. Через програму SOLARMAN Smart можно лише переглядати параметри інвертора? Або якось можна і керувати параметрами? Змінювати струм заряду, змінювати відсоток до якого інвертор заряджає АКБ, може якось відключення інвертора робити? Тобто хоча б мінімально робити те, що дозволяють налаштування інвертора.
Тому що на зараз я знайшов лише моніторинг... Але який сенс від лише моніторингу? Наприклад я на роботі, або в іншому місті і бачу, що "з системою щось не так", температури (наприклад АКБ) повзуть вверх, або з напругою щось не те, або... і мені що, лише спостерігати за цим, турбуватися і нічого не могти зробити? Якось це...
Якщо є у SOLARMAN Smart можливість змінювати налаштування інвертора, розкажіть плс де цей функціонал сховався?
    97,8 Кб · Перегляди: 9
Deye Cloud, Solarman Business
Добрий ранок.
Підкажіть плс, яка прошивка на deye 6k sg03lp01-eu зараз актуальна? І де її можна скачати.
Як пришивати начебто розібрався.
Прошивка завантажується на телефон, потім потрібно приєднатися до deye через wifi, обрати у web - інтерфейсі пункт firmware update - invertor і обрати файл прошивки на телефоні.
Вітаю спільнота. інвертор DEYE 12kw 3 фазний глючить після оновлення мови - писав виробнику - оновили дистанційно (((( через день входить в штупор - екран не нажимається - зависає. Треба перезавантажити - вимикаю інвертор, батарею - тільки так. за спостереженням відбувається в 00.05 коли іде команда заряджати акум. Мову повернув назад, але монітор став жити своім життям ( коли ввожу 7-7-7-7 - може з 5-10 спроби, відкриває вкладки самостійно) Дякую за допомогу
