сам спитав, сам відповів
Підкажіть, FGI-S6500 при роботі без сонячних панелей:
1) яку потужність від батарей тримає довгоривало? - при навантаженні близько 6,5-6,6 kВт, інвертор за кілька секунд скидає напругу десь до 206-208 В, та починає показувати 6 kВт. Довготривало не перевіряв, навантаження було чайник+фен+мікрохвильовка (СВЧ+Гриль)+конвектор. Микрохвильовка включала-виключала магнетрон, тому експеримент вважаю не дуже чистим.
2) якщо підключена АКБ та вона вже зарядилася, шум є? - шум майже не чутно, кулери працють на 30%, просто тихо дують.
3) якщо працює від АКБ, то при якій потужності починає шуміти? - десь 2.5-3 kW, але коли температура радіаторів поступово зросте, то оберти будуть збільшуватися. Можливо потім впадуть, та будуть періодичні продувки.
4) коли йде заряд АКБ, то при якому струмі мовчить, а при якому вже шумить? - кулери працють на 30% завжди. При 40 А та температурі в приміщенні +23°С так триває теж не дуже довго — оберти гуляють 30%-60%. Якщо виставити 50-60 А, то через деякий час оберти збільшаться скоріш за все до 90%, потім можуть ненадовго зменшитись.
5) який хх від мережі при підключеній та вже зарядженій АКБ? - біля 28-30 Вт, але потім може бути і 24 Вт. Показники трохи скачуть.
6) коли ще не вмикає вентилятори, то всередені дуже гаряче? Чи там нормальні конденсатори и пару років інвертор пропрацює? - кулери працють на 30% завжди. Тому йде ледь тепле повітря. Але дуже тихо як ненавантажений блож живлення в системному блоці, може трошки гучніше.
7) які силові транзистори та діод стоять в 6500? - не розбирав ще.
PS FGI-S6500 з інверторною JK BMS v19 (JK-PB2A16S20P) працює через звичайний стандартний патчкорд. Пробував CAN, RS485 для протоколів Growatt та Pylon. Всі чотири варіанти робочі. Але по Pylontech не виводиться на екран інвертора додаткове значення P5 - номінальна та поточна ємність АКБ, а по Growatt всі данні виводяться коректно.
