Почитав трохи інструкцію на ваш інвертор.
В нього є таке налаштування Modbus ID Setting. Це 10 пункт в налаштуваннях F0.
Подивіться що там у Вас зараз встановлено в інверторі.
001
Все вірно. Якась загадка...
Спробуйте ще патчкорд поміняти на інший. Може десь нема контакту...
А розпіновки пачкорда, стандартна, така як на звичайні роутери? Може треба зробити власний, якби ж знати розпіновки...
Щоб тему не перевантажувати, далі продовжимо в приватних повідомленнях.
Мій варіант встановлення SV701.
Сама плата контролера у коробці за екраном, безпосередньо силове реле біля бойлера.
    4,1 Mб · Перегляди: 32
    3 Mб · Перегляди: 32
Вітання спільноті, сьогодні дійшли руки запустить SV701, придбав пару місяців раніше, ніяк часу не було, все пройшло успішно, зробив кабелі, перевірив їх, підєднав по рекомендаціях які гарно описані, можу підтвердити що must ph5248 pro, працює адекватно з SV701, можна добавлять в список, все стартануло чудово.
Ввечері сонця майже не було, тестування провів не всі, взавтра продовжим з сонцем,
є запитання, поставив обмеження по розряду батареє 10а, вампір доходить до 10-13а і зкидає бойлер в нуль, знову набирає до цього амперажу і знову скидає, так циклічно, так в всіх працює? не доходить до своєї межі і так утримує?
хтось дружив home assistant і SV701 ?
дуже не хочеться з ним розлучатися, хороша система
Встановіть обмеження на розряд 3 А і target PV на пару вольт більше, ніж розрахункове.
Як виконувати розрахунок описано на сайті SV701.
Те що замітив я в процесі експлуатації, то пристрій "навчається" і підлаштовується при роботі.
Завдяки користувачу ТЕХНІК ми навчили Вампіра підслуховувати Solar Assistant. Якщо Home Assistant використовує ті самі запити, то має підслуховувати і його. Спробуйте включити через сплітер. На сайті є варіант такої схеми.
Інший варіант - можна спробувати включити через роутер YR8103.
Крута штука!
Респект автору.
Вітання спільноті, прохання до виробника, зменшити шрифт, на старенькому леново невлазять цифри в віконичка, якщо можливо
Можливо буде ліпшим варіантом змінити телефон ?
Тоді уточню, стоїть на стаціонарі, мониторить бмс, і вампира, підєднано до компютера, на статичному ip, логики мінять який працює немає
Якщо це складно, то немає проблем, навантаження не видно, чотири цифри не поміщаються
Отримав з Китаю роутер YR-8103, змінив конфігурацію по швидкості, все склав по схемам з сайту http://solarvampire.net/uk/hardware.html підєднав до роутера вампіра і в мене не працює. На платках RS232>RS485 мигає світлодіод, який показує передачу даних від вампіра до інвертора, а світлодіод передачі даних від інвертора - мовчить. Якщо паралельно з роутером на вхід RS232 підключити SA, світлод який показує передачу даних від інвертора починає мигати. Таке враження, що інвертор не бачить роутера.Screenshot_2025-05-24-14-43-55-815_net.solarvampire.btcontrol700.jpg
Вам великі, а нещодавно мене просили побільше робити бо зір паганий.
Можливо там все простіше. Скоріше за все це у Вас в налаштуваннях системи Андроїд накручене масштабування. Подивіться в налаштуваннях екрана.
Давайте розбиратися. Зробіть фото своєї системи, бо на словах деякі нюанси довго розпитувати.
