Классное решение, пришёл к такой же компоновке много раз прикидывая как ставить столы исходя из особенностей участкаПривіт форумчанам!
Поділюсь своїм розміщенням 10Пд-12Сх-12зх в пікові години 29квт/ч було у березні і без обрізань по інверторах!
Ділянка вузька тому вирішив так комбінувати щоб не розтягувати на 100м від лічильника!
в марте просто холодно и панели дают больше номинала, летом в жару будет по востоку/западу на 18-20 процентов меньшеТепер про розрахунки на 30% менше по схід-захід орієнтації то в пік я мав отримувати 23кв-25квт! Думаю не все виходить так погано як рахують онлайн калькулятори![]()
Дуже цікаво. А які панелі у Вас стоять?Привіт форумчанам!
1.7 сотки але можна сміло ставити на 1,5! Бо я робив зазори щоб затінення взагалі не було ні ранком ні вечором! Кут 10* захід-схід (Trina 335w 72шт mono) ,південь кут змінний 30/45* панелі (Sharp 275w 33шт poły)А скільки соток займає схід захід?
Сніг так був довше на захід схід і сходить погано але скільки там того снігу було 10см максимум тому що його вітер здуває в мороз а у відлигу він зразу сам і розтає!У вас чудовий кут. Тому і з генерацією все ок. Зі снігом певно проблеми, решта - так і хотів запропонувати
З цим згідний але це стосується будь-яких панелей і з будь-яким розміщеннямв марте просто холодно и панели дают больше номинала, летом в жару будет по востоку/западу на 18-20 процентов меньше
Досмотрел фото, они у Вас на деревянном каркасе стоят?Привіт форумчанам!
Так! Я цим займаюся тому на конструкції пішли копійки!Досмотрел фото, они у Вас на деревянном каркасе стоят?
Да, в этом случае у Вас особенно оправданы низкие столы.Так! Я цим займаюся тому на конструкції пішли копійки!
Якщо буде все без змін по оплаті то окупність моїх станцій 2,5 роки
Скажіть будь-ласка які висотою стовпчики схід-захід, та скільки в землю бетонували? І яка розміром труба металева на стовпчики пішла? Дуже сподобався Ваш варіант на три сторони.Каркас дерев’яно- металевий тобто залиті металеві стовпи і через 30-40см йде дерево
Бетонував 40см в глиб тому що глина але в загальному можна діаметр бетонування не великий тому що ваги немає Да і парусність мінімальна бо малий кут! Через 3м стовпці!Скажіть будь-ласка які висотою стовпчики схід-захід, та скільки в землю бетонували? І яка розміром труба металева на стовпчики пішла? Дуже сподобався Ваш варіант на три сторони.
Пропустив! Труба від 50мм підійде(2мм+)Скажіть будь-ласка які висотою стовпчики схід-захід, та скільки в землю бетонували? І яка розміром труба металева на стовпчики пішла? Дуже сподобався Ваш варіант на три сторони.
Дуже дякую!Пропустив! Труба від 50мм підійде(2мм+)
! Який потрібний метал залежить від розпорок ну і фантазії прорабаЯ зібрав на подвір’ї всі куски чорного металу від 1м довжини (рейси,швелер,уголок,труба....) це не принципово було для мене тому що знаю який метал зараз продається і в яку ціну! Лісу в мене пішло 2,5м3 на 24квт панелей так само відсортовка від виробництва обробив звичайною отработкою по 5грн/л) Розумію що в такій конструкції нема чим похвастатись окрім собі вартості але зелений тариф точно перестоїть а там буде видно що з ним зробити
