- 13 Бер 2018
- Ja Solar
- Huawei 33KTL-A
А скільки панелей в кожному масиві?порівнювати результати з 2 інверторів
На автономні /гібридня ставлять саме так, але ..
Там над кожним графіком ліворуч вгорі - деталі: кількість і потужність панелей, кут, азимут.А скільки панелей в кожному масиві?
Роздивився з ПК детальнішедеталі: кількість і потужність панелей, кут, азимут.
Ваші висновки помилкові та суперечать теоретичним розрахункам і результатам з інших станцій.Планую також на перший інв. додати пд-зх - думаю, має бути навіть кращий результат.
А як краще... більше за день з інвертора чи з батарей?Роздивився з ПК детальніше
Підсумовуючи
На південь
Так, при такому розміщенні можна отримати більше енергії від інвертора за день, але з панелі буде отримано менше.
А не можете викласти генерацію по станціям за місяць, рік?Там над кожним графіком ліворуч вгорі - деталі: кількість і потужність панелей, кут, азимут.
У цьому і полягає мета. І не лише за день, але й за місяць / рік.при такому розміщенні можна отримати більше енергії від інвертора за день
Пишіть конкретно, що саме і чому протирічить.Ваші висновки помилкові та суперечать теоретичним розрахункам і результатам з інших станцій.
"Скільки можна отримати з панелі за день", - вже не є оптимальним показником.при такому розміщенні можна отримати більше енергії від інвертора за день, але з панелі буде отримано менше.
Погоджуюсь з тим, що питома генерація відносно встановленої потужності масиву - це не має бути основним параметром для конфігурації."Скільки можна отримати з панелі за день", - вже не є оптимальним показником.
Найбільшим це значення буде у дво-осних трекерів. Але вартість трекера не є економічно виправданою,
навіть якщо його робити самому. Зараз простіше поставити більше панелей, аж до коеф. 2 і більше.
І cxiд-зaxiд - оптимальний варіант для цього. Зaгaльнa гeнepaцiя CEC бyдe бiльшoю, ніж "стандартні" 1,2 на пiвдeнь.
Або 1,1 на трекері.
До 1,8 что на юг, что разнонаправленные, должно быть одинаково. Разнонаправленные занимают всё же больше места или как вы указали, будут требовать усложнённой конструкции.проще накидать столов смотрящих на юг
1.8 для какого угла? Если исходить из вебинара Олександра, то речь о крышной системе с углами 5-10 градусов, там как раз земли нужно сильно меньше, так как панели идут сплошняком с узкими тех. проходами под очистку снега.До 1,8 что на юг, что разнонаправленные, должно быть одинаково. Разнонаправленные занимают всё же больше места или как вы указали, будут требовать усложнённой конструкции.
На землю тоже выгодно если ставить металлические конструкции на бетонные столбики, экономия на конструкциях из-за низкой высоты и ветронагрузок у столов восток/запад позволяет перекрыть покупку большего кол-ва панелей, но на выходе компактность станции, легкость обслуживания. В общем все зависит от участка. У крыш недостаток в ограниченной площади, столами можно получить любую площадь в рамках выделенного зем. участка.Якщо вже є дах cxiд-зaxiд, можна по максимуму його використовувати, з великим коеф. DС/АС, - це буде вигідно і по вартості CEC, і добре по генеpaції. Взагалі, монтаж на даху - найдешевший, у порівнянні зі столами та ін. конструкціями. А тоді вже, як площа та розташування ділянки дозволяє, додавати столи на південь або робити трекери.
Или купить участок, где всё влазит.на компактном участке
Така конфігурація стоїть у вас???Восток 27 кВт
Запад 13 кВт
Юг 8 кВт
