Добрий день
Придбав комплект solar vampir і rs232 to rs 485 converter підєднатись не вдається в bluetooth в переліку пристроїв ні sv-xxxxxxxx ні JDY-31-SPP немає а той який зʼявляється GR2PWS-SPP не підключається на плать світяться два світлодіоди но що це означає я не знаю і ніде не зміг скачати якись мануал по converter
Буду вдячний за допомогу
Десь читав що зʼявилась можливість під єднатись по wifi якщо це можливо то під скажіть
У мене інвертор deye 6k-1 ф
    1,9 Mб · Перегляди: 31
Добрий день
Пошукайте на більш раніших сторінках цього форуму. Там є всі відповіді. GR2PWS-SPP це скоріш за все якийсь ватметр у Вас. http://solarvampire.net/ru/hardware.html
Підключення до deye
    3,8 Mб · Перегляди: 22
Добрий день
GR2PWS-SPP це дійсно від ватметра. Можна до нього за допомогою застосунка Смарт Лайф або Туя підключитись.
Тепер по Вампіру. Світлодіоди на ньому (на роз'ємі) блимають?
Спробую врахувати це в новій прошивці, але через кілька днів, бо зараз багато інших справ.
Добрый день, инвертор PowMr POW-HVM4.2K-24V-E, подключил и настроил вампира согласно инструкции, все работает отлично. Вампир очень понравился! Есть небольшой нюанс насколько я понимаю с протоколами, так сказать фантомное напряжение, на скрине видно, панель дает 96 ватт, нагрузка 165 ватт, а Grid power 69, то бишь добирает из сети, хотя по факту сеть отключена физически.
Так же у себя недавно наблюдал генерацию 4.6кВт при панелях на 4.2кВт, но списываю на то что панели двухсторонние и стоят наклоненные на кирпичную стену.
Прошивка 2.68
Прошивка 2.68
Так, це проблема для всіх інверторів, які працюють за протоколами Voltronic та PowMr Modbus. В них фізично нема датчика потужності мережі. Тому Вампір вираховує цю потужність через баланс інших потужностей. І там вилазять помітні похибки.
То мені треба іншу плату ту що не ватметр чи це проблема в підʼєднані до інвертора ?
По фотці у Вас все обладнання те що треба. Просто напруга живлення чомусь не приходить на потрібні контакти Вампіра. На 8 пін має приходити мінус, а на 4 пін плюс. Перевірте тестером.
Тепер все зрозуміло. Ще й хотів про це спитати. То у Люксів такий трохи дивний протокол. В них є окремі регістри під online load та під offline load. Виходить, що в режимі підмісу це в нього теж online load...
Я так зрозумів показує LOAD тільки коли мережа фізично відключена, якщо даже буде так званий режим "SBU", і мережа буде на вході, хоч і не використовується, то LOAD не показує..
І так.Придбав і підключив Вампіра. Інвертер Аненджі 4,2. Підключив на RS485, взявши живлення з 232-го через конвертер. Працює як китай-хмара для статистики, так і Вампір. Прошивка 2.63. плавне регулювання працює. Робота подобається. Обмежив розряд в 2А в режимі SBU, та 200Вт з мережі в режимі SUB. В мене точка МППТ 203-212В, таргет виставив 170, коефіцієнти низькі, бо реле на 53% вже повністю відкрите і амплітуда коливань сильно нелінійна. До750Вт нагрузки реле відкрите до 38-40%. А інші 750 Вт вже попадають в діапазоні 12-15%. Через це є постійні коливання в межах 2-5% роботи реле. Менші обмеження дають ще більший гістерезис, кращого результату наразі не досягнув, бо не до кінця розумію логіку роботи ШИМ. Він навіть на малих коефіцієнтах сильно часто вносить зміни, лише з більшим кроком цих змін, що теж вносить розбаланс. А це в межах 100-200Вт постійного смикання, і кожні 1-2 сек. Чи можна якось обмежити опитування Вампіром інвертера, щоб він не так часто смикався, або зміни наприклад через кожні 3-4 опитування, і якщо сонце не сильно змінилось, то і вихід на реле не треба змінювати.
В мене моніторинг лише китайський, тому він не чисто адекватно вимальовує графік, але в кого є моніторинг частіший, то замітить, що в певному діапазоні лінії графіка страшна сітка (смикання) навантаження, при цьому по графіку виробітки на вході з панелей все набагато плавніше за рахунок коригувань і перенаправлення енергії інвертором.
А в загалі пристрій вартує своїх грошей, +30-40% з поля збираю більше, бо бойлер гріється тим,що є, і акумулятор заряджений завжди. На день переключаю з SUB на SBU, якщо сонце є. Якщо нема, то так і стоїть в SUB.
А що робити якщо на інверторі зайняті порти rs485 та rs232 в одному кабель зв'язку з АКБ в другому wifi свисток ? Куди вампіра вмикати ?
У реле дійсно сильно нелінійна характеристика. А якщо ще й діапазон завужений, то може трохи смикатись. Діапазон можна розширити так - підберіть і поставте послідовний резистор між виходом Вампіра і входом реле в діапазоні десь 100Ом-1кОм. Підбирайте так щоб воно повністю відкривалось десь при 95% виходу Вампіра.
Прочитав, єдине що не дуже розумію чи можна використовувати порт 485 інвертора в якому кабель іде на батарею, тоді на 2 плати менше перетворень в rs232. Інвертор Aninerel 6,2 Квт
Якщо порт зайнятий батареєю, то з Вампіром той порт вже ніяк не подружити.
