Пошаговое руководство по постройке СЭС
При условии, что поставщик профи, а не девочка менеджер с магазина
"меня больше напугал этот вопрос:"
"я имел ввиду ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 17+19 на стринг"
ето взято с вашего сообщения
Это Вы так поняли. В этом проблема. По этому давая совет может так выйти что Вы не правильно поймете.
Серьезно, Вам не нужно знать всего, это нормально, просто обратитесь к поставщику, в будущем будет дешевле
ок !
а по поводу моего вопроса 18+18+18+18+18 или 22+22+23+23 хотел услышать мнение тех кто уже имеет опыт в етом вопросе,
один знакомый поставил на один стринг по 24 панели (доволен и мне советует)
ок !
именно в отношении этого вопроса я и советовал воспользоваться советом именно поставщика.
23 панели могут превысить максимальное напряжение инвертора. Не играйтесь с советами знакомых.
почитал форумы, сделал свои расчеты и понял что для инвертора Huawei SUN2000-33-KTL—A лучшее решение 21 панель EGing PV EG-M120-340-HD на один стринг с максимальным КПД. Хотелось услышать ваше мнение,что лучше 5 стрингов по 21 панели (105/35,7кВт) или 6 по 18 (108/36,72кВт) ? Нужно определиться сколько докупать и место подготавливать
Встречал сообщения где задействуют 7 и даже 8 стрингов (в одной плоскости) добиваясь 50 кВт, а есть ли смысл ?
Нужно было задавать ети вопросы в теме "инверторы" ((
Лучше 5*21.
В идеале 6*21, 37 кВт это разумный минимум, а так получите небольшой запас. Учитывая "громкое имя" производителя ваших панелей, лишним не будет
Это на самом деле не простой вопрос. 18шт по 33,5В (примерно так у той панели, если ошибаюсь то поправьте) = 603В, а 21шт по 33,5В=703В. И вот тут вопрос в КПД. Что проще, практически в номинале работать или снижать напругу теряя на КПД.
Я бы поставил по 19шт ну и с учетом на ценовой бренд 6 стрингов.
У HuaweiSUN2000-33-KTL—A максимальная эффективность при входном напряжении 600 в.
Рабочее напряжение панелей EGing PV EG-M120-340-HD 33,8в
600/33,8=17,75
то есть при 18 панелях в стринге будет максимальное кпд.
600/33,8=17,75
Я впринципе так и планировал 5 по 18, современем может еще 1 стринг добавить (если не будет дотягивать по мощности) Но читая форум где грузят по 40-50кВт и по максимуму на стринг (около 850В) начал сомневаться - что нада грузить по максимуму учитывая потери и тд
думал и такой вариан,но панели будут стоять дома на крише и место для дополнительных панелей не много (хочется добиться по максимуму с М2) Если ставить дополнительные панели - придется варить металлоконструкцию. Не хочется нагромождать лишнее, да и панели чтобы не простаивали, поетому и ищу оптимальный вариант
SolarMaster, Dalet, tulya ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь !
Если крыша - 21 панель в стринг и 6 стрингов. Будет дополнителный перегрев и деградиция. Из диапазона 600В вы вылетите за пару лет буквально, если в нем будете.
Оптимально - 37 кВт, максимум возврата инвестиций на 40-42 продолжается.
у вас влазит на крышу 35 квт без затенения???
Криша 155 М2 южная сторона, без затенения (поетому столько и взял) - помещается 90шт панелей по 340 Вт (30,6кВт) Теперь думаю сколько достраивать чтобы получить оптимальный вариант без излишеств
А кто решает какая будет линия на СЭС 30кВт? Подал документы в Обленерго, они выставил счета на оплату ТУ, и я так понял могут просто подключить к существующей воздушной линии вместо протяжки отдельного СИП до ТП напрямую?
Вот в эти 40000-60000 грн что войдет? Я не совсем понимаю что входит в эту сумму, например если им достаточно кинуть от существующей воздушки СИП - это те же деньги? И если тянуть отдельный кабель - те же или еще надо за кабель доплачивать?
РЭС рисует план по месту и передает "на верх". Но его могут и не согласовать. За сип доплачивать не надо. Если умные люди, то сделают выделенной линией.
Тянуть отдельную линию ( те кто подключают - электрики ) считают - нужно , но ... это расходно ( для тех - кто там - выше , в РЭСе ) и не выгодно...
Поэтому , в нашем районе ( например ) за частую приходится не раз их потом вызывать , пока хоть как то подрегулируют , подстроят , наладят вашу систему под что то более мене подходящее для Вас и находящихся рядом соседей ...
может у кого то где то и не так , но я вам могу точно сказать , в прошлом месяце , за мои 37 тысяч с копейками мне поменяли кабель от столба к дому , замени автомат с 16 на 63 А ( мой забрали ), да - чуть не забыл - новую коробку под счётчик установили и бросили во двор три прутка , толщиной в сантиметр ( со словами : если у вас вдруг ещё нет заземления - вот - сделаете ..... ) ну и ... + работа ...
как бы - всё ...
Давно ніхто нічого не пише. Чи жива тема?
Планую поставити собі СЕС для домашнього використання (поки). Можливо в майбутньому збільшу потужність і підключу зелений тариф. Ще й тому, що на будинок і на землю немає правовстановлюючих документів, а рахунки за лектроенергію немалі.
Багато перечитав, в цілому все зрозуміло, але конкретно для моєї моделі не знайшов декількох однозначних відповідей.
Планую інвертор на 5 КВт, а панелей на один стрінг (з додаванням у подальшому).
Виникли такі питання:
1. Інвертор так розумію треба гібридний, але планую без АКБ. Хочу щоб споживати енергію від сонця, а що не вистачає брати з електромережі.
2. У такому випадку схема підключення буде така: від лічильника і від СЕС підключається до інвертора, а вже від нього до будинку?
3. Чи буде СЕС нормально працювати при відключенні мережі РЕС? Бо попадала інформація, що в такому випадку СЕС не працює, чи то стосується тільки мережевих СЕС?
4. Якщо у мене в будинку загальне навантаження буде більше 5 КВТ одночасно чи не пошкодить це інвертор?
5. По виробникам. Хочеться не саме дороге, але надійне.
да, есть такие - называются "с подмесом"
саме так, хоча э інші не менш цікаві варінати, як наприклад компенсація споживання без резерву в ланці між лічильником і входом інвертора.
ну тут якщо вийде знайти інвертор з вбудованим Теслою, то так. А інакше все залежить від співвідношення кількості енергії сонця та споживання. Бо десь же тій енергії треба братися
при перевищенні номінальної потужності інвертора ви порушуєте правила експлуатації, дале все вже як повезе.
гугліть ось цей - Q-Power InfiniSolar V II-5KW-48vdc
там є все те про що ви написали
Також варті уваги - Goodwe GW5048D-ES та Deye SUN-5K-SG01LP1-EU WiFi
саме так, хоча е інші НЕ Менш цікаві варінаті, як например компенсація споживання без резерву в ланці между лічільніком и входом інвертора.
Це система Підключення з трасформатора току?
ну тут если Вийди найти Інвертор з вбудованим Тесла, то так. А інакше все Залежить від співвідношення кількості ЕНЕРГІЇ сонця та споживання. Бо десь же тій ЕНЕРГІЇ треба братися
Ну пріпустімо, що споживання на момент Відключення мережі РЕС менше ніж віробляє СЕС.
при перевіщенні номінальної потужності інвертора ви порушуєте правила ЕКСПЛУАТАЦІЇ, дале все Вже як повіз.
У мене ДКУ з Електромотор 5,5 КВт.
Такоже варті уваги - Goodwe GW5048D-ES та Deye SUN-5K-SG01LP1-EU WiFi
Знайшов у Вас на сайті
Goodwe GW5000D-NS​
