Шкода тих людей яким ви щось " продаєте" ви навіть навіть основи не вивчили роботи LIFEPO4 акумуляторів. І те що в них ємність по напрузі майже неможливо вирахувати. Та ви й напевно самі той акумулятор бачите вперше. Якщо ви зарядите АБ до 3,65В на комірку і заряд зупиниться о 2⁰⁰ ночі, а о 7⁰⁰ ви побачите, (за умови що розряду не було), що напруга вже 3,3В на комірку то це не означає що АБ розрядилася і тримати напругу напругу 3,65 теж не потрібно.
Я це розумію все. Я питаюсь довети те, що є дикі акб з якими буде така біда что спочатку бмс відображає 100% а потім наприклад буде 95% і буде багато "воні- чому так". Я прекрасно знаю что LIFEPO4 від напруги не сильно залежять. я розумію что вранці коли буде 3.3в то це прекрасно і він заряджений на на дисплеї буде не 100% і це головна проблема для людей буде , я розумію що це все прекрасно буде працювати. А на рахунок продажі - ми продаємо те з чім добре працювали і знаєм як воно працює, наприклад собі я цей інвертор поставив для того щоб розібратись з ним як він прцює.
Так дикі АКБ чи з БМС? АКБ " дикий " - можливо ви маєте на увазі без смарт бмс ? І там стоїть звичайна бмс і екранчик с відображенням напруги і типу іконки акумулятора? Ви про це?
Чи акумулятор з смарт БМС і зв'язком з інвертором і екраном?
В першому випадку, так відображення на іконці АКБ і якийсь там відсоток буде залежати від напруги, але ж ви його ніяк не підключите до інвертора і будете заряджати в режимі user, то там інвертор буде постійно намагатись втримати задані вами параметри.
А в другому випадку якщо БМС смарт і є зв'язок до інвертора то він зарядить ваш АКБ до 100% і вимкне, а 100% буде хоч і через місяць.
Схоже ви таки не розумієте те що продаєте.
ваша фраза "я розумію что вранці коли буде 3.3в то це прекрасно і він заряджений на на дисплеї буде не 100% і це головна проблема для людей буде ," знову не вірна.
Ось , щойно увімкнув свій акум і зробив скріни. Акум вже понад 2 тижні просто лежить, а інвертор, який його зарядив до 100% вдключений , щоб не брав просто з електромережі 24-27Вт. Я на різниці тарифів не заціавлений, а фотовольтаїки ще немає. Відключень також добре, що також немає.
Подивіть який заряд показує акум і які показники заряду комірок. ДВА ТИЖНІ, заряд 100% . Ваші покупці таке і будуть бачити, чи на екрані, чи в додатку
І не вживайте термін "дикий" до акума. Слово try звучить > намагатись
    174 Кб · Перегляди: 17
    179 Кб · Перегляди: 17
потестую у себе і подивлюся, а в нас на даний час зі світлом так собі і уже мова іде не про економію а про комфорт.
З витяжкой розібрався, так як квартиру я купував і не перероблював проводку - фаза приходить на неї, а нуль береться десь зі сходової клітини і як результат коли працює інвертор без мережі туди приходить 90в. На аненджі працювало бо там нуль проходить через інвертор. Мені цікаво якщо його заземлити (інвертор), що буде на виході? Зараз не маю змоги його зняти і перевезти в інше місце де є заземлення
Спробуйте повторно, або вперше прочитати та переглянути #636 і все стане на свої місця
я спробовав відкрити мануал Ваш і почитати. Там чоним по білому написано " Проводи N (нейтраль) входу та виходу не можна з'єднувати разом, оскільки це може призвести до пошкодження інвертора за певних обставин." я передумав ліпити так як показано в відео. А про заземлити я мав на увазі штатне місце збоку інвертора під гвинт.
це не мій меньюел, це Посібник користувача, який я перекладав з англійської.
Щодо "пошкодження за певних обставин" , це не є підставою, щоб так не робити. Щоб ви зрозуміли, що у вападку, коли користувач підключає до інвертора напругу 230В "фазу" і "нуль" з електромережі і випадково, або безтолково, плутає "фазу" і "нуль" місцями на інверторі, то у цьому випадку інвертор може бути пошкоджений, або спрацює захист і нічого не трапиться.
Це саме, стосовно того, як показано на відео, може бути гіпотетично, що під час аварії в електромережі, електрики переплутають місцями "фазу" і "нуль", чи це на трансформаторній підстанції, кабельній шафі, або на повітряній лінії , то при подачі напруги повинен спрацювати захист в електромережі. Якщо, але це якщо, захист не спрацював, лінія вся червона , лише тоді можуть бути певні обставини , що спричинять негативний вплив на інвертор. Але, так можна сказати, коли ти виходиш на вулицю, то на тебе може впасти цегла. Так, така імовірність існує. Але всі без проблем go out.
Я вже писав, що від мого будинку на відстані 30м, в кабельній шафі "нульовий провід" є заземлений. І це вже є безпечно для того, щоб виконати те, що ви побачили у відео. Проте, цеглу ніхто не відміняв. Якось так. Боїтесь варіанту цегли, виконайте власне заземлення вашої багатоповерхівки старого взірця, якщо я не помиляюсь.
Свою проблему з витяжкой я вирішив. А все інше у мене працює і так. У мене в будинку глухозаземлена нейтраль і шукати контр буде дурницею. Я про те що в даний час не дуже горю бажання перевіряти китайця на міцність так як іноді бувають нюанси. На рахунок нуля на зазначені - та ще гадость. Були не раз випадки коли на підстанції нуль йшов по жіночому половом органу і була біда. В мого підлеглого на роботі який працює в сфері енергетики більше чім я прожив так гараж чуть не згорів із за того контур був гарний все пішло через його контур.
Хреіновий він значить був робітник, якщо не знає що нельзя об'єднувати нуль з заземленням.
3 фази в металевом ящику нуль з лінії садится на корпус і туди садится і земля - раніше на всіх обліках так робилось.
Це називається повторне заземлення. Але. Після цього з'єднання заземлювати 0 не можна. Можна заземлювати один провідник який виходить з інвертора коли той від'єднаний від мережі, в деяких інверторах це реалізовано по замовчуванню (реле n-pe)
Я извеняюсь, На его можно
SV701 подключить?​
Если можно кинте схему или ветку обсуждений по этому поводу.
В загальній темі про вампір питайте
"Solar Vampire, оптимізатор роботи китайських інверторів"
Доброго дня, дякую за всю інформацію яку тут написали. Сьогодні приїздить мій інвертор, буду його підключати з баткою "тупою БМС" бзе комутації до інвертора. Підскажіть рішення так і не знайшли, щоб не вмикались ці "турбопродувки" вкінці заряду? Бо все перечитавши я так і не зрозумів як краще в такому випадку. Трішки про мою систему, Акумулятор на 24в 100агодин, без розємів комутації, PV панелі 6 штук по 450 Ват. Хочу замінити свій 3квт інвертор на цей Анерн, ще були думки докупити такий же акум+- і під'єднати їх паралельно... але тепер думаю, може спробувати продати цей що є і купити ANERN-AN-LPB-N-24200 Npro чи шось інше , що може спілкуватись з інвертором.... Буду дуже вдячний якщо хтось напише адекватне самарі). Дякую
1. однозначно купити акум зі smart BMS, як варіант це - ANERN-AN-LPB-N-24200 Npro.
2. з акумом зі звичайною BMS , це як варіант для безперебійника. Щодо продувок, вони будуть , так написана прошивка, і щодо цього пункту її змінювати скоріше за все не будуть. Щоб зменшити їх кількість встановіть bulk 27,8V float і 26,8v.
Ваш акум 100Аг 24В є недостатнім для цього інвертора. В Посібнику користувача написано, що акумулятор повинен бути не менше 200Аг 24В.
Зараз ще можна купити ANERN-AN-LPB-N-24200 Npro по адекватних цінах, але все вже поступов росте і це закономірно.
Аналогом цього акума є ARUNA-LPB-N-24200 Npro, але в ньому встановлено BMS , яка дозволяє зараяджати акум струмом 100А.
З цієї лінійки акумів важливо замовляти серію Npro в кінці навзви. Бо без - це старі версії.
Все решта розкладено по поличках в темі.
Поділюся свіоїм "пердолінгом". Намагався с заводського логера витягнути прошивку - не вийшло, шити щось по верх не дуже було цікаво без бекапа. Так, як в наявності був логер виносний від аненджі який раніше був прошитий під ХА взяв його прошивку за основу і також дякую велике за старання gamester - його файли на github, та файл INV-Modbus地址表3KU(外发)V1.20.xlsx. Від логера був відпаяний розьем db9 і підпаяний юсб шнурок - на виході юсб з інвертора у нас в наявності 5в, рх та тх 232. Як результат логер читає инвертор, дає змогу вносити корективи в його налаштування, залишилось дещо допрацювати з відображенням деякіх показів. Фото самого логера в середині. Все це можно булоб замінити на есп32(або подібні) та MAX3232 - але не було такого в наявності. Зарад відображає 71 обьект, але потрібно буде ще додати моніторинг другого виходу та налаштування віддачи в мережу.
    812,6 Кб · Перегляди: 12
Замовив ARUNA-LPB-N-24200 Npro. Дякую всім за поради. Завтра приїде інвертор, акум приїде в суботу, і в неділю буду запускати. Питання а в комплекті кабеля підключення всі є? чи лише дата кабелі?
Якщо є, то якої вони довжини?
в характеристиках батареї ARUNA-LPB-N-24200 Npro вказано струм заряду та розряду макс. 200А, а рекомендований макс. струм заряду 100А (тобто 0,5С). Чому Ви вирішили що в ньому інша BMS, чи у вас є якась інфа про BMS в цій батареї? Чому запитую - тому що я теж замовив ARUNA-LPB-N-24200 Npro і по мануалу і на вигляд вони однакові, в сервісі і офіц. представник сказали ,що лише шильдиками відрізняються.
  • Aruna data.pdf
    171,2 Кб · Перегляди: 5
формально так, лише назвою, бо, акумулятори та інвертори Aruna виготовляють на підприємстві Anern під іншою назвою на замовлення українського постачальника, який має повну ремонтну базу і гарантійний сервіс в Україні.
Щодо 100А BMS, спершу - кілька місяців тому, в технічних характеристиках акума Aruna був вказаний показник "струм заряду та розряду макс. 100 А", а не як зараз 200А. Тому, забираю своє твердження назад. Важливо, щоб це була серія Npro
