Подача напряжения на инвектор вместо солнечных панелей.
Oleg1962
30 Гру 2022
Panel Solar 500W Deep Blue 3.0 JA Solar Mono
Híbrido 3000W 24V Voltronic Axpert VMIII
Або шукати з функцією підмішування. Такі ж е. Коли не вистачає панелей бере що не вистачає з мережи. Може буде дешевше ніж ще батареї.
ug 555
28 Лис 2023
24 v
Доброго вечора. Рахую що автор підняв дуже гарне питання , але нажаль не знайшлось справжнього технаря якій би чітко пояснив чи можливе таке підключення а якщо ні то чому. Більшість не дорогих інверторів не вміють змішувати мережу і сонце , мережу і акумулятор але досить нормально працюють з сонцем і акумулятором. Коли сонця багато інвертор живить навантаження а надлишками заряджае акумулятори . Якщо для живлення навантаження сонця не вистачає він добирае те що не вистачає з акумулятора . А бувае і так акумулятори повністю заряджені сонця дуже багато а навантаження маленьке або нульове і тоді інвертор знижуе генерацію від сонця до нуля , а отже інвертор вміє нічого не брати через МППТ навіть коли е можливість брати багато . От і питання автора , чому б не подати через діодний міст і думаю згладжувальлний конденсатор напругу 220вольт з мережі імітувавши сонце на вході МППТ . З мережі він може взяти 1,5 кВт а йому потрібно 2кВт і логічно якщо інвертор візьме 500Ват з акумулятора і на виході видасть потрібні 2кВт. Коли навантаження впаде нижче 1.5кВт автоматично піде зарядка акумулятора. По логіці все мае спрацювати , але чи буде можуть підказати ті хто ремонтуе або той хто таке вже робив.
Доброго вечора цікаво хтось пробував підключити випрямлене 220 в на вхід панелей?
ug 555
28 Лис 2023
24 v
Питання в чому инвертори не хочуть заряджати акумулятори від генератора
нехоче бо вихід генератора дуже, ну дуже далекий від параметрів які сприймає інвертор, окрім того ще і сам інвертор в тому винен бува
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
shamax
14 Кві 2021
не електронщік, але щось з курсу електроніки памʼятаю
МППТ вміє знизити потужність сонячних панелей тому що вольт-амперна характеристика панелі(напівпровідника) нелінійна і, підібравши відповідний опір, МППТ може досягти напруги від 0 до максимуму сонячної панелі. Тобто якщо для панелі 40В з максимальним струмом 10А опір має бути 4Ом, для стрінга з кількох таких панелей опір n*4Ом. МППТ буде підбирати цей опір починаючи від напруги відкритого контуру, тобто якщо на вході побачить 220В то МППТ, почне крокувати починаючи з 22Ом, що дасть 10А початкових. При пониженні опору МППТ все ще бачитиме 220В, але струм буде рости, і буде далі понижувати поки не отримає коротке замикання. Тобто крім випрямлення вам потрібно ще самому обмежити максимальний струм на вході і тоді, теоретично, має спрацювати. Якщо не обмежити струм, то, напевно, піде дим. Ще є інвертори, в яких можна параметром виставтити константну напругу - в них, теоретично, має працювати без обмежувача струму.
upd: пристрої обмеження струму на вході працюють наступним чином - при досягненні максимального струму зменшується напруга таким чином щоб струм не перевищив значення. Тобто двома діодами і конденсатором не обійтись.
