PowMr помилка 05, 03
Так а на екрані інвертора скільки ампер в цей час на батарейку йду? в мене після повної зарядки аккума на екрані інвертора видно, що в батку ллється 0 ампер. Ну і до бмс по блютузу коннекчуся і бачу, що в батку нічого не ллється, коли на інверторі 0 ампер
На моєму 6.2 на екрані не пише скільки А йде на зарядку в даний момент.
ВТ у пілонтеча нема.
    20,1 Кб · Перегляди: 24
    21,9 Кб · Перегляди: 24
як це не пише на екрані у 6.2? у мене ж пише
Дійсно є.... Тре було менюшку поклацати.
Але питання не зняте, зарядка не йде, вентилятори крутяться.
Після включення, коли зарядка не йде, навантаження 0, коли мають вимкнутись вентилятори?
    1,5 Mб · Перегляди: 12
Будинок уже півтори години на акумі, навантаження +-500ват, з моменту відключення електрики і до тепер- кулери мовчать...
На ютубі є канал Ремонт силової електроніки. Автор займається ремонтом інверторів. Так от він модернізує Повемери навпаки на постійний слабкий продув. Тобто кулери ніколи не мовчать. Бо там є якийсь вузол, який без продувки сильно гріється і потім швидко дохне.
при роботі від акума без великого навантаження кулери стоять
Алгоритм мого повмр 6,2 я вродь зрозумів, коли на нього подається 220в і навіть коли уже акум заряджений--- кулери крутяться. Коли йому вимкнути 220в кулери зупитяються.
У всіх так?
У всіх так?
так
Ну наче поборов щоб на PowMr 6.2 не вискакувала помилка 05 і 03 слідом. Але виходить так, що бмс таки повноцінно не керує інвертором (або інвертор не керується даними з бмс), а лише передає дані на інвертор.
На інверторі 05 пункт LIL, на батарейці протокол PYLON. В цьому випадку дані про стан батареї присутні на екранах інвертора. Але раніше після досягнення SOC 100% були помилки 05 і 03 (моніторивши в цей час батарейку через блютуз, бачив що кілька комірок в цей час починають швидко вириватися вперед по заряду і бмс ловить cell over charge ). Побачив, що навіть при вибраному LIL пункти 26 і 27 доступні для редагування на інверторі. У мене там було прописано 55,5 і для 26 (балк) і для 27 (флоат). Змінив вручну ці параметри до значень 55 (для 26) і 54,5 (для 27) і під час заряджання комірки перестали тікати вперед по заряду, але soc в цей час 99% залишається. Багато часу не було щоб годинку поспоглядати чи дійде до 100%, на бмс показувало 1+/- А заряджання, на інверторі 0 А. Якось так. Може ще якось пограюся з налаштуваннями. Виходить так, що інвертор до останнього не зменшує струм заряджання, а коли починає поступово зменшувати, то комірки встигають ловити перезаряд. Приклад: на налаштування 55,5 бал і флоат інвертор навіть бачачи 99% від бмс гнав усі 30 А (виставлено у інверторі) в батарейку, і починав поступово знижувати коли в батці вже було приблизно 102,6 Аг із 103 Аг заявлених. Але зниження занадто повільне і отримувався перезаряд деяких комірок.
так це по ходу підлючення до бмс треба тільки щоб показувало заряд і все?
Так. Але мало б по ідеї і якось регулювати струм зарядки зі сторони інвертора на підставі показників які отримуютсья з бмс. Але щось не так.
+ апдейт: під час роботи від батарейки вчора тричі інвертор ловил 03 помилку (перезаряд батарейки) і перезавантажувався, хоча світла не було і батарейка розряджалася в цей час, а не заряджалася. Сказав дружині витягти шнурок rs485 з батарейки (бо я був на роботі) - перестало 03 помилку гнати в інвертор. Але тут я вже грішу таки на бмс в батарейці. Але напевне не знаю виробника бмс і чи є якісь апдейти прошивок для неї щоб спробувати оновити. Поки залишив інвертор у USE режимі, щоб не нервувати дружину і світло не вимикалося, поки відключення триває.
У всіх так?
Та же самая проблема с POWMR-HVM6.2-48-N, тоже подключен через АВР. Батарея Lifepo4 52В100А, BMS PACEex. Тоже постоянно крутит вентиляторы без нагрузки, когда заряд батареи остановлен. Настройки: Bulk - 55.3, Float - 55.0. При глубоком разряде, батарея заряжается на 50Амперах и вентиляторы крутятся на наполную катушку (скажем, 3-я скорость). Когда (согласно БМС) заряд переваливает за 80%, инвертор начинает уменьшать силу тока и вентиляторы начинают крутиться медленней (2-я скорость). Полностью зарядка останавливается, когда батарея заряжена на 94,6% (опять же согласно БМС), при этом включается float и напряжение на дисплее инвертора 55.0. Если увеличить Bulk и Float, то пара ячеек улетает в OVP, поэтому подобраны такие значения. Но вентиляторы постоянно работают, что раздражает. И постоянно светится индикация стрелочки от инвертора к батарее, как будто он пытается ее дозарядить, но БМС четко показывает статус IDLE.
Насчет зависимости присутствия подключенной сети к инвертору и постоянной работы вентиляторов, у меня несовсем так. Если в источнике заряда устовновить OSO, то сеть не отрубается, но стрелочка от инвертора к батареи пропадает и вентиляторы выключаются, вернее переходят на самый гуманный режим (1-я скорость) и их почти не слышно. Проблема только в том, что в этом режима батарея не будет заряжаться, если нет солнечных панелей, а у меня их нет. Линка между бабатеей и инвертором тоже нет. Вентиляторы еще можно выключить включа режим SBU, но тут уже выключится сеть и инвертор будет питаться от аккумулатора.
В общем, написал производителю, попросили снять видео. Снял, отправил, жду что скажут. Мне кажется, что проблема именно в том, что инвертор постоянно пытается дозарядить батарею.
Я додав плати регулювання обертів вентиляторів, то до 40-45 градусів маслають майже на мінімумі, потім потроху підіймаються. Жити можна - не сильно шумлять. Бо перший раз запустив без плат і вже через пару хвилин знімав інвертор щоб плати докидувати - в квартирі було дуже гучно.
это неотключаемый режим Floating в инверторе. для LiFePo4 он, в отличие от "свинца", не нужен, но видимо китайцы об этом не знают.
тоже поставил две платы регулировки оборотов. правда еще добавил мягкий двусторонний скотч 3М в места премыкания кулеров с корпусом. в идеале бы еще поменять кулеры, что бы при заряде уменьшить шум, но тут надо искать кулеры от Sunon или Noctua (оба по цене как левое крыло Боинга).
ну я тоже под кулеры подложил изолон в местах крепления винтами
Отпишите пожалуйста, что ответит производитель.
У меня с производителем заглохло общение. Я обратил внимание ,что при заряде до 100% 1-2 ячейки начинали убегать вперед и бмс ловила перезаряд для них. Соответственно в инвертор уходила информация. С этим кое-ка решил, но потом при работе от батарейки инвертор иногда начал ловить ошибку высокого заряда батареи и перезагружаться в этот момент. Еще не было времени вылавливать этот момент, т.к. случалось тогда, когда я был на работе. Отключил пока шнур и использую с режимом USE
как то не совсем понимаю...
у Вас связь между БМС и инвертором есть?
инвертор получает от БМС полные заряд и емкость аккумуляторной сборки и уже оперирует ими. если инвертор "ловит" повышенное напряжение на батарейном входе то следует смотреть в сторону БМС (SOC 100%, OVP)
если какие то ячейки убегают вперед то нужно смотреть на контакты между ячейками, на сопротивление на ячейках и т.д. в конце концов подключить все параллельно и провести зарядку сборки малыми токами. правда тут некоторые рекомендут поочередно каждую ячейку заряжать, а других наоброт - все одновременно параллельным соединением.
у Вас сборка LiFePo4? если да, тогда не пойму какая у Вас настройка в пункте типа батарей?
для PowMr это пункт 02, если мне не извеняет память. и там, для лиферов, обычно выставлюят USE и далее играются с пунктами 26, 27 и, вроде, 29
Да, связь установил. PowMR 6.2 и бмс KS48100. На инверторе все показатели батареи отображаются. 26 и 27 пункты при этом доступны к редактированию. Определил для 26 и 27 цифры, чтоб не достигало soc 100% при заряде и не уходило в OVP. Заниматься муторными исследованиями каждой ячейки и лезть в батарейку нет ни времени, ни желания. Используется чисто как резерв в квартире на время отключений. Если она проработает на 8 лет, а 3 года - да и хрен с ней. Куплю новую, если еще нужно будет.
LiFePo4, настройки на стороне инвертора 05 -LIL, шнур распинован под инвертор и батарею, на батарее протокол Pylon.
USE - это как раз простой ручной режим управления зарядом/разрядом при отсутствии связи по rs485.
Я же таки установил связь по rs485, но на прошлой неделе в течении 15 минут инвертор при работе от батареи (soc был уже около 85%) получал дважды ошибку 03 (Battery voltage too high), ребутался и продолжал работать. Меня в это время дома не было и дабы не поломалось что-то, сказал жене отсоединить провод rs485, после этого ребуты и 03 ошибки не повторялись. Вечером вернул параметр USE и пока продолжает работать в этом режиме.
