Ще питання:
Протокол Voltronic&Clones пробували?
Даталогер маєте? Він працює з цим інвертором?
В який роз'єм на інверторі Ви влючили Вампіра? Потрібно саме в СОМ, а не в RS485.
Протокол Voltronic пробував - не допомогло
Даталогер маю, він працює з інвертором без нарікань.
На інверторі єдиний comm tj45
Уже тиждень не вдається запустити вампіра (блимає лише один діод) - накидайте підказок, що робити далі...
    503,5 Кб · Перегляди: 9
Напишіть мені в приватні повідомлення. Продовжимо діагностику там. Тут якась проста причина...
@Karl виникла думка замутити рециркуляцію на бойлері. Можете порадити рішення, що дозволить вмикати насос тільки в той час, коли працює нагрів? Тобто, по термометру - то зрозуміло, а по Вампіру? Двигун же паралельно тену не увімкнеш...
Можна спробувати повісити паралельно ТЕНу діодний міст, далі електроліт і через резистивний подільник на SSR яке відкривається дискретно від напруги 3-32В. Щось типу такого https://www.aliexpress.com/item/1005006782419296.html Через це реле вмикати насос.
Так, докладаю!))
"Цель ПВ вольтажа" надо сделать как номинал или чуточку меньше и начинает наваливать!!!:):)
Напряжение на аккумуляторах надо сделать как напряжение поддержания заряда (у меня оно совпадает с напряжением заряда), чтобы не разряжало аккумуляторы. Этих двух настроек достаточно.
Наскільки зрозумів з конструкції, у мене в бойлері подібна схема використана для індикації нагріву. Можна спробувати приєднатись паралельно світлодіоду? Який порядок рівня споживаного струму ланцюга керування для такого реле?
ПиС. Там навіть не так. Ч-з резистивний подільник включена оптопара, а на виході оптопари - світлодіод, для якого використовується живлення від того ж блоку, що й індикатора температури, для якого я зробив зовнішнє живлення. Залишається питання, чи витримає та оптопара додаткове навантаження у вигляді такого реле...
Треба перевіряти. В мене нажаль нема таких дискретних SSR, тому не знаю який в них вхідний опір. Але по любому там можна щось просте наколхозити.
Зробив тестову прошивку 2.07. На прохання користувача bdm був модіфікований протокол PowMr. Тепер запит робиться так само як це робить Solar Assistans. Вони називають цей протокол Sumry. Тепер по ідеї Вампір може підслуховати Solar Assistans з тими інверторами, які працюють з ним по цьому протоколу. Бажаючі можуть потестувати. Також у цій прошивці виправлений баг - тепер при зависанні звязку з інвертором навантаження вимикається. Хтось недщодавно просив виправити. В автономному режимі PowMr працює на цьому протоколі так само як і раніше.
При всіх тих параметрах, що були виставлені на прошивці 1.27, на 2.07 на виході 0. Відкотився на 1.27 - все норм.
Дані вампір отримував.
Так, ваша правда. Зараз с сонцем перевірив, все так. Виправлю...
Виправив - V2.08. Був не туди вписав оте аварійне відключення виходу...
Добрый день.
Подскажите кто-то.
При запуске m.s.control на ноутбуке конектится с инвертором PW.
Спустя минуту связь обрывается. Перезапускаю инвертор и ноут связь возобновляется опять где-то на минуту. И так по кругу. Что можно сделать?
Добрый день.
Подскажите кто-то.
Першим ділом я б подивився налаштування електроживлення ноутбука. Там є опції для цього. Можливо в нього порти "засинають", чи сам процесор засинає.
Посмотрел эл.питание.
Везде поставил чтобы никогда не отлючалось. Ничего не меняется.
Может как-то связано со скоростью обмена данными?
Ноутбук не новый. Винда ещё XP.
Но для этого помоему достаточно.
При всіх параметрах, що дозволяють вмикати навантаження, Regulator Out постійно-періодично падає в "0".
Повернувся на 1.27
Повернувся на 1.27
Зараз воно працює так. У Вампіра є таймаут. Якщо 5секунд він не отримує дані, то він буде передавати у застосунок нулі і скине вихід. Може у Вас биті пакети часто приходять? Нулі у застосунку бувають?
Ні, в застосунку всі параметри від інвертора актуальні, але Out падає в нуль. Всі нулі бачив, як перезапускав прогу. Про "биті пакети" - можливо, але я Вам скидав колись дамп, наче битих не було. Просто імпульсні завади - цілком можливо. Але ж значення всіх пунктів отримуються...
