- 8 Сер 2024
- Risen RSM40-8-400M
- VM-4 TWIN 4K, Anenji 4kW
Зайдіть на ESP через wifi і покажіть що там у Вас виставлено в основних налаштуваннях і в запобіжниках.де саме,і що вимкнути?
SV-33592C2B Відкрив доступ. Всі налаштування ч роблю з додатка в телефоні, а еспішку використовую тільки для моніторингу на компі.Зайдіть на ESP через wifi і покажіть що там у Вас виставлено в основних налаштуваннях і в запобіжниках.
Я від себе можу подивитись тільки сторінку регулювання. Сторінки налаштувань доступні тільки у Вас локально. Там треба десь галочку зняти, щоб ESP не шукала МППТ. В цьому і є вся причина. На старій вашій ESP, яка сгоріла, галочка не стояла і все працювало ОК.SV-33592C2B Відкрив доступ. Всі налаштування ч роблю з додатка в телефоні, а еспішку використовую тільки для моніторингу на компі.
Хіба та галочка стає автоматом при установці,бо я там навіть не вникав і не заходив.Зараз спробую розібратися.Я від себе можу подивитись тільки сторінку регулювання. Сторінки налаштувань доступні тільки у Вас локально. Там треба десь галочку зняти, щоб ESP не шукала МППТ. В цьому і є вся причина. На старій вашій ESP, яка сгоріла, галочка не стояла і все працювало ОК.
Навпаки локально немає можливості налаштувати ESP. Ще помітив різницю між версією 2.64 та 2.71. У 2.64 є коефіцієнт навантаження який можна регулювати, в версії 2.71 його немає.Я від себе можу подивитись тільки сторінку регулювання. Сторінки налаштувань доступні тільки у Вас локально. Там треба десь галочку зняти, щоб ESP не шукала МППТ. В цьому і є вся причина. На старій вашій ESP, яка сгоріла, галочка не стояла і все працювало ОК.
та вже знайшов,дякую.Ось ця галочка відповідає за пошук target pv ESPПереглянути вкладення 11817
Така сама байда-гойдалки скажені,а на 2.64 якщо запобіжник не увімкнений скид іде м"яко.Якщо на 2.71 цієї функції не буде,то і сенсу переходити на неї не бачу.
У мене ця галочка не стояла, але на версії 2.71 крок навантаження дуже великий, через що у вампіра постійно перебор і спрацьовує запобіжники. Починаються гойдалки. На версії 2.64 повільно навтажується та повільно скидає. Це при однакових коефіцієнтах. Може щось не так розумію.
Крок навантаження регулюється коефіціентом. Тим, що стоїть біля таргетів по розряду і по мережі. Зменшіть його хоч до 1, і воно має регулювати дуже плавно.
Можливо коли вийде фінальна 2.71,спробую ще раз,а поки мені 2.64 в самий раз.Ще раз дякую що допомогли вирішити проблему.Бо я вже навіть думав купувати нового Вампіра.Крок навантаження регулюється коефіціентом. Тим, що стоїть біля таргетів по розряду і по мережі. Зменшіть його хоч до 1, і воно має регулювати дуже плавно.
Це залежить від навантаженняУ Вас хоч до -22А, в мене доходило -40 і довго не скидало
Можливо причина в цьому. В новій версії коефіцієнт К1 має іншу вагу. Його потрібно підбирати знову. Також у вас там стоїть К2=30 для PV2. В новій прошивці це відповідає за підміс з мережі. Це може сильно псувати кров. Для чистоти експерименту підстройку по мережі на цей час краще вимкнути.Сьогодні ще раз спробував прошивку 2,71 при однакових коефіцієнтах з прошивкою 2,64 робота постійно з гойдалками відео додаю
Мережа у мене вимкнута, але краще було б, щоб веб-інтерфейс розумів цю прошивку, щоб була можливість налаштування. Ще не дуже зрозуміло в яку сторону треба змінювати коефіцієнт К1Також у вас там стоїть К2=30 для PV2. В новій прошивці це відповідає за підміс з мережі. Це може сильно псувати кров. Для чистоти експерименту підстройку по мережі на цей час краще вимкнути.
