Хочу попередити всіх стосовно SSR реле FOTEK. Як з'ясувалося на них вказаний завищений робочий струм. Ми зараз з користувачем Banjo експерементуємо з підключенням до Вампіра нового типу інвертора. Ну і під час експериментів перевантажили це реле від чого воно сгоріло. Розтин показав, що в реле на 25А стоїть симістор на 12А. Цього струму вистачить для більшості побутових бойлерів до 2,5кВт. Але якщо хтось захоче навантажити щось більш потужне, то майте це на увазі, бо тут присутні "китайські ампери". Але взагалі внутрішня конструкція цього реле справляє приємне враження. Ну і відносно хороша новина - таке реле можна бюджетно відремонтувати заміної симістора.
У мене була аналогічна ситуація. Реле на 40 Ампер, включив тен навантаженням 4 кВт, це десь 16 Ампер при чому не на повну а на 3 кВт. В такому режимі воно прожило 15 хв і це на радіаторі. Розтин показав що сімістор BTA16 тобто на 16 Ампер.
Реакції: Karl
Коли буде підтримка інвертора Growatt spf 6000 es plus він на два стрінги? зв'язок можна зробити по RS485, я на RS485 ще маю навішати відображення показників на Home Assistant, бо стандартний моніторинг оновлюєця раз в 5-10минут
Я купив на 60 ампер при нагрузці 4.8 кіловати нагріваєця, стає гараченьке але тримає нагрузку радіатор сами великий Який найшов до цих реле, думаю поставити побільший радіатор від процесора комп'ютера з кулером IMG_20250529_091941.jpgIMG_20250529_091929.jpgIMG_20250529_091909.jpgIMG_20250529_091922.jpg
Ну з розшаренням інвертора по RS485 для різних пристроїв збору статистикі ніби знайдене непогане рішення - це роутер YR8103. Можете вже зараз спробувати підключити через нього НА та рідний ВайФай даталогер. Приклад як його підключати є на сайті Вампіра в розділі схем.
Тепер стосовно питання "коли буде підтримка інвертора ХХХ". Нажаль я не маю фізичного доступу до багатьох типів інверторів. Тому швидкість додавання таких інверторів залежить від наполегливості зацікавленних власників таких інверторів і їх кваліфікації. Під кваліфікацією я маю на увазі що такий власник має бути хоча б на мінімальному рівні радіолюбителем і користувачем комп'ютера.
Як виглядає типова взаємодія. Потрібно підслухати обмін цього інвертора з іншими девайсами. Наприклад з штатним даталогером, SA або HA. Для цього потрібно буде знайти на інверторі потрібне місце і підключитися туди ноутбуком або компом. Я проінструктую як це зробити. Потім мені пересилається дамп того обміну і я додаю підтримку нового інвертора. Потім ми тестуємо нову прошивку і корегуємо її за потреби. Інколи на це вистачає буквально 2-3дні, інколи більше. Саме так було додано більше половини інверторів, яких вже підтримує Вампір. Зараз от працюємо таким чином по LuxPower...
Тому якщо хтось відчуває, що таке потягнете - пишіть мені в приватні повідомлення і почнемо працювати.
Але 100% гарантії що вийде з якимость конкретним інвертором я не даю. Бо був і один негативний випадок - з'ясувалося, що інвертори PowMr 4500/6500 мають зашифрований протокол. Мабуть тому їх і SA не підтримує.
Ще мені не дуже хочеться зв'язуватися з JSD Solar. В цих інверторів порт RS232 гальванічно не розв'язаний. Тому є ризик щось попалити на його контроллері.
Вітаю. Користоюся
LuxPower SNA5000. Хочу сонячного вампіра для такого девайсу. З чого почати? Дякую.​
Вітаю. Користоюся
LuxPower SNA5000. Хочу з сонячного вампіра для такого девайсу. З чого почати? Дякую.​
Як раз зараз в роботі LuxPower SNA6000. За кілька днів вже буде результат, тоді опублікую схему підключення. Сподіваюсь що цей інвертор сумісний з вашим по підключенню.
Дякую.Бажаю успіху!
Друга схема точно робоча? По першій приєднав то Вампір працює, по другій ні. Бачу відмінночсті. У першій схемі земля у Вампіра та Інвертора спільна, а в другій ні.
    138,3 Кб · Перегляди: 36
    279,4 Кб · Перегляди: 35
Так і мало бути. Я забув,що під роутер для SRNE ще треба прошивку трохи підрихтувати. Зачекайте трохи, зараз займусь цим.
Вже все ОК. Це я погано обжав кабель зі сторони інвертора. Поки що на навантаження не тестував Вампіра. Почекаю прошивку.
Зробив прошивку 2.16. Потестуйте автономно і з YR8103. Там суть така. Для SRNE Вампір робить два запити груп регістрів. В новій прошивці вони трохи більше роздвинуті у часі і оброблюються окремо щоб полегшити буферизацію для YR8103. Але якщо воно і так працює, то тоді плюс в карму для YR8103.
Правда в новій прошивці я міг десь помилитись, бо робив її без відладки на інверторі. Якщо щось не так - напишіть.
І ще питання - зараз даталогер нормально бачить інвертор через YR8103?
Коли підключав в тестовому режимі світлодіоди на даталогері горіли як заввжди. Довго не тримав тому що вс е робилося на весу. До того прийшлося коробку демонтувати, щоб виявити де я зробив помилку. Вже завтра все змонтую, і підключу нормально.
Поставив щиток для бойлера на своє місце. Спочатку не думав робити окремий щиток, але цей проект почав обростати різними додатковими девайсами, то прийшлося підібрати відповідний бокс. Якраз такий знайшовся, це HOROZ model 800.700.002, розмір 250х330х130. Все поміщається, навіть таймер, який десь загубився по дорозі, хоча замовляв разом з YR8103, реле і різними штучками.
Отже Вампір працює, поки що на старій прошивці, вже десь півтора години. Інвертор даталогера не бачить, діоди блимають, але комунікації нема. Видно не може пробитися зі своїми запитами. Прийдеться прошивати на нову прошивку. Вампіра можна прошивати під навантаженням? З ним нічого не станеться?
Вампір разом з інвертором і моїм ватметром від Atorch досить точно показують напругу. Це радує.)
    115,1 Кб · Перегляди: 41
    87,1 Кб · Перегляди: 40
    103,6 Кб · Перегляди: 36
    57,1 Кб · Перегляди: 28
    47,9 Кб · Перегляди: 38
А Ви спробуйте тимчасово відключити Вампіра і залиште тільки даталогер через YR8103. Чи проб'ється він так?
Прошивати під навантаженням можна.
Ох і дістали мене тонкі проводи. Прошив уже Вампіра на нову прошивку, бо не працювало. Не працювало і з новою. Став розбиратися з проводами. Ті тоненькі проводи дуже погано зажимаються в клемах, особливо якщо вони з неякісної витої пари, м'які, багатожильні. То є контакт, то нема. Поміняв на одножильні, і дав двома проводами, витою парою. Після цього все запрацювало.
    58,7 Кб · Перегляди: 12
    45,9 Кб · Перегляди: 12
Реакції: Karl
Це з новою прошивкою, чи зі старою?
З новою. Може би і з старою працювало, аде ще тоді не зрозумів що причина була в проводах.
Це добре, бо означає що я не накосячив з новою коли вводив ті удосконалення.
Огромная благодарность автору данного изобретения. С помощью данного устройства за месяц на бойлер 150 литров было слиток 200 кВт энергии с поля в 3 кВт не считая поточного потребления дома. Желаю успехов в Ваших трудах и изобритениях. Мирного небе. Роман Днепр.
Усім привіт! Довго чекав на свій Аненді 11 КВт отримав. Отримав уже оновлену версію, з вбудованим WIFI та окремим RS485 на корпусі. Зрадів що це потужніша версія інвертора по входу сонячних панелей але те що вбудований WIFI трохи збило з пантелику. Але читаю останні повідомлення на форумі і розумію можливо це і навпаки +. Якщо я правельно зрозумів це можна одночасно намоєму інвертори використовувати WIFI і вампір?
    126,3 Кб · Перегляди: 15
