Шкода тих людей яким ви щось " продаєте" ви навіть навіть основи не вивчили роботи LIFEPO4 акумуляторів. І те що в них ємність по напрузі майже неможливо вирахувати. Та ви й напевно самі той акумулятор бачите вперше. Якщо ви зарядите АБ до 3,65В на комірку і заряд зупиниться о 2⁰⁰ ночі, а о 7⁰⁰ ви побачите, (за умови що розряду не було), що напруга вже 3,3В на комірку то це не означає що АБ розрядилася і тримати напругу напругу 3,65 теж не потрібно.
Я це розумію все. Я питаюсь довети те, що є дикі акб з якими буде така біда что спочатку бмс відображає 100% а потім наприклад буде 95% і буде багато "воні- чому так". Я прекрасно знаю что LIFEPO4 від напруги не сильно залежять. я розумію что вранці коли буде 3.3в то це прекрасно і він заряджений на на дисплеї буде не 100% і це головна проблема для людей буде , я розумію що це все прекрасно буде працювати. А на рахунок продажі - ми продаємо те з чім добре працювали і знаєм як воно працює, наприклад собі я цей інвертор поставив для того щоб розібратись з ним як він прцює.
Так дикі АКБ чи з БМС? АКБ " дикий " - можливо ви маєте на увазі без смарт бмс ? І там стоїть звичайна бмс і екранчик с відображенням напруги і типу іконки акумулятора? Ви про це?
Чи акумулятор з смарт БМС і зв'язком з інвертором і екраном?
В першому випадку, так відображення на іконці АКБ і якийсь там відсоток буде залежати від напруги, але ж ви його ніяк не підключите до інвертора і будете заряджати в режимі user, то там інвертор буде постійно намагатись втримати задані вами параметри.
А в другому випадку якщо БМС смарт і є зв'язок до інвертора то він зарядить ваш АКБ до 100% і вимкне, а 100% буде хоч і через місяць.
Схоже ви таки не розумієте те що продаєте.
ваша фраза "я розумію что вранці коли буде 3.3в то це прекрасно і він заряджений на на дисплеї буде не 100% і це головна проблема для людей буде ," знову не вірна.
Ось , щойно увімкнув свій акум і зробив скріни. Акум вже понад 2 тижні просто лежить, а інвертор, який його зарядив до 100% вдключений , щоб не брав просто з електромережі 24-27Вт. Я на різниці тарифів не заціавлений, а фотовольтаїки ще немає. Відключень також добре, що також немає.
Подивіть який заряд показує акум і які показники заряду комірок. ДВА ТИЖНІ, заряд 100% . Ваші покупці таке і будуть бачити, чи на екрані, чи в додатку
І не вживайте термін "дикий" до акума. Слово try звучить > намагатись
    174 Кб · Перегляди: 10
    179 Кб · Перегляди: 10
потестую у себе і подивлюся, а в нас на даний час зі світлом так собі і уже мова іде не про економію а про комфорт.
З витяжкой розібрався, так як квартиру я купував і не перероблював проводку - фаза приходить на неї, а нуль береться десь зі сходової клітини і як результат коли працює інвертор без мережі туди приходить 90в. На аненджі працювало бо там нуль проходить через інвертор. Мені цікаво якщо його заземлити (інвертор), що буде на виході? Зараз не маю змоги його зняти і перевезти в інше місце де є заземлення
Спробуйте повторно, або вперше прочитати та переглянути #636 і все стане на свої місця
я спробовав відкрити мануал Ваш і почитати. Там чоним по білому написано " Проводи N (нейтраль) входу та виходу не можна з'єднувати разом, оскільки це може призвести до пошкодження інвертора за певних обставин." я передумав ліпити так як показано в відео. А про заземлити я мав на увазі штатне місце збоку інвертора під гвинт.
це не мій меньюел, це Посібник користувача, який я перекладав з англійської.
Щодо "пошкодження за певних обставин" , це не є підставою, щоб так не робити. Щоб ви зрозуміли, що у вападку, коли користувач підключає до інвертора напругу 230В "фазу" і "нуль" з електромережі і випадково, або безтолково, плутає "фазу" і "нуль" місцями на інверторі, то у цьому випадку інвертор може бути пошкоджений, або спрацює захист і нічого не трапиться.
Це саме, стосовно того, як показано на відео, може бути гіпотетично, що під час аварії в електромережі, електрики переплутають місцями "фазу" і "нуль", чи це на трансформаторній підстанції, кабельній шафі, або на повітряній лінії , то при подачі напруги повинен спрацювати захист в електромережі. Якщо, але це якщо, захист не спрацював, лінія вся червона , лише тоді можуть бути певні обставини , що спричинять негативний вплив на інвертор. Але, так можна сказати, коли ти виходиш на вулицю, то на тебе може впасти цегла. Так, така імовірність існує. Але всі без проблем go out.
Я вже писав, що від мого будинку на відстані 30м, в кабельній шафі "нульовий провід" є заземлений. І це вже є безпечно для того, щоб виконати те, що ви побачили у відео. Проте, цеглу ніхто не відміняв. Якось так. Боїтесь варіанту цегли, виконайте власне заземлення вашої багатоповерхівки старого взірця, якщо я не помиляюсь.
Свою проблему з витяжкой я вирішив. А все інше у мене працює і так. У мене в будинку глухозаземлена нейтраль і шукати контр буде дурницею. Я про те що в даний час не дуже горю бажання перевіряти китайця на міцність так як іноді бувають нюанси. На рахунок нуля на зазначені - та ще гадость. Були не раз випадки коли на підстанції нуль йшов по жіночому половом органу і була біда. В мого підлеглого на роботі який працює в сфері енергетики більше чім я прожив так гараж чуть не згорів із за того контур був гарний все пішло через його контур.
Хреіновий він значить був робітник, якщо не знає що нельзя об'єднувати нуль з заземленням.
3 фази в металевом ящику нуль з лінії садится на корпус і туди садится і земля - раніше на всіх обліках так робилось.
Це називається повторне заземлення. Але. Після цього з'єднання заземлювати 0 не можна. Можна заземлювати один провідник який виходить з інвертора коли той від'єднаний від мережі, в деяких інверторах це реалізовано по замовчуванню (реле n-pe)
Я извеняюсь, На его можно
SV701 подключить?​
Если можно кинте схему или ветку обсуждений по этому поводу.
В загальній темі про вампір питайте
"Solar Vampire, оптимізатор роботи китайських інверторів"
