Дорого дня! Приобрел Вампир, собираю сейчас все необходимые комплектующие в один печатаный корпус, и тут возник вопрос с даталогером, инвертор у меня LUXPower sna 6000, общую схему компоновки взял с сайта вампира, для подключения одновременно даталогера и вампира к инвертору, через роутер 8103 и конвертер 232-485 (идущий на вампир). И вот в чем вопрос: на даталогер я так понимаю кроме А, В от 485 и земли еще нужно как минимум питание подавать? Подскажите пожалуйста где его на разъеме HDMI инвертора найти? И нужно ли еще чтото напрямую от ивертора до даталогера передавать? Потыкался по макетной платке HDMI подкинутой к инвертору вместо даталогера, и относительно 3 ноги (указаной на сайте как земеля) не удалось найти никакого питания.
На 1 та 2 нозі має бути +5В. Пошукайте тут в темі за останні десь пів року, хтось вже підключав Люкса через 8103. Там і схема була. І там з'ясувалось, що оті платки HDMI мають різну нумерацію контактів на папі і мамі :( Треба візуально дивитись що куди йде.
Большое спасибо за апперативный ответ! Буду шерстить форум!
Нашел, проверил на даталогере, и действительно, на HDMI папа и мама выглядят зеркально. И те самые 5В на разъеме папа будут между 19 и 17 ногой (17-земля), и получается А и В тоже будут не 5 и 6, а 15 и 16 выводы
Доброго всім дня, став і я власником sv701. Поки обдумував, замовляв, збирав прочитав всю гілку форума, але після підключення все-одно виникли питання:
1. Прошивки після 2.41 всі тільки для тестів? Чи все-таки ставити новішу?
2. Синій регулятор на платі вампіра за що відповідає?
    1,1 Mб · Перегляди: 13
ставте 2.64 норм працює
і до адміна, всеж краще створити таблицю і підписати які параметри за що відповідають в конкретній тестовій версії, щоб не перебирати все і бути невпевненим, багатьом б допомогло
Моя позиція така - ті прошивки для тестів.
По ідеї прошивка 2.71 з новим застосунком мали б зафіксувати всі корисні напрацювання SV701. Вона має працювати так само як SV705. Але вона чомусь не всім подобається. Хотілось би розібратись що там не так. Не виключено що там є якийсь баг. Щоб розібратись мені потрібні коротенькі відео з екрану застосунку де зафіксована дивна поведінка.
Він не задіяний. В ранніх версіях прошивок був Dumb Dimmer. Його можна було ввімкнути джампером і тупо регулювати димер резистором.
Вискажу свою позицію-перше що напрягає,то відсутність можливісті плавного відкату коли запобіжник не задіяний,у 2,64 це дозволяло мінімізувати різкі ривки і спади.
Розберіться будь-ласка з тим що на 2.64 (як і 2.60 і 2.62) неможливо встановити напругу,вона тупо скаче як хоче,хоча до 2,69 цього не було.Я виставляв відповідно Вашій рекомендації напругу нижчу на 30 В і Вампір мав де розганятися і була більш менш адекватна робота,а станом на зараз ця халепа не дозволяє використовувати Вампіра взагалі.Він тупо завищує на 30-40 В напугу вище номінала і засипає поки не розбудиш або увімкнувши дімером,або спробами перевстановити задану напругу. Я вже і перезаливав Вампіра з нуля,починав з перших прошивок,і покроково оновлював версії--робота не можлива. Відео я викладав,якщо треба-зроблю ще.
Вихід фінальної 2.71 я так розумію поки відкладається?
Дякую, спробую, справді не хочеться всі перебирати, щоб дійти висновку що якась попередня була краща.
Чому питаю за регулятор, у мене з моєю системою вийшло max reg 22%, щоб збільшити цей відсоток хтось здається ставив світлодіод в розрив управління ТР, думав можливо цим регулятором можна підстроїти (знизити) вихідний струм вампіра.
Так, додайте світлодіод і подивіться як стало. також можна підібрати послідовний резистор.
Оце мені і дивно. Без запобіжників має працювати саме плавний відкат.
Того різнобою налаштувань як було в 2.60-2.64 вже не буде. Остаточний інтерфейс буде як в 2.71. Вона зараз доступна. Тут чітко ясно який параметр за що відповідає. Будемо правити її якщо треба.
З поверненням на 2.64 саме так і працює,за що мені і подобається ця прошивка,проблема в іншому-після установки 2.71 стало неможливо встановити Target PV,він постійно плаває,хоча до цього чітко тримався заданого.Звідси і проблема Target PV сам піднімається куди хоче і не повертається,при цьому Вампір думає що потужності панелей не вистачає і йде спати. і все це на попередніх прошивках.Навіть тупо встановити вдається з проблемами-встановлюю на одне поле,фіксую,встановлюю на друге і на першому міняється рандомно.
  • 0-02-05-b6c65a3fe77d80ebe691a0bbf7256b7d6f292ee6d836abf16a867214e4f41c2d_b42e89db01ce80ea.mp4
    20,5 Mб
Це виглядає дуже дивно, бо Вампір сам не має міняти Target. А як підключено зараз - через блютуз модуль JDY-31 чи через ESP32? Бо як раз ESP може таке робити.
Тоді там просто конфлікт інтересів. ESP теж намагається регулювати МППТ. На ній потрібно вимкнути цю опцію. Або поставте замість неї BT модуль.
де саме,і що вимкнути?
