Мережа у мене вимкнута, але краще було б, щоб веб-інтерфейс розумів цю прошивку, щоб була можливість налаштування. Ще не дуже зрозуміло в яку сторону треба змінювати коефіцієнт К1
В режимі МППТ ті коефіцієнти, що біля PV, взагалі не впливають. Рулить отой коефіцієнт, що біля Idcsh. Чим менший, тим плавніше керування.
Прошивка 2.71 та сама. Як завантажив її 15 травня, так там і лежить.
В ній алгоритм керування один в один, як в SV705.
Ще одна спроба з прошивкою 2,71 начебто стало зрозумілішим з коефіцієнтами, але все одно постійне підїдання акумулятора. На прошивці 2,64 навантаження тримається так, щоб розряд акумулятора був близько нуля. Відео додаю
Оце вже схоже на правду! Так Вампір потроху під'їдає акумулятор невеликими струмами, але він тут же і допаковує його такими ж струмами. В своїх системах я на це дивлюсь спокійно. В 2.64 він може більш агресивно скидати навантаження, тоді під'їдання буде менше, але і сонце він тоді відбирає менш ефективно. Ще подумаю що тут можна покращити...
Шановні, підкажіть що я не так зробив? Дейка 6квт, 1ф. Аккум виом 15квт. И ось що показуе в додатку... усі лампочки на вампірі та перетворювачу блимають...
    486,4 Кб · Перегляди: 23
Немає зв"язку,там у нижньому куті зліва написано
Та я це бачив. Там написано ло замініть дрот, або змініть версію інвертора... Дрот підьеднав по схеме... обмін данримі відбуваеться. Світлодіоди мерехтять...
Покажіть скріншот на самому початку обміну де воно версії застосунку і прошивки пише. Світлодіоди будуть блимать і при деяких "неправильних" інверторах. Наприклад, Вампір, підключений до Деї, буде блимати і з протоколом Аненжі. Бо і там, і там Модбас і адреса однакова. Але регістри в них різні. Тому відповідь приходимиме, але Вампір її не розумітиме.
Ось що встиг сфотати
    532,7 Кб · Перегляди: 17
    568,9 Кб · Перегляди: 16
    556,4 Кб · Перегляди: 17
Тут не видно яка версія прошивки самого Вампіра. Можливо у Вас екземпляр зі старою прошивкою 1.хх, тоді воно не буде давати вибрати інвертор. Спробуйте оновити прошивку на 2.50. Ось тут написано як це зробити http://solarvampire.net/uk/downloads701.html
Почему не видно? На последнем скрине видно же? Или то не прошивка? Я покупал совсем недавно...там написано v 2.1
То показує версію застосунку. А після конекту з Вампіром має показати ще версію прошивки і серійний номер. Те що купляли недавно не гарантує, що буде остання прошивка. Могло в магазині десь на складі перемішатись.
Блин. А я сам смогу оновити прошивку? Я сподівався що вампіри вже йдуть з новою прошивкою. Я не зіпсую пристрій? Ще питання. Чи свідчить мерехтіння світлодіодів як на перетворювачі так і на вампірі, про те що підключення кабелю данних зроблено вірно?
В мене щось завісло ось так...
    436,7 Кб · Перегляди: 13
Якось підозріло це виглядає, наче нема зв'язку між Вампіром та блютуз модулем. Спробуйте його зняти і поставити назад. Він на роз'ємчику. Якщо не полегшає, тоді поміняйте Вампіра в магазині де купляли.
До речі. Коли пообував прошити, вибір девайса виглядав ось так... Може щось с додатком?
    166,1 Кб · Перегляди: 16
Спробував перепідключити. Не допомогло. Буду відправляти до магазину.
Добрий день, Можливо хтось стикався і підкаже як побороти проблему: вампір по блютузу підключається не стабільно,
може з першого разу підключитися ок, а може розповідати що check cable or change inverter type
але разу з 10 таки підключитися. Інколи допомагає витягти вставити конектор. (кабель міняв, те саме)
Інколи буває що вампір неначе засне, лампочки не мигають і навантаження на бойлер також падає на ноль, витягнеш вставиш конектор кабеля - працює далі
Буду вдячний за пораду BtControl7002 v2.10 прошивка V2,49. Інколи лампочки на вампірі не мигають, але прилад працює
