Смарт моде 1, прошивка 1.23
Спочатку дані оновлюються кожну секунду, далі дані не оновлюється, зависають, і connect failed
  • VID_20250405_113935.mp4
    3,5 Mб
  • VID_20250405_120449.mp4
    10,1 Mб
Уже ферітову насадку на lan надів
  • VID_20250405_121026~2.mp4
    18,3 Mб
так, але буває і так як в цьому відео.
У Вас дійсно якась аномалія з перешкодами по порту RS232. Майже всі пакети йдуть биті, тому й поведінка така. Давайте розбиратися.
Питання:
1.У Вас був штатний вай фай? Він нормально працював?
2.Така поведінка завжди? Чи мождливо тільки при зарядці акума, чи тільки коли є сонце?
3.У Вас є можливість підключити ноутбук або комп до інвертора на порт RS232?
4.Покажіть фотку як у Вас там все змонтовано.
Питання:
Штатний wifi працює добре.
Підключити ноутбук на порт інвертора який кабель lan потрібний?Зможу але не сьогодні, ноута на даний час немає.
Я тільки вчора отримав реле, вчора було сонце, сьогодні хмари. Поведінка або отримує дані і зависає, або одразу нулі.
Смарт моде 1, 3.
Фотку яку саме зробити?
Смарт моде 1, 3.
Цікавить як саме той LAN у Вас прокладено. І якого він типу - екранований чи ні.
АКБ зараз заряджається, невеликим струмом. Коли відключаю кабель між АКБ bms і інвертором дані на вампірі почали оновлюватись.
Тобто є конфлікт. Як це вирішити?
Як я розумію, мова іде про дата кабель між BMS та Інвертором?
По якому протоколу там іде з'єднання? По RS485 чи по CAN?
Схоже що дійсно конфлікт...
Т
Так, саме цей кабель.
Підключено can, rs485А, самий лівий на фото
    533 Кб · Перегляди: 5
Дякую, у мене все добре. 1.23 дякую
  • Аккумулятор 48v.7.A5 V2409 Ho-01-04 USER MANUAL - LFP48100PB~48300PB.pdf
    1,3 Mб · Перегляди: 5
ось інструкція до АКБ, може допоможе розібратися в чому конфлікт
Там написано, що з Вольтроніками вона має комунікувати як slave. А Вас на діпах батареї виставлений мастер. Не пробували інші положення перемикачів?
А скиньте ще інструкцію на ваш інвертор. Може в нього і не можна одночасно використовувати порти RS232 та RS485... Бо виходить, що обмін по RS485 якось відображається і на порті RS232.
Ще питання. Ви не пробували запускати в себе MultiSIBControl?
  • 8deb153aa1b615278387a4269b5f2cd97e8aca0071f43899d868b3d4322992b9_optim.pdf
    12,9 Mб · Перегляди: 0
Powmr це клон вольтроніка?
Ну раз працює по протоколу PIP Solar, значить клон :)
Куди підлючена батарея? В цій інструкції нема ні слова про ще один порт на інверторі. Тільки RS232 під вай фай.
    140,8 Кб · Перегляди: 9
    1 Mб · Перегляди: 8
Поки не зовсім зрозуміло як ці порти заважають один одному. В мене батарея з неінверторною БМС, тому не можу повністю імітувати ситуацію.
Перевірив трафік на портах RS485 на двох інверторах під Вампірами - на Anenji та Axpert. Там тиша. Тобто там порти RS232 та RS485 наче незалежні.
На моєму PowMr 3кВт нема порта RS485.
А як там там зроблено у 6.2кВт поки невідомо.
Питання до всіх - у когось Вампір працює коли інвертор одначасно має зв'язок по датакабелю з батареєю?
Wifi модуль з бмс АКБ якось же працює, не заважають один одному.
