Добрый вечер.
Перестал конектица телефон к вампиру.
И через приложение для работы и приложение для обновления.
Блютуз видит и подключается.
Шнурок передёргивал, телефон перезагружал, приложение переутанавливал.
SOS. Что делать?
Добрый вечер.
SOS. Что делать?
Спробуйте зняти блютуз платку і знову одіти на роз'єм. Може не контачить щось... Інших гіпотез поки більш нема.
Значить Вампір не зацеглився.
Мабуть таки щось з платкою... Платку виймали?
Плату вынимал, ничего не изменилось. Взял другой телефон, включил блютуз, он не видит вампира. В своём телефоне в блютузе разорвал связь с вампиром и он перестал его обнаруживать. Наверное всё таки что-то с платой. Что я могу сделать?
Ця платка стає видною в як ВТ-пристрій просто при подачі на неї живлення.
Перевірте тестером чи є на ній зараз живлення. Якщо є, а смартфони її не бачуть, то значить таки щось з нею. Це досить дивно, зазвичай вони досить надійні і працюють роками... Тоді пишіть мені в приватні повідомлення, щось придумаємо.
    199,6 Кб · Перегляди: 16
    2,9 Mб · Перегляди: 26
Форум весь не читал. Возможно что то пропустил. Есть проблема. Помогите решить.Проблема такого характера. После любой прошивки включается нагрузка. В данный момент светодиод. Даже если настроить под свой инвертор и всё работает. То после отключения вампира от лана и потом его включения сразу включается нагрузка до появления ответа с инвертора потом все ок. Но так не должно быть.Так как возможна ситуация когда инвертор по какой либо причине не будет давать ответа.Это легко проверяется даже без подключения к инвертору. В моем случае при подаче питания к настроенному вампирау включается нагрузка. Этого не должно быть в приоре.Возможно что то не так настраиваю. Прошу помощи.
Видео не смог выложить. Пока только фотка после подачи на него питания и светодиод горит. Подключения к инвертору нет. Ответа от инвертора нет и нагрузка включается.
    1,9 Mб · Перегляди: 25
А покажіть свої налаштування і скажіть яка прошивка. А то я щось поки не можу в себе повторити цей ефект.
Перепробовал все прошивки она везде одна и таже. Даже с настройками по умолчанию. Достаточно просто выключить вампир от питания и опять подать но не подключая к инвертору и нагрузка включается. Я купил два вампира так как два инвертора. И у обоих така проблема.
А на счет прошивки пока остановился на 1.15 но ставил все.
Так ефект відтворив. Я перевіряв на реле і лампочці, а потрібно було саме на світлодіоді. Там все зовсім не страшно.
Дивіться, інтерфейс називається 4-20мА. Тобто 0 в нього це 4мА. Історично це так було зроблено в цьому стандарті щоб деякі пристрої могли отримувати і живлення по цій лінії за будь-яких умов. Зараз у Вампіра там заточено під поріг відкривання китайських SSR реле. Тобто світлодіод горітиме, але реле ще буде закрите. В нових прошивках можу поставити там реальний нуль, бо китайським SSR те живлення у вимкнутому стані не потрібне і можна не дотримуватись стандарта.
Однако при работе с инвертором все работает и светодиод тухне. Реле пока не подключал , но хочется полного отключения и в такой ситуации.
Чим не сподобалися наступні?
То вже регулятор не дотримується стандарта. А початкова ініціалізація все робить за стандартом :)
Сьогодні буде нова прошивка. Там поставлю нуль якщо так наполягаєте.
Дуже буду благодарен. Дякую.
А да на счёт прошивок. Я пользуюсь только напряжением солнечных панелей и потому сильно в прошивку не вникал. Мне достаточно по напряжению панелей и чем быстрей он будет реагировать тем лучше. Возможно кто то другого мнения но я такого.По просадке напряжения панелей отлично можно скидывать лишние киловаты. Главное плавное включение нагрузки и мгновенное ее отключение. Спасибо. Хотел сам такой делать а вот он и есть.
В плані швидкості реакції на дані від інвертора прошивки всі однакові. Просто в нових додана ще й перевірка CRC.
Зараз виклав нову прошивку 1.23 Там із новацій CRC для Мастів і нуль для Вас :) Перевіряйте.
Зараз. Ок
