Я отаку схему з Реле надумав
В ній ноль міської мережі, ніколи не підключиться одночасно до входу та виходу інвертора
Напевно буде працювати. Щось не дуже логіку зловлю
бінарна логіка:
коли є міська мережа = з'єднана пара 1 та 2. - Нуль мережі подається на вхід інвертора
коли немає міської мережі = з'єднана пара R1 та R2 - Нуль мережі від'єднується від входу інвертора та з'єднується з нулем після інвертора
І головне: нуль міської мережі, ніколи не підключиться одночасно до входу та виходу інвертора
Годиться. Але як швидко перемикання проходить? Коли є напруга то контактор втягується швидко, в от коли зникає? Він під дією пружини розмикмється. Швидко? Вам занулення навіщо, для котла?
Перемикання відбувається дуже швидко в обидві сторони.
В себе зробив для котла, але в мене замикається на землю. Міській нуль не використовую.
В чому боло просто не заземлити котел?
Зрозуміло. Ну я іншим шляхом пішов. Резистор на 100кОм за 1 грн і трійник за 50 грн. Харків між землею і одним з виводів і все працює. Ваш варіант 700 грн потягне, ще й питання де його розмістити в щиті, бо там і так вже місце скінчилось.
Вариант - не просто "нарисовать" ноль в проводке, а полноценное зануление. Это дороже контактора 100%
"Полное Зануление" нельзя делать при схеме заземления T-T.
Как у меня в деревне.
Всім привіт! Маю ANERN FGI-S5000 з прошивкою V1.0.26. До нього підключені дві сонячні панелі Longi Hi-MO X10 655M послідовно.
За гарного сонця генерація може стрибати, а іноді інвертор взагалі падає майже до нуля. При цьому напруга PV зростає до 100–103 В, хоча умови для генерації залишаються хорошими. Підключення додаткового навантаження іноді не збільшує, а навпаки, зменшує генерацію.
Водночас іноді інвертор виходить на потужність, близьку до максимальної для поточних умов, і стабільно її утримує. Тобто панелі та інвертор здатні нормально працювати, але поведінка MPPT нестабільна.
Виробнику вже надсилав відео та скриншоти, але відповіді поки немає.
Підкажіть, у кого така сама проблема? Які версії прошивки вам траплялися — V1.0.25, V1.0.26, V1.0.28 чи інші? Чи помічали ви відмінності в роботі MPPT залежно від версії прошивки?
я говорив - а нахрен заземление? для котла достаточно резистора - выше обсудили
Я щось вас не пойму. Ви про який котел мені хочете донести інформацію? Газовий чи електричний? Більше інформації, бо пишете якимось загадками.
ну то читайте вище
Теж така фігня. При чому день на день не приходиться. Ось сьогодні було ясне сонце. Генерація впала до нуля. На пару секунд вимкнув інфорчевоний обігрівач, потім включив. Генерація відновилась і більше на протязі дня пропадання не було.
Поки причин такої поведінки не зрозумів.
4 такі панели, коли сонце то генерация йде, от як хмарно - то напруга падає до 150В и потужність 120Вт.
MPPT в цих моделях не дуже гарна, для нормальної роботи потрібна напруга від 200В при сонці, а це вже 5 панелей.
С понеділка буду встановлювати ще одну панель - це вирішить всі питання, бо з осени до весни нічого с генерациї не побачу - напруги невистачить для нормальної роботи MPPT.
В мене напруга поля 204 вольти, ампераж 28.
Нажаль, проблеми з mppt це не вирішує. Інколи його глючить.
    31,3 Кб · Перегляди: 15
Привіт, за 14000 грн нехай - глючить, сьогодні дощить інвертор стартанув з 4400 lx:
    43,2 Кб · Перегляди: 16
    35,1 Кб · Перегляди: 16
