Вампір вже давно версії 2.5* а то й 2.6*
Дякую, працює. Прошив на вищу, 2.55 Збило з толку що там не має Люкса.. Може іншу якусь новішу для Люкса прошивку хто порадить? Щоб дарма не прошивати не експерементувати?
Добрий день.
Виникла проблема з пристроєм, і наразі не розумію причину її появи. Вчора ввечері я вимкнув «Вампіра», а сьогодні зранку вже не можу підключитися до нього через Bluetooth — телефон не знаходить пристрій.
Є підозра, що або відсутнє живлення на Bluetooth-модулі, або сам модуль вийшов з ладу.
Підкажіть, будь ласка, з чим це може бути пов’язано і які можливі причини такої несправності?
(усі лампочки на вампірі блимають як і раніше)
Перевірив живлення Bluetooth-модуля — напруга присутня (близько 3.7 В).
Виходячи з цього, можна припустити, що проблема або в самому Bluetooth-модулі (ймовірно, він вийшов з ладу), або модуль завис і не ініціалізується.
Підкажіть, будь ласка, чи можливі ще якісь причини такої поведінки та чи є рекомендації щодо подальшої діагностики?
І знову питання до автора, відповідь на яке мені щось не зрозуміла. У версії програми BtControl702 2.42–2.43 телефон без проблем підключається до модуля Bluetooth, можна налаштовувати параметри тощо, а у версії 2.6 усі налаштування скинуті на нуль і підключення не відбувається. При цьому оновлення з однієї версії на іншу відбувається без проблем? На версію Wi-Fi не переходжу і не планую, оскільки мене влаштовує Bluetooth.
Ви ж бачили, що то версії для тестерів, тобто вони екпериментальні. А тестери уважно читають форум і знають, що для тих версій потрібен інший застосунок BtControl705, бо ті версії мають інший протокол. Я тут на форумі давав на нього посилання. Даю ще раз http://solarvampire.net/FW/BtControl705.apk
3.7В то багат
Добрий день.
3.7В то дуже багато. Має бути 3.3В. Може тестер бреше?
Спробуйте зняти і поставити модуль назад.
Якщо не запрацює, то міняти модуль.
3.7В то багат
Який саме модуль там стоїть (HC-05, HC-06)? Якщо я не помиляюсь
Там модуль JDY-31. Потрібна версія з кварцем 16МГц, ось така https://www.aliexpress.com/item/4000245872302.html. Якщо прилад ще на гарантії (купляли менше року тому), то зверніться в магазин де купляли, Вам нададуть новий бескоштовно.
Всім доброго дня. Може хто підкаже, вампір підключений з ESP 32, все добре,але є ньюанс, коли не має основного навантаження( наприклад один холодильник працює) а електрокотел влючений через Вампір, то йде великий недобір сонця, а от коли щось є як основне навантаження в будинку, наприклад чайник, то тоді вампір коректно підбирає залишки і віддає на ел.котел, ну май же все, Ват 200-300 губляться, але то таке.. Не можу зрозуміти що підкорегувати. Прошивка 2.55 Уважно перед тим як писати перечитав пост Realrabbit
та проесперементував,але щось без результату.
А взагалі з ЕСП то круто)
Щоб хоч припустити щось, потрібно мати все перед очима, бо багато чинників впливають. Скажіть номер вампіра (можна в лічку), подивлюся.
Відповів.
ПС нажаль нічого не виходить, з 4 кВт сонця, дає на навантаження тільки 2.5 Таке враження, що його треба "підштовхнути")) вкл дімер, потім знову перекл на смарт, потім більш менш норм.
Цікавий графік виходить, перший стрінг якийсь дивний, а от другий я по мені норм. Перший південь, другий захід.
    321 Кб · Перегляди: 10
відповім тут, може кому ще буде цікаво.
1. у Вас активний запобіжник grid 200вт. тому поки таргет не стабілізується, постійно цей запобіжник спрацьовує, скидуючи навантаження в нуль. це перший "недобор" та рваний графік.
2. без звичайного навантаження дійсно є проблема автоматичного визначення таргета, бо нема по чому орієнтуватися. Якщо б батарея заряджалася, чи іноді з'являвся будь який відносно потужний споживач, то таргет вираховується швидко та точно.
по п1. частково може допомогти плавний запобіжник shav, який замість скидання в нуль, знімає лише розрахунково зайве навантаження. Також в період спрацювання цього запобіжника є дозвіл на розрахунок таргета!
по п2. зараз розмірковую над додатковим дозволом розрахунку таргета за перевищенням струму. можливо це вирішить проблему в сонячний день. але в хмурий - ні.
також можна перейти на нову прошивку вампіра, яка регулює навантаження плавно. я не пробував, але сподіваюсь там запобіжник shav вже й не потрібен.
Хтось питав про модуль блютуз до Вампіра, так один я вже замінив, просто перестав працювати і все. Поставив другий-працює. А взагалі треба ставити ESP! і WI FI і блютуз, два в одному. і річ даже не в тому що WI FI, хоча теж дуже зручно, а що є АВТОТАРГЕТ!
Дуже дякую. А обʼєднати це все є raspberry pi 3+ з home assistant , інвертор Anern evo 4.2, solar vampire та акумулятор з платою jk bms(тільки блутуз). Якось можливо?
Інвертор та батарею підключайте до ХА через EspHome. А потім Вампіра до емулятора інвертора, який буде отримувати дані від ХА ось так https://greenpowertalk.tech/threads...-kitajskix-invertoriv.1698/page-93#post-43029
А чи можна реалізувати таку фішку, щоб заряд акб був а пріоритеті, щоб вампір брав з поля потужність але при цьому підтримував зарядку акб. Наприклад йде зарядка 10 ампер, й вампір дожимає з поля, генерація впала вампір зменшив потужність, але акб підтримується тих 10 ампер.
У Люкса це по замовчуванню, сьогодні пробував, так і працює, АКБ заряджалась 14 А а надлишки вампір відправляв на ел. котел.
Доброго дня. Karl не підкажете чому вампір не показує LOAD ? Чи то інв не дає...
    221,8 Кб · Перегляди: 12
Добір-недобір повністю визначается Upv.
Якщо вірно виставити Target Voltage, то Вампір відпрацює як треба. Йому до лампочки куди інвертор грузить сонячну потужність - в акумулятор чи в наванатаження.
